Auteur Topic: uniden usc230  (gelezen 219924 keer)
Offline ikkuh
uniden usc230
« Gepost op: 5 december 2006, 19:19:30 »
Hoi,
Is hier al iemand die ervaring heeft met de uniden usc230?
Offline ikkuh
Re: uniden usc230
« Reactie #1 Gepost op: 9 december 2006, 23:32:40 »
Heeft werkelijk niemand deze scanner?
Offline ScanWeb
Re: uniden usc230
« Reactie #2 Gepost op: 31 december 2006, 10:23:15 »
Citaat van: "ikkuh"
Nog niet.
Na een intensief gevecht met mijn vrouw heb ik hem net besteld  :oops:
Jullie horen zsm meer.....
mvg
Marcel
Offline ikkuh
Re: uniden usc230
« Reactie #3 Gepost op: 4 januari 2007, 18:23:36 »
Ik heb hem ook besteld,  ben benieuwd.  :)
Gert Jan
Re: uniden usc230
« Reactie #4 Gepost op: 4 januari 2007, 18:28:32 »
Citaat van: "ScanWeb"
Citaat van: "ikkuh"
Nog niet.
mvg
Marcel
Nou, ik ben benieuwd, heb je niet al teveel letsel opgelopen trouwens? :P
Offline ScanWeb
Re: uniden usc230
« Reactie #5 Gepost op: 4 januari 2007, 18:41:55 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Viel wel mee, het wordt nog wel erger als ik morgen aankondig dat ik de Butel software a 30 euro nog moet gaan bestellen.
 :P
Pakketje is onderweg, hoop ik morgen of zaterdag te ontvangen.
mvg
Marcel
Re: uniden usc230
« Reactie #6 Gepost op: 4 januari 2007, 19:14:52 »
Heb vandaag even "gespeeld" met die USC230. Qua menu-structuur is hij vergelijkbaar met de 3500xlt. Een snelle gevoeligheidstest op een paar MPT datafreq's leek weinig verschil te geven in vergelijking met de 3500. Maar ik ben benieuwd naar jou bevindingen Marcel, en ook met de software natuurlijk.
Offline ScanWeb
Re: uniden usc230
« Reactie #7 Gepost op: 4 januari 2007, 19:21:05 »
Citaat van: "MarkSchutte"
Ik ben bang dat ik niet zo'n uitvoerig verslag zal maken zoals jij van de UBC3500XLT hebt gedaan, maar ik doe mijn best.
De software is als demo te downloaden bij Butel.nl, en wel via http://www.butel.nl/download/usc230/arc230eu_setup.zip.
Er zijn nu ook demo's te downen van de software voor de 3500 XLT, dat kon eerder volgens mij niet.
Als ik de demo goed werkend krijg met de USC230, bestel ik er een code bij en kan ik direct volledig aan de slag.
mvg
Marcel
Re: uniden usc230
« Reactie #8 Gepost op: 4 januari 2007, 19:35:04 »
Er zit in elk geval een kanjer van een koptelefoon in de verpakking, dus van het geluid zal je vrouw geen last hebben. ;)
Gert Jan
Re: uniden usc230
« Reactie #9 Gepost op: 4 januari 2007, 20:19:58 »
Hm, het wordt steeds interessanter.
Wat kost deze scanner eigenlijk?
Offline ScanWeb
Re: uniden usc230
« Reactie #10 Gepost op: 4 januari 2007, 20:22:39 »
Ik heb van de nieuwjaarsaanbieding van Scanman Corrr geprofiteerd, dat was 155 euro incl. verzenden (normaal 160 euro excl. verzenden).
http://www.scanman.nl/N_frame.html?http://www.scanman.nl/N_art_960.html
Ik gaf persoonlijk deze scanner de voorkeur ivm de normale broekclip (belangrijk voor mij) en de BNC antenne-aansluiting.
Mvg
Marcel
Gert Jan
Re: uniden usc230
« Reactie #11 Gepost op: 4 januari 2007, 20:25:43 »
Mvg
Marcel
Ok dank je, ik heb met dat bedrijf een nare ervaring achter de rug dus wordt het een ander aankoopadres.
@Mark; heb je bij de scanner ook twee antennes gekregen en zo ja, hoe werken die?
Re: uniden usc230
« Reactie #12 Gepost op: 4 januari 2007, 20:40:51 »
De 3500 heeft (helaas) maar één bijgeleverde antenne die lijkt op de oudere modellen maar dan met SMA aansluiting. Zoals in de review staat presteert deze middelmatig op VHF en wat beter op UHF.
De USC230 is nu ook als Albrecht-kloon verkrijgbaar bij Thiecom voor €165,-:
inclusief PC kabel en met "2 Gummi-Wendel-Antennen"
http://www.thiecom.de/ae230h.htm
Offline ScanWeb
Re: uniden usc230
« Reactie #13 Gepost op: 5 januari 2007, 19:09:09 »
Zo, de scanner is binnen.
Even wat  testfreqs erin gezet en die ontvangt hij al beter dan mijn 3300 xlt (iemand interesse in deze scanner?  :P )
De scanner is compleet geleverd, met handleiding, hoofdtelefoon, 2 antennes, batterijen, adapter en broekclip.
Voordeel van deze boven de 72 XLT is natuurlijk dat hij veel meer kanalen heeft (1600 ongeveer). Voor mij bijkomende voordelen is dat de verlichting continu aan kan blijven of dat de verlichting aanspringt op het moment dat hij wat ontvangt. Ik gebruik de scanner voor 90% in de auto en dan is het zeer handig.
Ik heb ook wat lopen spelen met de software van Butel (demoversie, maar deze ga ik zeker aanschaffen) en die is zeer gebruiksvriendelijk.
Wat vooral handig is dat je met Copy-Paste direct vanaf webpagina's frequenties in de software kunt plakken, dus uitvoerig alles intikken is niet altijd meer nodig.
Ik ga nog even wat spelen, later meer!
Mvg
Marcel
Offline wivla
Re: uniden usc230
« Reactie #14 Gepost op: 7 januari 2007, 13:19:11 »
Even een vraagje, hoeveel banken heeft deze USC230 en zit er ook een tekstfunctie op,( invoeren
van tekst bij kanalen) ?
Gegroet,
Willem.
SDS200e, AOR DV-1, Jupiter V9.1, Informer 2.0, Anytone D878UV II, Comet GP-5N, Diamond D-130
