Auteur Topic: uniden usc230  (gelezen 220101 keer)
Re: uniden usc230
« Reactie #225 Gepost op: 13 november 2007, 22:55:11 »
Van butel.nl:
All ARC software (except the new ARC396 V2.0) under Vista must be installed and run with full administrative rights.
Alle ARC software (met uitzondering van de nieuwe ARC396 V2.0) op Vista, moet worden geinstalleerd en opgestart na het instellen van volledige beheerders rechten.
Instructions for setting Vista administrative rights:
Handleiding om de software in te stellen met volledige beheerders rechten:
- install the software
installeer de software
- do not start the software yet!
start de software nog niet op!
- click 'Computer' on your desktop
klik op "Computer" op het bureaublad
- in the 'Folder' section click on 'C:'
in het "Mappen" gedeelte, klik op "C:"
- locate the software installation folder ( usually program files/butel/ )
zoek de installatiemap van de software ( doorgaans program files/butel/ )
- right click on the program file (ARC icon) and select properties.
klik met rechts op het programma bestandje (ARC pictogram) en kies voor eigenschappen.
- select 'compatibility' tab
kies voor het "compatibiliteits" tabblad
- locate the option 'run as administrator' and tick that option.
zoek de optie "draai met beheerdersrechten" en vink deze optie aan.
- confirm by clicking ok.
bevesting uw keuze met OK
- you can now start the program
u kunt nu het programma opstarten
Edit: ik heb het even vertaald. Sommige dingen moet je niet al te letterlijk nemen, weet de Nederlandse benamingen in Vista niet, door gebrek aan ervaring met dat besturingssysteem.
Offline ScanWeb
Re: uniden usc230
« Reactie #226 Gepost op: 14 november 2007, 07:58:10 »
Citaat van: "Ron 01"
Ondanks dat het een erg leuke scanner voor deze prijs is, blijft de menu-structuur voor veel mensen onoverzichtelijk (ook voor mij) en zou het niet gek zijn als er een Nederlandstalige handleiding voor komt.
Maar de meeste fabrikanten gaan er vanuit dat Nederlanders gewoon Engels en Duits kunnen spreken/lezen.
Verder heb ik vandaag een nieuwe notebook (Acer) met Vista gekocht en deze vertikt het om mijn Butel software te installeren ;-((
Foutje van Butel misschien? Of moet ik weer 25 euro ophoesten voor een Vista-versie?
De menustructuur van de scanner vind ik overzichtelijker dan Windows Vista, maar dat is wellicht een kromme vergelijking  :P
Ron 01
Re: uniden usc230
« Reactie #227 Gepost op: 14 november 2007, 20:50:26 »
Tja, da`s ook weer waar. Maar dat heb je elke keer als er een nieuwe versie van Windows uitkomt. Over een jaar heeft niemand het nog over.
Maar wat ik eigenlijk bedoel: ik heb al jaren scanners (meestal van Uniden) en deze werken bijna allemaal hetzelfde. Dat is met de USC 230 niet het geval. Maar net als met Windows: je moet er (erg) aan wennen.
Mvg, Ron
ShippingRotterdam
Re: uniden usc230
« Reactie #228 Gepost op: 14 november 2007, 20:58:21 »
Mvg, Ron
Ik ben het helemaal met je eens Ron, daarom dacht ik, ik koop nog een Uniden. Maar 'helaas' heeft deze een wel heel andere besturing, maar ik begin er aan te wennen.
kurtie
Re: uniden usc230
« Reactie #229 Gepost op: 2 februari 2008, 15:58:00 »
Kan men hier tussen 2 frequenties gaan scannen , vb 130.000 - 135.000 Mhz
Ron 01
Re: uniden usc230
« Reactie #230 Gepost op: 2 februari 2008, 19:38:24 »
Kurtie, kun je me vertellen hoe dat moet??
Ik heb deze functie nog niet kunnen vinden.
Grt, Ron
Offline Maj
Re: uniden usc230
« Reactie #231 Gepost op: 3 februari 2008, 10:02:16 »
Ik heb deze scanner nu al een hele tijd en het is een prachtding
hopelijk heb je iets aan deze:
Scanner aanzetten
druk op knop aan zijkant "menu"
draai aan kleine knop rechts boven tot "search for" en druk die kleine draaiknop in
draai verder tot "edit custom" en de knop in
kies door te draaien bij voorbeeld "custom 1" en druk in
Bij "edid name" kan je de naam aanpassen (jawel weer draaien en drukken aan die kleine knop recht boven)
bij "edit srch limit" kun je de ondergrens inzette bij "set lower limit" vb130.000 en door de knp in te drukken kom je bij "set upper limit"  daar draai en klik je 135.000 bij set step kan je de step instellen
bij set delay time .......... je raad het nooit" de delay time
en laat de rest maar gerust.
Gan nu na het aanzetten van de scanner naar custom search en kies via de nummertoetsen de naam die je instelde.
Maar via computer software gaat alles natuurlijk veel en veel makkelijker.
Zo heb ik bijvoorbeeld een menutje "marifoon" gemaakt
scannen van 156.000 tot 162.975 met een step van25.0 kHz en hij scant in enkele seconden de gehele band.
kurtie
Re: uniden usc230
« Reactie #232 Gepost op: 3 februari 2008, 11:10:00 »
@maj,
hier heb ik ook de software om hem te programmeren.
Kan je soms beetje uitleg geven, hoe je bepaalde menu's kan maken.
Mvg
Kurt
Offline Maj
Re: uniden usc230
« Reactie #233 Gepost op: 3 februari 2008, 14:58:37 »
Citaat van: "kurtie"
@maj,
Mvg
Kurt
Met de software is het wel een makkie om tussen 2 frequenties gaan scannen , vb 130.000 - 135.000 Mhz
alles aansluiten, en starten
klik in de software bij View  (bovenaan 2e van links) op configuration editor
vink 1 aan
zet bij start 130.000
zet bij end 135.000
bij alfa tag de naam die je wil geven
mode Auto
step auto
of wat je wil
D skip best aanvinken
en bij delay de wachttijd na ontvangst die je wil.
Klik op sent to scanner
en klaar is kurtie.
voorbeeldje
-------Start-----end--------alpha tag-------mode-----Step----att ---Dskip----Delay
 1V ---156.000--162.9750---MARIFOON------Auto------25.0----   ------V------1
Vala succes ermee.
Offline Medic
  • VPK
Re: uniden usc230
« Reactie #234 Gepost op: 29 maart 2008, 11:20:58 »
Kan iemand mij misschien helpen uitvogelen hoe deze scanner werkt?
Snap er niet zo veel van namelijk en uit de handleiding kom ik ook niet :oops:
Als ik hem op Close Call laat scanner hoor ik niets meer dan af en toe gekraak...
Ik heb hem nu op band 2 staan wat is het verschil tussen band 1, 2 en 3 dan?
Misschien komen deze vragen een beetje dom over sorry hiervoor :)
Groetjes,
Joey
Jupiter pro V7.1 & Uniden-Bearcat USC 230 met BT 1 BIG MAG SCANNERANTENNE 25 MHz t/m 1300 MHz & GP380 UHF portofoon
Offline ScanWeb
Re: uniden usc230
« Reactie #235 Gepost op: 29 maart 2008, 20:49:51 »
Citaat van: "Medic"
Groetjes,
Joey
geen enkele vraag is dom hoor, maar je stelde me deze vraag ook al via een PM, dat is niet de bedoeling, daar is een forum voor  :)
Als je de scanner alleen op Close Call laat scanner, ontvang je alleen zeer sterke stations, en dan moet je denken aan stations die binnen een straal van 500 meter rondom je ontvanger uitzenden.
Je kunt ook frequenties inprogrammeren in de scanner, en wel via de software van Butel (http://www.butel.nl). Je kan van mij wel de geheugenbanken krijgen die in mijn scanner staan, die kan je met die software zo uploaden.
Dan hoor je gegarandeerd meer dan alleen via Close Call.
mvg
Marcel
Offline Medic
  • VPK
Re: uniden usc230
« Reactie #236 Gepost op: 29 maart 2008, 23:21:25 »
Citaat van: "ScanWeb"
Citaat van: "Medic"
Groetjes,
Joey
mvg
Marcel
Hoi Marcel,
Bedankt voor je reactie!
Groetjes,
Joey
Re: uniden usc230
« Reactie #237 Gepost op: 30 maart 2008, 00:17:21 »
Wat moet er gebrandt worden dan? Zoals al gezegd is de software gewoon te downloaden en kan je van anderen al wat mem bestanden met frequenties krijgen. Alleen is het wel zo dat je met de software maar 5 keer kan uploaden, daarna moet je voor een klein bedrag een registratie aanschaffen en zijn er geen beperkingen meer.
Offline Medic
  • VPK
Re: uniden usc230
« Reactie #238 Gepost op: 31 maart 2008, 15:30:44 »
Hoi alle,
Ik heb inmiddels de software geinstalleerd en hij doet het ook nog eens ;)
Heeft iemand voor mij een geheugenbank die ik erin kan zetten?
Alvast bedankt!
Re: uniden usc230
« Reactie #239 Gepost op: 31 maart 2008, 15:32:46 »
Stuur mij je emailadres maar even.
