Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 398787 keer)
Offline sebastiaan
Re: TETRA decoderen
« Reactie #690 Gepost op: 19 mei 2018, 08:33:32 »
Met hulp van een plaatsgenoot het hier ook werkend gekregen. Ontvang nog niet veel door die kleine originele antenne die bij de stick zat. Dus daar moeten we even iets op verzinnen.
Iedereen bedankt. maakt de hobby weer leuker
Offline DVE
  • Embedded/Python/DSP developer
Re: TETRA decoderen
« Reactie #691 Gepost op: 21 mei 2018, 08:28:08 »
Nieuwe versie: https://yadi.sk/d/f0SS97Rb3SoyNr
SDS (stationcoördinaten) toegevoegd aan logvenster (niet alle SDS-typen kunnen nog worden gedecodeerd).
SDRPlay, USRP, ICR-8600
Re: TETRA decoderen
« Reactie #692 Gepost op: 22 mei 2018, 19:42:10 »
Meeste SDS berichten bestaan hier uit simpelweg 'D_status'. Zijn dit die SDS berichten die hij (nog) niet verstaat?
Zijn dit uberhaupt wel de SDS?
Offline bart van t hof
Re: TETRA decoderen
« Reactie #693 Gepost op: 29 mei 2018, 18:43:33 »
Hallo allemaal waar zijn die sds berichten te vinden ?
mooie ontwikkeling !
Offline Hennie
  • PC5L
Re: TETRA decoderen
« Reactie #694 Gepost op: 2 juni 2018, 10:08:49 »
Ter info: VB CABLE werkte na de Windows update niet meer ivm privacy settings. De instelling "Apps toegang verlenen tot uw microfoon" moet aan staan. Ik doe weer mee in ieder geval!
Offline sebastiaan
Re: TETRA decoderen
« Reactie #695 Gepost op: 2 juni 2018, 11:38:12 »
Bij mij werkt het goed echter heb ik het idee dat ik gesprekken mis. Ook valt soms midden in het gesprek het gesprek weg.
Is dit een instelling? Doe ik iets verkeerd? Zo is het wel lastig om gesprekken goed te kunnen volgen.
Snap er nog niet heel van hoe dat nou werkt met verschillende gespreksgroepen enz.
Wie kan mij een beetje opweg helpen met een beetje uitleg hoe dat nou zit met die gespreksgroepen en hoe ik daar nou naar moet luisteren met SDR.
Online Kevinho
Re: TETRA decoderen
« Reactie #696 Gepost op: 2 juni 2018, 23:31:39 »
Bugje gok ik. Ik heb het sinds de laatste 2 versies.
Dat komt doordat Timeslot 4 steeds even lijkt aan te gaan maar er is helemaal geen activiteit op. Als je "Auto" uitzet moet het beter gaan. Op Timeslot 3 lijkt het meeste verkeer te zijn.
Test
Offline radioblanca
Re: TETRA decoderen
« Reactie #697 Gepost op: 3 juni 2018, 16:24:26 »
Hello, how to program the Blocking Threshold?
Offline sebastiaan
Re: TETRA decoderen
« Reactie #698 Gepost op: 3 juni 2018, 19:13:25 »
Nog een vraagje hoe ik dmr kanalen kan meeluisteren via dsd plugin in sdr. Probeer van alles maar wil nog niet echt lukken.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #699 Gepost op: 3 juni 2018, 19:56:15 »
Misschien is het handiger dit even in een ander topic te vragen (of er een aan te maken als die er nog niet is). Dit vervuild het tetra topic.
Offline Evert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #700 Gepost op: 3 juni 2018, 20:59:00 »
sdr tetra draait hier mooi op mijn laptop  kan ik mijn geluid niet aanzetten
blijft in sdr gewoon op MUTE staan  iemand die weet hoe ik dat kan aan passen?
evert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #701 Gepost op: 3 juni 2018, 21:01:51 »
De Mute gaat eraf zodra er audio wordt ontvangen.
Offline Evert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #702 Gepost op: 3 juni 2018, 21:12:13 »
dus als hij een mcc  & mnc  & colorcode  ontvangt in sdr   hoeft dus niet te betekenen dat er spraak is en hoor ik dus niks
evert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #703 Gepost op: 3 juni 2018, 21:16:45 »
Inderdaad, een Tetra signaal staat (in principe) continu in de lucht of er nu gebruik van wordt gemaakt of niet.
Je ziet de mcc/mnc dus je bent goed afgestemd, nu is het wachten op gebruik van het netwerk.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #704 Gepost op: 4 juni 2018, 08:36:31 »
Inderdaad 'in principe'. Ik ontvang een netwerk dat bij nadere inspectie zeker TMO is, en dat komt alleen in de lucht als er spraakverkeer is. Dus het kan wel.
