Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 392978 keer)
Offline Reckless
Re: TETRA decoderen
« Reactie #705 Gepost op: 4 juni 2018, 08:47:05 »
Ik weet dat een TMO-netwerk wel een voor de duur van een evenement ingeschakeld is, maar alleen tijdens spraakverkeer lijkt mij sterk.
Offline Kevinho
Re: TETRA decoderen
« Reactie #706 Gepost op: 4 juni 2018, 08:51:56 »
Ligt eraan hoe het is ingesteld.
Bij drukte heeft de Arena ook TMO die alleen tijdens spraak aanslaan.
Test
Offline sebastiaan
Re: TETRA decoderen
« Reactie #707 Gepost op: 4 juni 2018, 09:35:49 »
Nog een vraagje hoe ik dmr kanalen kan meeluisteren via dsd plugin in sdr. Probeer van alles maar wil nog niet echt lukken.
Misschien is het handiger dit even in een ander topic te vragen (of er een aan te maken als die er nog niet is). Dit vervuild het tetra topic.
Je hebt helemaal gelijk mijn excuses. Dacht dat het hier wel kon omdat dit ok via de plugin in sdr gebeurt. Na mijn vakantie zal ik de vraag ergens anders plaatsen.
Dit bericht kan wel verwijderd worden of slotje erop.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #708 Gepost op: 4 juni 2018, 10:24:35 »
Dat zijn dan alleen secundaire carriers, de primaire frequentie van een site blijft gewoon actief, anders vallen je porto's uit het netwerk omdat ze geen control channel meer hebben.
Offline Kevinho
Re: TETRA decoderen
« Reactie #709 Gepost op: 4 juni 2018, 10:36:24 »
Vandaar het 'ook'  ;D
Test
Offline Evert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #710 Gepost op: 6 juni 2018, 13:03:31 »
moet ik bij de SDR ook nog een plugin  installeren  voor het geluid heb het idee  dat er genoeg te horen is  (  er komt namelijk regelmatig Received in te staan)
maar ik hoor  niks
evert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #711 Gepost op: 6 juni 2018, 13:16:47 »
Received betekend alleen maar dat het datasignaal is gevonden en als Tetra wordt gedecodeerd verder helemaal niets.
Offline Hennie
  • PC5L
Re: TETRA decoderen
« Reactie #712 Gepost op: 7 juni 2018, 10:06:29 »
Tetra draait hier als een tierelier momenteel, blij mee. Echter als ik SDR afsluit dan steeds deze melding: Methode niet gevonden: Void SDRSharp.Radio.FirFilter..ctor(Single[]).
De instellingen worden dan ook niet opgeslagen. Iemand ervaring met deze melding en evt een oplossing?
Offline Hennie
  • PC5L
Re: TETRA decoderen
« Reactie #713 Gepost op: 7 juni 2018, 14:30:24 »
Er zijn nogal wat talkgroups op Entropia. Hoe kan ik in SDR# TG's uitsluiten of anders gezegd maar naar eentje luisteren?
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: TETRA decoderen
« Reactie #714 Gepost op: 7 juni 2018, 18:11:22 »
Uitsluiten heb ik nog niet gevonden, wel de prio functie voor TG's maar dat weet je al.
De foutmelding: probeer sdr# eens als administrator te starten.
Offline twenteric
Re: TETRA decoderen
« Reactie #715 Gepost op: 9 juni 2018, 13:26:49 »
Ik ben ook wel nieuwsgierig naar deze nieuwe Tetra ontwikkelingen maar ik begrijp niet hoe ik moet beginnen.
Ik heb een sdrplay en ik gebruik sdrsharp versie 1466.
Er is een complete download ..de mega .....
En er is een tetra plugin.
Kan iemand mij een duwtje geven in de goede richting?
Ik zie geen readme in die mega download dus ik weet niet wat het verstandigst is om te doen.
Thanx
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #716 Gepost op: 9 juni 2018, 14:00:14 »
SDRplay,  werkt niet.
SDR#1466 is te oud
Offline Evert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #717 Gepost op: 9 juni 2018, 20:05:14 »
Inderdaad, een Tetra signaal staat (in principe) continu in de lucht of er nu gebruik van wordt gemaakt of niet.
Je ziet de mcc/mnc dus je bent goed afgestemd, nu is het wachten op gebruik van het netwerk.
heb je ook een idee wat het gebruik is van tetra in friesland.
een paar dagen luisteren  wel netwerk maar geen gebruikers.
390.000 geprobeerd deze doet het prima gegevens vliegen over het scherm geen duidelijke voice natuurlijk maar geeft wel aan dat het werkt
evert
Offline Kevinho
Re: TETRA decoderen
« Reactie #718 Gepost op: 9 juni 2018, 20:15:08 »
Ik zou in principe 420-430 in de gaten houden
Test
Re: TETRA decoderen
« Reactie #719 Gepost op: 9 juni 2018, 23:56:16 »
Je kan inderdaad beter tussen de 420 en 430 zoeken. Rond de 390 vind je wel tetra maar alleen de encrypted versie.
Maar hoeveel je vindt hangt van je locatie af en inderdaad kan het in delen van Friesland best stil zijn in de ether.
Succes met zoeken,
