Auteur Topic: UBC 3500 XLT  (gelezen 88451 keer)
Offline Ben-Scan
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #90 Gepost op: 19 december 2006, 09:10:09 »
Jazeker,Ik wel,ik heb met de hand al ruim 500 frequenties geprogrammeerd,en zelfs nog een naam bijgevoegd,ben daar ongeveer 1 week mee bezig geweest elke dag ruim een uur,ik heb nu ook de software en  dat is echt zo verschrikkelijk makkelijk,je kan kopieren plakken,en klaar,je kopieert dus zo,van website's frequenties naar je scanner toe heel makkelijk,voor  â‚¬ 72,50,- heb je de Pro-versie plus kabeltje plus verzendkosten (Binnen Nederland) bij SCANMAN
Groetjes,Ben :P
Offline MTH
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #91 Gepost op: 19 december 2006, 09:15:26 »
Citaat van: "Scanfreak"
Heeft er ondertussen al iemand ervaring met programeren?
Handmatig of softwarematig ???
Marc !
Offline MTH
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #92 Gepost op: 19 december 2006, 09:20:51 »
Iets anders ..
Vinden bezitters van de 3500xlt ook niet dat de accu's behoorlijk rap leeg zijn.
Iemand misschien ervaring met het extern laden van de GP's 2300 mAh.
Ben wel in het bezit van een GP lader, maar de laad alleen 2 of 4 accu's tegelijk en niet 3 die nodig zijn voor de 3500xlt.
Is het niet mogelijk dat de accu's toch niet volledig geladen worden als ze in de 3500 geladen worden ???
Marc !
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #93 Gepost op: 19 december 2006, 10:39:53 »
Citaat van: "MTH"
Iets anders ..
Mijn ervaring is dat ze ongeveer 7 uur meegaan, met behoorlijk gebruik van backlight en de Closecall altijd aan. Ik heb laatst een snellader bij de HEMA aangescahft die deze batterijen in plusminus een uur kan opladen. Maar meestal laad ik het apparaat 's nachts met de bijgelverde lader.
Scanfreak
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #94 Gepost op: 19 december 2006, 12:11:28 »
Citaat van: "MTH"
Ik bedoelde dus inderdaad via de software.
Offline leimpie
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #95 Gepost op: 19 december 2006, 14:13:52 »
Citaat van: "MTH"
Ja, ik.
Zelf heb ik een GP Powerbank Rapid, en daarmee kun je gewoon 1 to 4 accu's per sessie opladen. Bij minder accu's gaat het alleen wat sneller.
De drie 2300's  van m'n 3500 heb ik ook gewoon daarmee opgeladen, uurtje of anderhalf a twee wachten en ze zijn weer geladen.
(heb nog niet geladen via de meegeleverde adapter).
Gerrit.
Scanfreak
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #96 Gepost op: 19 december 2006, 22:56:42 »
Ik heb de GP Powerbank Smart 2 en ik zie nu pas ( :oops: ) dat je die niet perse per twee of vier hoeft te laden, dus dat aantal van drie batterijen wat ik een nadeel vond is geen probleem :)
Overigens zijn ze bij mij tot 2300mAh in een dik uur weer gebruiksgereed.
Offline MTH
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #97 Gepost op: 20 december 2006, 06:54:59 »
Citaat van: "leimpie"
Citaat van: "MTH"
Ja, ik.
Gerrit.
Volgens de beschrijving gaat dit niet !!!!
Daar staat in dat het alleen mogelijk is om 2 of 4 accu's tegelijk te laden !!
http://www.gppowerbank.nl/cmdata/documents/Rapid2_NL-FR-DU.pdf
Marc !
Scanfreak
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #98 Gepost op: 20 december 2006, 07:54:12 »
Citaat van: "MTH"
Nou bij de Smart2 die ik heb volgens mij wel:
http://www.gppowerbank.nl/cmdata/documents/PB-Smart2_NL-FR-DU.pdf
Offline leimpie
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #99 Gepost op: 20 december 2006, 10:08:33 »
Citaat van: "MTH"
Maar ik heb de Rapid 1 (dus de versie voor de 2) en daar kan het wel mee.
Heb even het kaartje met de Charging Times er bij gezocht en dat specificeert de oplaadtijden voor 1-2 pcs, 3 pcs en 4 pcs.
Dus ik kan daarmee 1 tot 4 accu's laden per sessie.
Voor de Rapid 2 zie ik inderdaad staan dat er in paren geladen moet worden. :?
Gerrit.
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #100 Gepost op: 26 december 2006, 19:46:54 »
Als de kerstdis weer wat gezakt is (burp ;) )
heb ik voor bij de koffie nog wat leesvoer online staan.
De review van de 3500xlt  is hier te vinden
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #101 Gepost op: 26 december 2006, 19:49:07 »
Heel mooi Mark, heb ik vannacht wat te lezen op het werk.
Gert Jan
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #102 Gepost op: 26 december 2006, 20:41:56 »
Heel goed gedaan Mark, complimenten!
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #103 Gepost op: 26 december 2006, 23:11:50 »
Citaat van: "MarkSchutte"
Een gedegen verhaal, complimenten!
Rene
Offline BlackBox
Re: UBC 3500 XLT
« Reactie #104 Gepost op: 27 december 2006, 16:29:09 »
Prachtig verslag en afbeeldingen Mark, ik denk alleen dat je een handheld niet echt kan vergelijken met een tafelmodel.
Leuke inleiding.... :x
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
