Auteur Topic: 455.7500 MHz  (gelezen 18154 keer)
paul19622
455.7500 MHz
« Gepost op: 8 oktober 2006, 11:24:46 »
Offline sebastiaan
Re: 455.7500 MHz
« Reactie #1 Gepost op: 8 oktober 2006, 20:34:48 »
Hier in Vianen heb ik dat ook wel eens gehoord op boven genoemde frequentie.
Offline spoorfan
Re: 455.7500 MHz
« Reactie #2 Gepost op: 8 oktober 2006, 22:02:18 »
Bij mij loopt 455.7500 altijd mee, omdat de maastunnel erop zit. Ik heb nog nooit iets in de geest van wat je beschrijft gehoord. Vanuit centrum Rotjeknor
Spoorfan
paul19622
Re: 455.7500 MHz
« Reactie #3 Gepost op: 8 oktober 2006, 23:48:31 »
Citaat van: "spoorfan"
Spoorfan
Ik denk zelf dat het meer uit de richting van Den Haag komt of sterker nog misschien wel in Delft zelf. Een optie zou DSM-Gist kunnen zijn maar daar heb ik nog geen zekerheid over. Ik luister hem nog wel een poosje uit misschien dat ik wat wijzer wordt. ;)
Re: 455.7500 MHz
« Reactie #4 Gepost op: 9 oktober 2006, 08:51:25 »
Dit systeem wordt dus vaker toegepast. In Diemen of A'dam Zuidoost is ook zoiets te horen op 455.9700; Alarm nooddeur, inbraakalarm, technisch alarm. Er is verder geen PMR communicatie op te horen.
paul19622
Re: 455.7500 MHz
« Reactie #5 Gepost op: 9 oktober 2006, 12:51:23 »
En zo net weer een term die ik nog niet eerder gehoord had namelijk een "Overval Alarm" ;)
tom-scanner
Re: 455.7500 MHz
« Reactie #6 Gepost op: 9 oktober 2006, 17:00:09 »
Mijn vader heeft in Buggenum gewerkt bij essent elecktrischetijd centrale.
Hij zij dat de frequenties daar heel laag zijn.
Rond de 20.0000 meen ik.
In verband met de veiligheid.
Mijn vader had best wel een goede baan.
En nogal veel te zeggen.
Dus het is zo goed als zeker.
Meschien dat ze bij dsm ook een lager frequentie hebben.
Dus meschien is het wle niet van DSM.
Maar luister het zaakje maar uit.
Groetjes Tom
exLid057
Re: 455.7500 MHz
« Reactie #7 Gepost op: 9 oktober 2006, 17:03:21 »
Citaat van: "tom-scanner"
Groetjes Tom
20.0000 KHZ MHZ of GHZ  ??
 vrg Kees
tom-scanner
Re: 455.7500 MHz
« Reactie #8 Gepost op: 9 oktober 2006, 19:06:46 »
Weet ik niet.
In iedergeval een best lage frequwenitie zij hij.
Hij had het ook maar bij de cursus gehoord.
Re: 455.7500 MHz
« Reactie #9 Gepost op: 9 oktober 2006, 22:46:14 »
Citaat van: "jannuh"
Zo rond 1980 zaten electr.mij. in de 30 Mhz naar het schijnt.
Correct.
paul19622
Re: 455.7500 MHz
« Reactie #10 Gepost op: 10 oktober 2006, 07:53:10 »
Correct.
Ik dacht dat GEB Den Haag toen een poosje gewerkt heeft via de 39.7500 MHz en Gouda via de 39.7250 MHz. Volgens mij hebben ze hier niet echt lang op gezeten. Ook Utrecht zat hier dacht ik op ergens via de 39.6250 o.i.d.
Groetjes,
Offline 7243
Re: 455.7500 MHz
« Reactie #11 Gepost op: 10 oktober 2006, 09:34:49 »
Toevallig hoorde ik zojuist ook zoiets en heb het op deze frequentie ook al eerder gehoord.
166.9700Mhz "Fabrieksbrand automatische melding"  gesproken door computer stem.
Enig idee iemand?
Re: 455.7500 MHz
« Reactie #12 Gepost op: 10 oktober 2006, 09:41:07 »
Citaat van: "7243"
166.9200Mhz "Fabrieksbrand automatische melding"  gesproken door computer stem.
Enig idee iemand?
Was het niet 166.2900? Niet dat het me dan wat zegt hoor maar 166.9200 vind ik wat vreemd namelijk. En 166.2900 is een raster 4 frequentie, het raster wat bij jou in de regio wordt gebruikt.
Offline 7243
Re: 455.7500 MHz
« Reactie #13 Gepost op: 10 oktober 2006, 09:47:27 »
Sorry had even wat te vlug geschreven waardoor ik het niet meer goed kon lezen  ;)  het moet zijn 166.9700
Re: 455.7500 MHz
« Reactie #14 Gepost op: 10 oktober 2006, 09:51:34 »
Citaat van: "7243"
En ook dat is een raster 4 frequentie maar weer toegewezen aan spoorbedrijven.
Als je dat weer hoort zou je eens op P2000 moeten kijken of er niet toevallig ook een brandweerkorps naar iets soortgelijks moet uitrukken.
De werkplaats van NedTrain in Haarlem laat bij zoiets altijd wat tooncodes horen op 152.3625 en even later zie ik dan op P2000 een alarmering voor Haarlem-Oost verschijnen.
