Auteur Topic: 455.7500 MHz  (gelezen 18154 keer)
Offline 7243
Re: 455.7500 MHz
« Reactie #15 Gepost op: 10 oktober 2006, 10:01:30 »
En ook dat is een raster 4 frequentie maar weer toegewezen aan spoorbedrijven.
Als je dat weer hoort zou je eens op P2000 moeten kijken of er niet toevallig ook een brandweerkorps naar iets soortgelijks moet uitrukken.
De werkplaats van NedTrain in Haarlem laat bij zoiets altijd wat tooncodes horen op 152.3625 en even later zie ik dan op P2000 een alarmering voor Haarlem-Oost verschijnen.
Ik dacht inderdaad ook aan zoiets echter op P2000 niks vergelijkbaars te zien in de regio noord/zuid en brabant.
Vooraf aan het bericht klonk een soort gong. Ik had de freq. inderdaad geprogrammeerd staan omdat deze door de spoorwegen gebruikt zou worden. Heb ook al vaker alarmeringen voor ambulance e.d. gehoord.
Kan het geen dienst uit Belgie zijn?
Offline Robert
Re: 455.7500 MHz
« Reactie #16 Gepost op: 10 oktober 2006, 11:00:37 »
Citaat van: "7243"
Inderdaad. Op deze frequentie zit de brandweer uit Genk.
Robert.
tom-scanner
Re: 455.7500 MHz
« Reactie #17 Gepost op: 10 oktober 2006, 14:18:00 »
Dat klopt.
Hij wist alleen dat de band laag was.
Maar ik gaf 20.0000 maar als in de richt voorbeeld.
Hij had het alleen gehoord van de instruckteur.
Vanwege de veiligheid
Offline Oldskool
Re: 455.7500 MHz
« Reactie #18 Gepost op: 9 januari 2008, 12:53:43 »
Vandaag vanuit Rotterdam deze frequentie opgepikt met de Close Call. Er waren 2 mensen aan het woord, dus in ieder geval geen sprake van een beveiligingssysteem o.i.d.
Jan
Antenne\'s: Diamond RH771
Offline Arle
Re: 455.7500 MHz
« Reactie #19 Gepost op: 9 januari 2008, 13:04:54 »
In Rotterdam wordt deze gebruikt door een kraan.
Arlé
Offline spoorfan
Re: 455.7500 MHz
« Reactie #20 Gepost op: 9 januari 2008, 18:03:51 »
455.750 wordt in Rotterdam gebruikt door de begeleiders van de maastunnel met Tq 71.9 en sinds kort zijn er filmopnames te horen met Tq 127.3.
Dat is vanuit het centrum alles wat er te horen is over een grote afstand (mijn antenne staat hoog).
Spoorfan
Offline Oldskool
Re: 455.7500 MHz
« Reactie #21 Gepost op: 9 januari 2008, 20:27:21 »
Citaat van: "spoorfan"
Spoorfan
Dan zal ik dit waarschijnlijk gehoord hebben. Zat op het moment dat ik het hoorde hemelsbreed ongeveer 1 km bij de Maastunnel vandaan. Bedankt voor de info :)
Jan
