Auteur Topic: Storing door CV Ketels (AT)  (gelezen 14514 keer)
Offline pd4sam
    • http://www.rtvdordrecht.nl
« Gepost op: 18 augustus 2006, 11:46:44 »
De toezichthouders van Agentschap Telecom hebben de bron opgespoord die storing veroorzaakt op televisie en communicatieapparatuur van de luchtvaart en havenbedrijven. CV-ketels van producent Vaillant B.V. veroorzaken in combinatie met bepaalde thermostaten deze storing. Na bestuursrechtelijk optreden door het agentschap heeft Vaillant B.V. volledige medewerking toegezegd om de problemen op te lossen.
Apparatuur die in Nederland in de handel wordt gebracht mag geen storing veroorzaken op andere apparatuur. Agentschap Telecom houdt hier toezicht op. In dit specifieke geval waren er storingsklachten over televisieontvangst bij het agentschap binnengekomen. Een onderzoek naar aanleiding van deze klachten leidde naar een centrale verwarmingsketel type VHR 18-22/3 als oorzaak van de storing.
Vervolgonderzoek bij ketels van hetzelfde type, wees uit dat het niet om een incident gaat. Bij ketels van de types VHR 18-22/3C en VHR 24-28/3C moet het storende onderdeel worden vervangen. Het gaat in totaal om een serie van ongeveer 8000 stuks. De ketels moeten binnen vier maanden zijn omgebouwd. Vaillant B.V. is al begonnen met de ombouwoperatie van de verwarmingsketels.
Url is brief van AT naar Vaillant BV
http://www.agentschaptelecom.nl/informatie/publicaties/persberichten/beschikking_vailllant_5806004_openbare%20versie.pdf
BRON Agentschap telecom
Offline John R
Re: Storing door CV Ketels (AT)
« Reactie #1 Gepost op: 18 augustus 2006, 12:25:26 »
Nou, ik wacht maar af... Heb precies zo'n combiketel een maand geleden op zolder laten plaatsen, ik kan echter niet zeggen dat ik nou op een bepaald frequentie gebied meer storing heb. Maar ik zal bij sterke storingen eens de stekker uit de combiketel halen en eens luisteren naar het resultaat.
groeten... John R
Offline pd4sam
« Reactie #2 Gepost op: 18 augustus 2006, 13:14:05 »
Ik ben dan zelf zendamateur, maar ik heb er ook veel last van hier in de buurt.
Dus ik heb hoop dat het snel voorbij is.
spy-master
« Reactie #3 Gepost op: 19 augustus 2006, 14:39:32 »
Cv-ketels storen mogelijk tv
Het blijkt dat een bepaald type cv-ketel storing op tv kan veroorzaken. Deze storing treedt slechts op indien de ketel geïnstalleerd is in combinatie met een OpenTherm kamerthermostaat. Daarnaast is de lengte en locatie van de draad van de thermostaat naar de ketel van belang. Naar schatting is dit bij slechts een beperkt deel van de ketels het geval.
Er is geen veiligheidsrisico: de storing kan geen gevaarlijke situaties opleveren!
De feiten:
- Het betreft een productiefout, geen ontwerpfout.
- De storing kan optreden bij ketels uit de hrSOLIDE serie,
- Het betreft de types:
  - VHR 18-22-3 C
  - VHR 24-28-3 C
- Productiedatum januari 2006 tot en met medio april (week 16) 2006.
- De oorzaak in de elektronica is gevonden en intussen in de
  productie gecorrigeerd (sinds mei 2006).
De actie:
- De oorzaak is gevonden, de oplossing is beschikbaar.
- Vaillant heeft onmiddellijk actie ondernomen om deze ketels te
  traceren.
- De monteur van Vaillant zal de elektronica in de ketel kosteloos
  vervangen.
Dit houdt in:
- Indien u in het bezit bent van een ketel uit de betreffende serie, dan
  neemt Vaillant binnenkort contact met u op. Wellicht is dit al
  gebeurd.
- Indien u een storing geconstateerd heeft, dan kunt u ook
  alvast contact opnemen met de afdeling Consumentenservice
  (consumentenservice@vaillant.de) of (020) 565 92 30.
Wilt u weten of uw toestel uit deze serie afkomstig is, doe dan de toestelindentificatie via onderstaande pdf.
Bron : Vaillant Nederland
Offline BlackBox
« Reactie #4 Gepost op: 26 augustus 2006, 19:38:35 »
Ik heb al even gegoogeld, maar kan nog niets vinden, iemand opnames van zo'n storing?
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline John R
« Reactie #5 Gepost op: 26 augustus 2006, 19:57:54 »
Hallo Huub,
Nog niets van de installateur of van Vaillant zelf vernomen over m'n combiketel. Ik heb op het ogenblik hoogswaarschijnlijk geen last van storing omdat ik niet de genoemde thermostaat in cominatie met de ketel gebruikt. Ik heb de counter er ook al bijgehouden en door het huis wat speurwerk verricht met de counter, maar geen resultaat.
groeten John R
Offline Welschap
« Reactie #6 Gepost op: 26 augustus 2006, 20:37:39 »
Citaat van: "Huub Roem"
Ik heb geen opname, maar het probleem was al eerder aangekaart op:
http://www.zendamateur.com/viewtopic.ph ... ht=cvketel.
En deze vond ik ook nog:
http://www.agentschaptelecom.nl/informa ... etels.html
Misschien dat je daar iets verder komt.
Groeten uit Eindhoven,
Gert
Offline BlackBox
« Reactie #7 Gepost op: 27 augustus 2006, 09:59:57 »
Ok bedankt John en Gert, links waren idd bekend. Ik kom hier op terug...
Good monitoring!
Offline BlackBox
« Reactie #8 Gepost op: 13 mei 2007, 15:33:59 »
Het is even stil geweest rond de ketels, deze maand stond er een stuk ik de Verbinding. Nu heb ik al twee weken een tsjak tsjak tsjalk geluid tussen de 428 en 440 Mhz en het komt met elk signaal mee in deze band. Een voorbeeld heb ik hierneergezet. Iemand wellicht al een geluidsvoorbeeld van de Valliant ketel?
Good monitoring!
Offline hamateur
« Reactie #9 Gepost op: 13 mei 2007, 15:54:44 »
@BlackBox
Heb je al op 2 Meter in AM geluisterd? Daar hoor je op sommige locaties nog steeds het 'tsak tsak' geluid van 'Radio Vaillant'.
In ieder gaval, bij mij in de buurt is het er nog steeds, en ik ben niet de enige die er nog last van heeft.
112Limburg-noord
« Reactie #10 Gepost op: 19 augustus 2008, 10:35:18 »
Uit ervaring weet ik dat het ook mogelijk is dat er storingen van een thermostaat van een frituuroven (professioneel) kunnen komen. Die drukte destijds het signaal van mijn semafoon volledig weg. Ook was er een zware brom te horen die het signaal van de radio voor 80% wegdrukte.
De toen nog RCD heeft de storingsbron binnen 2 dagen na mijn klacht opgespoord en binnen een week was de storing weg.
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #11 Gepost op: 11 maart 2009, 08:43:28 »
Sinds korte tijd ben ik weer met deze hobby bezig, en ja hoor, vette stoorsignalen (draaggolf met pulserende geluid) op 144.550 mhz.
En nu schoot me het weer te binnen.
De boosdoener: de AGPO HR Econpackt HR ketel.
Bij het uitzetten van de ketel was er niets meer van het signaal te horen, alleen ruis.
De antennekabel(s) verplaatsen... moet dan zeker 10 mtr extra per kabel omsluizen en veel gaten boren.
Wat te doen?
Edit: txt correctie
De thermostaat is met draad bekabeld.
« Reactie #12 Gepost op: 11 maart 2009, 09:19:00 »
Citaat van: "Rene"
draadgolf
't Is draadloze communicatie. Draaggolf dus :P
Offline BlackBox
« Reactie #13 Gepost op: 11 maart 2009, 16:50:47 »
Ja maar aan de thermostaat hangt een draad ;)
Good monitoring!
