Auteur Topic: Planeplotter  (gelezen 23357 keer)
Offline BlackBox
Planeplotter
« Gepost op: 14 juli 2006, 12:41:13 »
Iemand hier al ervaringen mee?
http://www.coaa.co.uk/planeplotter.htm
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Re: Planeplotter
« Reactie #1 Gepost op: 3 juni 2007, 17:34:12 »
Citaat van: "BlackBox"
'k Ben vanaf vanmiddag aan het spelen met Planeplotter.  Sinds versie 3.4 (1 juni) heeft PlanePlotter ook de mogelijkheid tot sharing, net als ShipPlotter, wat volgens mij de gebruikswaarde aanzienlijk vergroot.
Ben bezig wat kaartjes te maken.
Rene
Re: Planeplotter
« Reactie #2 Gepost op: 3 juni 2007, 20:43:37 »
Citaat van: "Discriminator"
Hier alvast een indruk: zelf ontvangen en van anderen ontvangen vliegtuigen  -
Rene
Offline BlackBox
Re: Planeplotter
« Reactie #3 Gepost op: 4 juni 2007, 06:16:32 »
Ziet er heftig uit René! Toegevoegde waarde gevonden van het progje?
Good monitoring!
Re: Planeplotter
« Reactie #4 Gepost op: 4 juni 2007, 06:20:48 »
Ja, Sharing, dat er pas vanaf afgelopen vrijdag in zit.
Rene
Offline Oldskool
Re: Planeplotter
« Reactie #5 Gepost op: 31 maart 2008, 17:33:17 »
Ik krijg dit programma niet goed aan de praat. Heb de Commtel Com216 via de discriminator uitgang aan de Line In van de PC gehangen en ik zie ook signaal in PlanePlotter. Echter krijg ik geen of verminkte data binnen (teksten als "~QO in de text log). ShipPlotter van dezelfde makers werkt wel prima, dus ik snap niet precies wat ik fout doe. Wellicht ben ik op de verkeerde freq afgestemd (131.725MHz)? Het getal in het midden onderin verschiet af en toe wel, dan heb ik bijvoorbeeld 0/12/0 staan, maar geen data. Heb hem wel eens door laten lopen tot in de 100, maar ook zonder success.
Iemand een idee?
Jan
Antenne\'s: Diamond RH771
Re: Planeplotter
« Reactie #6 Gepost op: 31 maart 2008, 17:39:21 »
Citaat van: "Oldskool"
Ik krijg dit programma niet goed aan de praat. Heb de Commtel Com216 via de discriminator uitgang aan de Line In van de PC gehangen en ik zie ook signaal in PlanePlotter. Echter krijg ik geen of verminkte data binnen (teksten als "~QO in de text log). [knip]
Iemand een idee?
Ja. http://www.discriminator.nl/faq/ - Discriminatoruitgang, vraag 13.
Offline Oldskool
Re: Planeplotter
« Reactie #7 Gepost op: 31 maart 2008, 21:30:26 »
Hier zat ik ook al aan te denken, maar ook op de gewone output ontvang ik ook geen data uit de signalen. Heb dat alleen niet zo lang geprobeerd. Zal het zo eens wat langer proberen en kijken of het op die manier wel door komt.
Jan
Offline Oldskool
Re: Planeplotter
« Reactie #8 Gepost op: 31 maart 2008, 22:12:19 »
Het lijkt op deze manier inderdaad wel wat beter te gaan, echter komen de berichten nog steeds niet goed door, zie ook de afbeeldingen hieronder. Ik heb al wat met de squelch zitten spelen, maar dit lijkt niet echt uit te maken. Enig idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Jan
Offline Dahlia
    • http://www.wacars.nl
Re: Planeplotter
« Reactie #9 Gepost op: 30 januari 2009, 20:15:25 »
In Planeplotter, dan naar de optie "Options" dan de bovenste optie "Acars Decoder" aanklikken, dan krijg je een soort pop-upje en dan bovenin "CRC correct aanvinken" dan krijg je alleen maar goede berichten en aircrafts enzo.
Offline Erik1203
Re: Planeplotter
« Reactie #10 Gepost op: 1 februari 2009, 12:22:42 »
Ik ben er ook mee bezig maar ik krijg alleen geen ads wat is dat eigenlijk
Offline Dahlia
Re: Planeplotter
« Reactie #11 Gepost op: 1 februari 2009, 18:39:41 »
ads? verklaar je nader aub.
Ik ben zelf ook maar twee weken bezig met Planeplotter, dus ik begrijp ook nog lang niet alles.
Offline TTECH
Re: Planeplotter
« Reactie #12 Gepost op: 26 april 2014, 16:52:43 »
Zijn er nog mensen hier die deze software gebruiken?
Re: Planeplotter
« Reactie #13 Gepost op: 26 april 2014, 16:56:42 »
Ja.
Offline TTECH
Re: Planeplotter
« Reactie #14 Gepost op: 26 april 2014, 17:23:19 »
Leuk. :)
Ik zou eigenlijk nog wat mensen willen motiveren die in België wonen.
Hier zijn te weinig ground stations om efficiënt Mlat te gebruiken.
