Auteur Topic: Draadloze Telefonie  (gelezen 33187 keer)
JeroenI
Re: Draadloze Telefonie
« Reactie #15 Gepost op: 6 juni 2006, 18:03:48 »
80 mhz... word steeds interessanter... Ben benieuwd
Gert Jan
« Reactie #16 Gepost op: 6 juni 2006, 18:05:04 »
Citaat van: "JeroenI"
Ze mogen al heel lang niet meer gebruikt worden, het kan wel eens zijn dat ze nooit gebruikt mochten worden dus of je er veel op zult horen...
JeroenI
« Reactie #17 Gepost op: 6 juni 2006, 18:07:13 »
:( kleine kans dus...
paul19622
« Reactie #18 Gepost op: 6 juni 2006, 20:32:16 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Ik heb ze vroeger inderdaad weleens gehoord meerdere zelfs o.a. in de 83 MHz. Tuinders hier in het Westland maakte er op grote schaal gebruik van en die dingen waren dan ook behoorlijk hard. Toen de RCD is gaan pijlen naar deze zenders omdat ze nogal stoorde op o.a. de luchtvaartband was het snel afgelopen daarom zijn er hier in de omgeving niet veel meer te horen, eigenlijk helemaal niets meer. ;)
Offline A36
    • http://www.Brandweervredestein.tk
« Reactie #19 Gepost op: 9 juli 2006, 14:05:46 »
Eens een stoorpaket ontleed met de volgende uitslag:
Basisset Handset  Basisset Handset
49.6800 70.2750  49.0200 69.7500
49.7100 70.3350  49.9900 69.7200
49.7400 70.3650  49.1400 69.8700
49.8000 70.4250  49.1700 69.9000
49.7700 71.7450  49.2000 69.9300
49.6200 71.7750  49.2300 69.9600
49.6500 71.8050  48.0000 69.6900
49.5900 70.2250  47.9700 69.6600
49.5600 70.1850  47.9400 69.6300
49.5300 70.1250  47.9100 69.6000
49.4700 70.0850  47.8800 69.5700
49.4400 70.0250  47.8500 69.5400
49.2900 67.5500  47.8200 69.5100
49.3200 67.6000  47.7900 69.4800
49.3500 67.6500  47.7600 69.4500
49.3800 67.7000  47.7300 69.4200
49.4100 67.7500  47.7000 69.3900
49.1100 67.8400  47.6700 69.3600
49.0800 69.8100  47.6400 69.3300
49.0500 69.7800
 Bereik kan soms tot 4 km zijn
Toestellen worden vaak nog in Italie gebruikt ,hier in de buurt(Hengelo-Ov) is er een kleine groep vervente gebruikers (Pizzaboer>bezorger)
Altijd een helpende hand steek maar uit en je krijgt een k..............!
Offline MTH
« Reactie #20 Gepost op: 10 juli 2006, 08:32:04 »
Citaat van: "lpz-nl13161"
Jeroen
 31.0125
 grt Kees
Even een kleine correctie, deze frequenties moet zijn 31.0375
Groeten, Marc ..
Offline JeroenvSchaik
« Reactie #21 Gepost op: 10 juli 2006, 09:51:23 »
Nou mensen, gister die 31mhz frequenties er hier maar eens in gezet.
Wat een hoop activiteit nog!
Zouden die mensen nou echt niet weten dat ze een mee te luisteren toestel hebben?
Net had ik zelfs op 1 frequentie 2 gesprekken. 1 signaal was harder dan de ander dus die kwam er overheen, maar toen er opgehangen werd hoorde ik die andere.
Wel grappig, maar eigenlijk niet zo netjes  :P
JeroenI
« Reactie #22 Gepost op: 29 juli 2006, 16:48:12 »
in middels in bezit van een (hand)scanner die deze frequenties wel kan ontvangen... maar hoe kan het dat ik er niks op hoor? Geen activiteit(lijkt mij stug) of een verkeerde antenne?
« Reactie #23 Gepost op: 30 juli 2006, 22:46:27 »
je moet gewoon een beetje geduld hebben man en hopen dat er wat in de buurt zit.
1 Tip...op rubberduck ontvang ik ook bijna niks.
Als je iets wilt ontvangen zou ik gewoon een fatsoenlijke antenne gebruiken.
Of zoals ik.....een sprietje in de nok van het huis :P
Offline Carl
« Reactie #24 Gepost op: 31 juli 2006, 07:23:24 »
Een jaar of 10 geleden was de 31 en 49 mhz druk met telefoons.Ik wist veel van het prive leven van de hele buurt  ;) .Eigelijk wel ziekelijk als ik er nu over nadenk.Nu hoor je inderdaad niet veel meer.
JeroenI
« Reactie #25 Gepost op: 31 juli 2006, 09:43:09 »
Ik heb ene soort antenne als onderstaande
http://img.2dehands.nl/f/normal/14873202.jpg
Is dat geen fatsoenlijke?
Zo niet, wat voor fatsoenlijke antenne heb je voor een niet al te dure prijs voor de handscanner ?
B.v.d.
« Reactie #26 Gepost op: 31 juli 2006, 10:17:25 »
dat is een fatsoenlijke antenne.
Hangt hij een beetje hoog?
Dat raad ik namelijk wel aan.
Zo hoog en vrij mogelijk ophangen.
Ik pikte net nog 2 analoge gesprekken op.
Dus in Utrecht kan ik zeggen dat ze nog volop gebruikt worden.
JeroenI
« Reactie #27 Gepost op: 31 juli 2006, 10:26:43 »
Nou op dit moment kan ik het niet erg hoog plaatsen maar eerdaags ga ik naar zolder en dan kan ik de antenne op het dak zetten, is dat hoog genoeg? (woon gewoon in een eengezinswoning).
Trouwens, kan je het signaal van de buitenantenne nog versterken of is dat niet mogelijk? Ik heb namelijk nog wel een versterker die ik gebruikte bij mn 27mc antenen om het zend-signaal te versterken, weet niet of ik die kan gebruiken voor de scanner?
JeroenI
« Reactie #28 Gepost op: 31 juli 2006, 14:06:54 »
Even voor de duidelijkheid, de versterker is deze:
« Reactie #29 Gepost op: 31 juli 2006, 14:10:04 »
Dat is alleen om mee te zenden, voor ontvangst werkt deze niet.
