Auteur Topic: Draadloze Telefonie  (gelezen 33171 keer)
JeroenI
Draadloze Telefonie
« Gepost op: 3 juni 2006, 17:36:35 »
Goedenavond,
Ik heb zojuist gelezen dat het niet strafbaar is om draadloze telefonie mee te luisteren zolang je het niet opneemt.
Nu heb ik een scanner waar je ieder kanaal handmatig de frequentie moet intypen en dus niet kan laten zoeken tussen een bepaalde range.
Nu vraag ik mij af of het dus wel mogelijk is met mijn scanner om de frequenties van de draadloze telefoons in te programmeren, en zo ja, welke frequentie voor de draadloze telefonie dan gebruikt word?
Bij voorbaat dank.
Re: Draadloze Telefonie
« Reactie #1 Gepost op: 3 juni 2006, 17:44:14 »
De meeste analoge draadloze huistelefonie zit in de 31 MHz. Maar als jij al een scanner hebt waarin je geen searchbank in kan stellen dan betwijfel ik het of die ook wel de 31 MHz pakt.
exLid057
« Reactie #2 Gepost op: 3 juni 2006, 17:45:11 »
Jeroen
 31.0125
 31.0625
 31.0875
 31.1125
 31.1375
 31.1625
 31.1875
 31.2125
 31.2375
 31.2625
 31.2875
 31.3125
 grt Kees
JeroenI
« Reactie #3 Gepost op: 3 juni 2006, 17:45:58 »
:( helaas, 31mhz kan ik niet ontvangen... Ze zijn niet op hogere frequentes?
exLid057
« Reactie #4 Gepost op: 3 juni 2006, 17:48:33 »
Welke berijk heeft je scanner dan ??
 grt Kees
JeroenI
« Reactie #5 Gepost op: 3 juni 2006, 18:14:03 »
Beste lpz-nl13161,
Ik ontvang: 66-88 Mhz, 136-174MHZ en 406-512MHZ.
Ik heb de UBC144XLT.
Gr.
Jeroen
exLid057
« Reactie #6 Gepost op: 3 juni 2006, 18:38:27 »
Helaas dan zit er voor jou geen telefoon freq in jou scanner
 grt Kees
JeroenI
« Reactie #7 Gepost op: 3 juni 2006, 19:11:46 »
Dat is wel jammer zeg! Maar ik zag toevallig ergens op een site:
72.200 - 72.500 - Draadloze telefonie, basis
Wat is dit dan?
exLid057
« Reactie #8 Gepost op: 3 juni 2006, 19:27:13 »
Nou dat zal ik niet weten, meschien Johan Beck, mogelijk heeft hij daar een andwoord op, of iemand anders.
 grt Kees
JeroenI
« Reactie #9 Gepost op: 3 juni 2006, 19:28:36 »
Ok, in ieder geval bedankt voor je reacties!
Offline timo
« Reactie #10 Gepost op: 6 juni 2006, 16:24:52 »
bij mij kunnen ze wel in me scanner ben benieuw of ik nu onze eigen telefoon kan horen.
ze werken wel ik hoorde net de afhaal chinees op de hoek van de straat.
ik had net op 1 frequentie een raar gebrom alsof een gesprek gecodeert was.
zijn dit enigste frequenties of zijn er meer bekent??
Manschap a bij brandweer Hollands midden Post Gouda,
Eerst hulpverlener en verbindings-coordinator Rode kruis Gouda e.o.
JeroenI
« Reactie #11 Gepost op: 6 juni 2006, 16:36:07 »
Zijn er geen hogere frequenties? :D
paul19622
« Reactie #12 Gepost op: 6 juni 2006, 17:56:41 »
Citaat van: "JeroenI"
Wat is dit dan?
Volgens mij de handsets van die 46/49 MHz dingen die dacht ik nog steeds ilegaal zijn en eigenlijk hier niet mogen zitten. Ik kan het ook mis hebben hoor maar volgens mij zaten die ergens in de 70 MHz.
Groetjes,
JeroenI
« Reactie #13 Gepost op: 6 juni 2006, 18:01:37 »
dus dan zou het best 72.200 - 72.500 kunnen zijn? Experts die hierop antwoord kunnen geven ?
Gert Jan
« Reactie #14 Gepost op: 6 juni 2006, 18:01:50 »
70MHz bende is helemaal illegaal en rotzooi, Superphone's en zo, grotere stoorbende kan je niet vinden, handset was volgens mij 80MHz of net andersom.
