Auteur Topic: Frequenties en ID's MPT1327 signalen 425-430MHz.  (gelezen 136031 keer)
Gert Jan
Re: Frequenties en ID's MPT1327 signalen 425-430MHz.
« Reactie #135 Gepost op: 22 juli 2007, 16:32:02 »
Deze komt er ook nog bij:
Ch: 632   427.9000 MHz
Offline spoorfan
« Reactie #136 Gepost op: 22 juli 2007, 16:49:31 »
Het begin is er. Dank allemaal. Een had ik er inmiddels ook ontdekt. Mogelijk zijn dit ook nog frequenties die in aanmerking komen:
427.7125, 427.475 en 426.9625. Op 427.7125 werd een algemeentje aangekondigd en even snel weer afgebroken, gelijklopend met een ernstig ongeval in rotterdam. De andere waren te kort om er iets van te maken.
Al zoekende hoorde ik in de verte ook nog 426.450. Dat was een al bestaande dus misschien is hij gebleven.
Blijven luisteren en zoekn dus.
Spoorfan
paul19622
« Reactie #137 Gepost op: 22 juli 2007, 16:50:57 »
Vanmiddag voor de zekerheid maar even alle zenderplaatsen langsgereden met dit als resultaat:
Controllers:
427.6000 MHz Leidschendam
427.6500 MHz Den Haag CS
427.6875 MHz Pijnacker
427.7000 MHz Berkel en Rodenrijs
Gesprekskanalen:
426.2500, 426.4500, 427.1750, 427.9000 MHz
We missen er dus nog eentje. ;)
De complete lijst is na te lezen op mijn frequentiesite:
http://www.everyoneweb.com/favorietjefrequenties/
paul19622
« Reactie #138 Gepost op: 22 juli 2007, 17:02:40 »
Citaat van: "spoorfan"
Spoorfan
427.7125 MHz kan ik niet echt plaatsen daar heb ik de lijnverbinding zitten van Radio Rijnmond. Daar kan je natuurlijk nooit zoiets op gehoord hebben. ;)
Gert Jan
« Reactie #139 Gepost op: 22 juli 2007, 19:21:14 »
Volgens mij heb ik nu alle gesprekskanalen, ik weet niet hoeveel er zijn maar op zender Den Haag kwamen deze gedurende de middag voorbij:
Ch: 500   426.2500 MHz
Ch: 516   426.4500 MHz
Ch: 557   426.9625 MHz
Ch: 574   427.1750 MHz
Missen we nog wat?
Offline spoorfan
« Reactie #140 Gepost op: 23 juli 2007, 07:44:52 »
goed gewerkt. Bedankt.
Spoorfan
Offline nokoflow
  • Geniet van wat je wel kan ontvangen!!!
« Reactie #141 Gepost op: 29 juli 2007, 11:07:08 »
in de database van trunkvieuw zie ik GVB onbekend staan echter als ik op klik komt bij mij bloemenveiling aalsmeer te voorschijn.
ik ga eens in de tunnel kijken of deze freq voor komt maar boven gronds kan ik deze freq niet als zijnde GVB ontvangen in amsterdam.
Ontvang met : Whistler ,sdrplay ,AOR DV1, dv10
ant:hb9cv,  2 x uhf vhf diamond.
Gert Jan
« Reactie #142 Gepost op: 29 juli 2007, 12:40:04 »
Citaat van: "nokoflow"
Het klopt wat je omschrijft, je geeft een commando om de de ontvanger te laten schakelen naar 428.0125 waar dat ID zou moeten zijn, op diezelfde frequentie zit daar ook de Bloemenveiling dus TrunkView geeft die keurig weer.
Het kan volgens mij dus bijna niet anders dan dat het ondergronds is (net zoals in Rotterdam), ik hoor het zeer graag van je!
Offline Jelmer
« Reactie #143 Gepost op: 29 juli 2007, 19:29:19 »
428,0125 is volgens mij een controllerkanaal van GVB metro (ondergronds)
« Reactie #144 Gepost op: 29 juli 2007, 19:33:27 »
Citaat van: "Jelmer"
Correct
Gert Jan
« Reactie #145 Gepost op: 29 juli 2007, 21:36:06 »
Correct
Ok, dan zet ik hem als zodanig in de database.
Offline spoorfan
« Reactie #146 Gepost op: 31 juli 2007, 13:14:05 »
Wat mij opvalt bij het luisteren naar de nieuwe kanalen van Randstadrail is dat die niet alleen voor RS-rail worden gebruikt, maar zelfs tot op Rotterdam Zuid. Zondag  hoorde ik een gesprek met een bus op het Vaanplein.
Spoorfan
Offline wattman
« Reactie #147 Gepost op: 2 augustus 2007, 09:14:45 »
Dat is niet zo gek, het zijn RET kanalen, die dus (ook) voor de RET metro's op het Randstadrailtraject Rotterdam - Den Haag worden gebruikt. Het is dat de Haagse CVL ook met deze kanalen communiceert als die metro's voorbij Leidschendam komen, dat je het enigszins nog onder de noemer Randstadrail kunt scharen, maar er is in feite niets typisch RR aan. De Haagse Regiocitadissen van RR werken op de Combo kanalen; in Ztm bijv. 426.5500, dat normaal nooit voor HTM voertuigen in gebruik was. Dat zou ik dan ook niet plotseling als Randstadrail gaan aanduiden.
Offline nokoflow
« Reactie #148 Gepost op: 3 augustus 2007, 09:00:32 »
Heb het ff bij de GVB metro tunnel gecontroleerd en inderdaad wordt 428.0125  daar gebruikt
Gert Jan
« Reactie #149 Gepost op: 3 augustus 2007, 10:56:39 »
Mag ik vragen hoe je dat vastgesteld hebt?
Heb je daar met een scanner data ghoord op 428.0125 of heb je ook daadwerkelijk de ID gezien met die Icom oid?
