Auteur Topic: Zelfbouw antenne ...dB getal; hoe te bepalen?  (gelezen 14812 keer)
Offline scanman77
    • [color=#0000FF]flick[/color][color=#FF0000]r[/color]
« Gepost op: 7 mei 2006, 11:13:17 »
Sinds kort heb ik ( met behulp van mijn vader ) een nieuwe zelf gemaakte
antenne tot m'n beschikking.
Het is een 1/4 golf "groundplane" antenne geworden gepiekt op 127 MHz( foto volgt nog ), welke ik wil gaan monteren op een mastje dat  op m'n dakkapel moet komen te staan.
Gisteren heb ik een eerste test gedaan ; simpelweg de antenne op ons platte dak gezet ( hoogte is ongeveer 3,5M ) .
Met de radialen op de grond is de toren van De Kooy vanuit Oudesluis nog niet eerder zo goed te horen geweest :P
 Zelfs de localizer van de baan is op de 115.55 te horen.
Vreugde alom!!
Nu zit ik alleen met een vraag waarvan ik hoop dat iemand het antwoord heeft.
Ook al lijken de resultaten goed, toch wil ik graag weten hoe en waarmee
ik mijn winstgetal kan vinden/berekenen/meten.
Als je in de winkel een antenne gaat kopen, dan staat er vaak bij xx dB winst..
Ten opzichte van..   vraag ik me dan af!!
Alvast bedankt voor de reacties!! :)
Re: Zelfbouw antenne ...dB getal; hoe te bepalen?
« Reactie #1 Gepost op: 7 mei 2006, 12:43:33 »
Citaat van: "scanman77"
Die kun je alleen bepalen door je antenne te vergelijken met een andere antenne waarvan de winst bekend is (een referentie-antenne). Dit soort antennemetingen vindt meestal met speciale meetapparatuur op een open vlakte plaats. Kijk maar eens hier  hoe dat in zijn werk gaat.
Dat zou erbij moeten staan: ten opzichte van een dipool (dBd) of van een isotrope antenne (dBi). Veel fabrikanten hanteren dBi, omdat die cijfers dik 2 dB hoger zijn dan de winst ten opzichte van een dipool.
Rene
Offline j.d.
Antenne's, kabels etc.
« Reactie #2 Gepost op: 7 mei 2006, 13:08:50 »
Heb het elektronisch vademecum(1968) er is op nageslagen.....eerst het boek even afgestoft natuurlijk.
Weet hier verder weinig van maar het lijkt erop dat een antenne een vermogens versterker is.
M.a.w. er komt vermogen binnen en dat word door de constructie van de antenne nog versterkt als het een beetje meezit natuurlijk en dat zal je xxdB winst opleveren.
Voorbeeld uit het vademecum:
Soort antenne-------------vermogensversterking----------------
------------------------------factor--------------dB-----------------
Gevouwen dipool-------------1------------------0
Idem+reflector--------------2-2,5-------------3-4
Idem+refl.+director--------2,5-4-------------4-6
Met 2dir.+1 refl.------------4-5----------------6-7
Parallel gestapeld
systeem----------------------5-6---------------7-8
Indien mogelijk wil ik graag een tekening o.i.d van de gemaakte groundplane antenne.
GR.:j.d.
Noot van moderator, quote door middel van het gebruik van de quote functie.
Offline j.d.
dB getal
« Reactie #3 Gepost op: 7 mei 2006, 16:04:33 »
De quote funktie was me wat onduidelijk maar heb het nu door. Zal me eraan houden.
Antenne metingen....puf...puf en dat op een eigenlijk niet meer zo zonnige zondag namiddag.
Bedankt Rene!!!
Gr.: j.d.
Re: Antenne's, kabels etc.
« Reactie #4 Gepost op: 7 mei 2006, 16:10:54 »
Citaat van: "j.d."
Dat lijkt inderdaad zo, maar is niet zo: een antenne is passief en kan geen energie uit het niets maken.
Als een antenne versterkt, is dat in een bepaalde richting. Andere richtingen leveren in; in die richtingen straalt de antenne dan minder. 't Moet uit de lengte of uit de breedte komen ;)
Rene
Offline j.d.
dB getal
« Reactie #5 Gepost op: 7 mei 2006, 16:38:24 »
Ja ik begrijp het Rene...moet weer naar school.
Scanman77 is tevreden met zijn zelf gemaakte antenne. Dit vooralsnog is het belangrijkste.
Getallen zeggen natuurlijk veel. Kunnen soms ook een commerci ëele misleiding zijn.
Hoe hoger het getal hoe beter denkt de koper al gauw.
Ben een voorstander van eerst zelf wat in elkaar knutselen. Je moet je dan wel enigzins verdiepen in de antenne theorie. Het is gewoon leuk en kan tot resultaten leiden waarvan je zelf denkt "en daar vragen ze dan 86€ voor?".
Gr.; j.d.
Offline Discuscs
« Reactie #6 Gepost op: 9 mei 2006, 21:37:41 »
Dat is de frequentie van de VOR/DME.
http://nl.wikipedia.org/wiki/VHF_Omnidirectional_Range_station
BC780XLT, Icom R5, Commtel 205, Yaesu FRG100
Offline scanman77
« Reactie #7 Gepost op: 10 mei 2006, 20:59:07 »
Je hebt helemaal gelijk.. het VOR-baken.. inderdaad..
foutje bedankt! :oops:
Gert Jan
« Reactie #8 Gepost op: 10 mei 2006, 23:26:00 »
Vreugde alom!!
Heb je een foto('s) van die antenne?
Ik ben benieuwd hoe jouw antenne zich gedraagt tov een Diamond 777 luchtvaartantenne.
Offline scanman77
« Reactie #9 Gepost op: 11 mei 2006, 17:30:45 »
Ja hoor.. alleen ff kijken hoe het met foto's precies werkt; volgens mij moet ik de foto's online zetten op mijn eigen site en dan een koppeling maken. ( ?! )
Gert Jan
« Reactie #10 Gepost op: 11 mei 2006, 23:16:40 »
Ja dat klopt, je zet je foto op een site en die link copieer je hier naartoe.
Offline scanman77
« Reactie #11 Gepost op: 12 mei 2006, 11:21:00 »
De foto's van mijn zelfbouw antenne  staan nu online   de url is :
http://home.quicknet.nl/qn/prive/martinjudith/
Offline j.d.
« Reactie #12 Gepost op: 13 mei 2006, 09:01:35 »
Mooi stukje draaiwerk.........maar ik heb iets tegen
het isolatie stuk van kunststof tussen de straler en de radiaaal houder.
Weet niet hoe het precies verteld moet worden dus kijk op:
http://www.baco-army-goods.nl/
legerradio
pagina 4
item 3
Bij buitenopstelling is het niet onmogelijk dat er op het kunstof door b.v.
regen vuiligheid achterblijft. Bij de volgende regenbui of vochtige lucht
kan de isolatie waarde tussen de straler en radiaal houder verminderen.
Hoop dat het zinvolle opmerking is en succes met de antenne.
Gr.: jan dijkhuizen
Offline scanman77
« Reactie #13 Gepost op: 13 mei 2006, 19:10:25 »
Ik denk dat je doelt op de grootte van de kunstof ring..
ik voel em'
dit is zeker een aandachtspunt!.. eerlijk gezegd heb ik daar niet echt
bij stil gestaan!..   Bedankt voor de opmerking!   ! word zeer gewaardeerd !
Offline j.d.
« Reactie #14 Gepost op: 16 mei 2006, 14:44:59 »
Ga ook maar eens kijken bij een transformator station die gevoed worden door bovengrondse hoogspanninsleidingen.
Je ziet door prachtige isolatoren met een grillige vorm.
Aanbevolen materiaal: polyethileen (zacht Tupperware achtig) of polypropileen( hard kunststof voor o.a. condensatoren). Weet niet of allemaal juist is geschreven.
Gr.; j.d.
