Auteur Topic: Zelfbouw antenne ...dB getal; hoe te bepalen?  (gelezen 14805 keer)
Offline scanman77
    • [color=#0000FF]flick[/color][color=#FF0000]r[/color]
Re: Zelfbouw antenne ...dB getal; hoe te bepalen?
« Reactie #15 Gepost op: 16 mei 2006, 22:16:11 »
maakt het nog uit wat de isolatie weerstand is van het te gebruiken kunstof ( G Ohm/Kv )?
Offline j.d.
« Reactie #16 Gepost op: 17 mei 2006, 01:04:46 »
giga ohm per kilo volt? Is niet echt belangrijk denk ik.
Meer om het karakterestieke gedrag van voormoemde kunstoffen bij hoog frequentie techniek.
Gr.; j.d.
Offline scanman77
« Reactie #17 Gepost op: 11 november 2006, 07:21:29 »
And the story continues..
Omdat ik nog niet wist hoe het één en ander gemonteerd zou gaan worden, heeft het even geduurd voor een vervolg bericht.
We hebben een dubbel RVS mastje gemaakt , met ongeveer 1m tussen ruimte,
Een soort van T-splitsing; zodat ik uiteindelijk 2 antenne's kan gaan monteren.
Als basis voor het geheel denk ik een voet te gebruiken waarin je zomers een grote parasol in kwijt kunt.
De bus van de parasolvoet ,waarin het mastje komt te staan, moet ook worden uitgevoerd in rvs.
De Coax-en worden van het type Aircell 7 / Aircom plus of H 2000 flex ( alleen de goedkoopste dealer nog weten te vinden )
De 1/4 wave groundplane zal samen met een scanmaster  type : airmaster
het airband spectrum ( wat klinkt dat lekker ) afspeuren.
Offline j.d.
« Reactie #18 Gepost op: 11 november 2006, 08:35:37 »
De firma Rijs in Uitgeest is niet de goedkoopste maar voor jou misschien wel
dichtbij.
Goede keuze van de coax. Bezuinig ook niet op connectoren.
Succes en ben benieuwd naar het uiteindelijke resultaat.
Gr.:j.d.
Offline scanman77
« Reactie #19 Gepost op: 11 november 2006, 11:12:36 »
ik heb net de mast opgehaald , deze heeft ongeveer een lengte van 1,5M
met daarboven het 'T-stuk'.
Ik ben er niet zeker van dat de de voetplaat stevig genoeg is om de krachten van de wind op te vangen. ( door heen en weer te bewegen krijgen de lasnaden het toch behoorlijk te verduren )
Misschien moet ik er drie tui-draden aan bevestigen om enige weerstand tegen het
weer te bieden.
Op 9 a 10m hoogte heb je toch meer last van wind e.d. ( de mast   ;)  in dit geval ).
Ik zal, als er weer wat vooruit gang is, foto's maken van het geheel incl. antenne's..
Overigens.. het adres van Rys is me bekend maar even goed bedankt voor de tip!!
dit word zeer gewaardeerd!!
Offline scanman77
« Reactie #20 Gepost op: 7 maart 2007, 18:42:16 »
Na enige afwezigheid op het forum heb ik nu weer even tijd om wat te stoeien met de eerder vermelde tui-draden.
Ik heb een staaldraad/kabel met een nylon achtig soort kern weten te bemachtigen.
Spanners om de hele handel af te stellen heb ik ook al in m'n bezit.
Eerder schreef ik dat ik een drie-tal draden wil gaan bevestigen aan de mast.
Is er wellicht iemand die enige kennis heeft wat betreft de 'straal waarop ik die kabel's zou moeten vastzetten?
Ik wil de tuien als in een elektrisch sterpunt onder hoeken van 120 gr. bevestigen t.o.v. de verticale stand van de mast.
Als je een stip zou tekenen ( stip is de mast in bovenaanzicht )zouden de draden op 120 graden ( 360/3 ) van elkaar  zijn verwijderd.   ( is dit nog te volgen  ;) )
Natuurlijk begrijp ik dat de stabiliteit verbeterd word als ik de basis breder maak.
Maar is er ook zoiets als een 'minimale' basis?
En.. voorwat betreft de hoogte waarop ik de tui-draden moet vastzetten... voldoet een afstand van bv.  2/3 van de hoogte van de mast ook al?
Of geldt hier gewoon ..'zo hoog mogelijk' tuien?
Ik hoor graag van jullie!
