Auteur Topic: UBC3300XLT programmeer software  (gelezen 43028 keer)
Pu1sar
« Gepost op: 17 januari 2006, 18:27:30 »
Aangezien ik baalde van de software die er beschikbaar is voor mijn scanner, ben ik zelf begonnen met het schrijven van een programma voor het beheren van de frequenties en alles wat daar bij komt kijken...
Het is primair bedoeld als hulpmiddel voor mezelf, maar mocht er van andere scannerluisteraars interesse zijn voor wat ik maak, dan wil ik het graag met jullie delen... Vandaar dat ik even wil pollen of er geïnteresseerden zijn.
Momenteel zit het nog in het beta-stadium (ja, alles wordt dus nog mooier...), maar het werkt al redelijk naar behoren, een greep uit de functionaliteit:
- LCD-simulatie (vrijwel real-time)
- Virtueel Keypad
- Communicatie tot 19200bps
- Import van CSV bestanden met frequenties, alpha-tags, enz.
- Laden/saven van meerdere frequentie-databases
- Sorteren, tussenvoegen en verwijderen van kanalen
Voor een eerste indruk staat hier een screenshot:
Screenshot
laat eens horen wat jullie er van vinden ;)
Online Dirky
Re: UBC3300XLT programmeer software
« Reactie #1 Gepost op: 17 januari 2006, 20:00:52 »
Citaat van: "Pu1sar"
Hoi,
ik zie deze software ook wel zitten erg mooi gemaakt zo aan de screenshot te zien!!
Ik ga morge kijken voor een ubc 3300xlt en met deze software wordt ht alemaal een stuk gemakkelijker denk ik.
Groeten
dirk
Offline Peter
« Reactie #2 Gepost op: 18 januari 2006, 11:51:23 »
Helaas,het ziet er mooi uit maar ik gebruikt de 780 XLT,of werkt de 780 XLT ook met
software voor de 3300 ?
Pu1sar
« Reactie #3 Gepost op: 18 januari 2006, 13:08:10 »
De aansturing van de verschillende Bearcats is grotendeels gelijk (soms minder kanalen per bank), dus ik verwacht dat het meeste wel zal werken met de 780XLT.
Overigens ben ik wel van plan om een keuzemogelijkheid in te bouwen voor het type scanner, omdat het waarschijnlijk toch weinig extra moeite kost. Maar dat is toekomstmuziek, eerst alles voor de 3300 goed werkend krijgen (da's toch echt eigen belang ;))
Offline Peter
« Reactie #4 Gepost op: 18 januari 2006, 15:11:36 »
En vanaf wanneer kan ik het programma downloaden ?
Pu1sar
« Reactie #5 Gepost op: 18 januari 2006, 15:23:19 »
Citaat van: "Peter"
Dat weet ik nog niet precies, maar in de huidige staat is het nog niet goed genoeg om te verspreiden. Er zitten simpelweg nog teveel bugs in, ik denk dat ik over een aantal weken wel zo ver ben dat ik hier een eerste versie kan neerzetten...
Offline Peter
« Reactie #6 Gepost op: 18 januari 2006, 15:28:20 »
OK,ik zal wel af en toe een blik werpen in het software gedeelte.
lopaz
« Reactie #7 Gepost op: 18 januari 2006, 22:13:44 »
Met welke software schrijf je dit programma is het bv c++
Lopaz
Pu1sar
« Reactie #8 Gepost op: 19 januari 2006, 08:26:43 »
Citaat van: "lopaz"
Nope, Visual Basic .Net
het is erg makkelijk proggen in VB ;)
(misschien begreep je het al, maar ik ben softwareontwikkelaar van beroep, ik had het net zo goed in een andere taal kunnen maken ;))
Offline Welschap
« Reactie #9 Gepost op: 24 januari 2006, 20:41:47 »
Vandaar dat ik even wil pollen of er geïnteresseerden zijn.  Laat eens horen wat jullie er van vinden ;)
Klinkt zeer boeiend.
Hou me maar op de hoogte.
Groet uit mooi Eindhoven,
Gert
Pu1sar
« Reactie #10 Gepost op: 31 januari 2006, 21:09:26 »
Voor de liefhebbers heb ik even een allereerste beta online gezet...
Je kunt 'm hier downloaden: UBC3300XLT_Programmer_v0.1_beta.zip
Veel plezier ermee, het bevat nog bergen fouten, maar het werkt al fijner dan menig ander scanner-programma ;)
Offline leimpie
« Reactie #11 Gepost op: 1 februari 2006, 12:10:39 »
Bij mij nog niet helaas: 'Kan de toepassing niet juist initialiseren'  zegt Windows XP... en dan moet ik afsluiten. :(
Pu1sar
« Reactie #12 Gepost op: 1 februari 2006, 12:13:27 »
Citaat van: "leimpie"
Je hebt het .NET framework nodig om het te kunnen starten, als je dat hebt en alle bestanden (vooral de DLL) in één map hebt staan, dan moet het werken. Zo niet, dan moet je even de volledige foutmelding geven.
Offline Peter
« Reactie #13 Gepost op: 9 februari 2006, 11:29:06 »
Ik krijg het programma ook niet aan de praat,waarschijnlijk werkt het alleen met de 3300 en niet met de 780
Ton
« Reactie #14 Gepost op: 16 maart 2006, 10:06:31 »
Bij mij werkte het programma direkt bij aansluiten van de scanner op mijn pc.
Ik heb alleen problemen met het wegschrijven,naar de 3300,dit lukt me nog niet.
Mooi werk ,complimenten ga zo door.
Ton
