Auteur Topic: UBC3300XLT programmeer software  (gelezen 43737 keer)
viper01
Re: UBC3300XLT programmeer software
« Reactie #15 Gepost op: 16 maart 2006, 20:16:34 »
komt er ook nog een versie voor de ubc-780?
zou helemaal geweldig zijn!
Pu1sar
« Reactie #16 Gepost op: 16 maart 2006, 20:35:40 »
Citaat van: "Ton"
Bij mij werkte het programma direkt bij aansluiten van de scanner op mijn pc.
Ik heb alleen problemen met het wegschrijven,naar de 3300,dit lukt me nog niet.
Mooi werk ,complimenten ga zo door.
Ton
Als je wilt zien wat er fout gaat, dan kun je in het menu File, het Log-window openen, hier kun je alle communicatie met je scanner volgen... (de meldingen zijn een beetje cryptisch, maar wel te begrijpen denk ik.)
Citaat van: "viper01"
Ga daar voorlopig nog maar even niet van uit, ik heb die voor de 3300 nog niet eens af... de laatste tijd ook niet veel tijd voor gehad, maar als ik een nieuwe versie beschikbaar heb, dan post ik 'm hier uiteraard.
guitdenwijk
« Reactie #17 Gepost op: 19 maart 2006, 15:00:10 »
Ziet er inderdaad veel belovend uit.
Ben heel benieuwd dus en dus geinteresserd.
Zou mooi zijn als de communicatie via USB zou kunnen lopen.
Er zijn steed meer PC's zonder Com-poort dus........
Knap stukje werk.
Suc6 (en veel plezier) er mee.
Pu1sar
« Reactie #18 Gepost op: 19 maart 2006, 20:13:58 »
Citaat van: "guitdenwijk"
Dat gaat helaas niet (direct) werken, want deze scanners ondersteunen alleen seriele rs232 communicatie, en dat is heel wat anders dan usb... Een mooie oplossing is een usb->serieel converter, die kosten maar 15 euro ofzo...
guitdenwijk
« Reactie #19 Gepost op: 19 maart 2006, 20:32:57 »
Ik ken die optie. Ik zal er eens naar kijken.
Moet wel ergens zo'n kabeltje tijdelijk kunnen regelen.
Vooralsnog heb ik in ieder geval nog 2 com-poorten dus ik zal je software eens proberen. Ben heel benieuwd maar de plaatjes beloven heel wat.
Gerard (Dordrecht)
Offline Welschap
« Reactie #20 Gepost op: 21 maart 2006, 20:40:23 »
Citaat van: "leimpie"
het werkt al fijner dan menig ander scanner-programma
Bij mij nog niet helaas: 'Kan de toepassing niet juist initialiseren'  zegt Windows XP... en dan moet ik afsluiten. :(
Ik heb krek 't zelfde.
Waar haal ik Net.framework vandaan?
Groet, Gert
« Reactie #21 Gepost op: 21 maart 2006, 22:05:00 »
Citaat van: "Welschap"
Groet, Gert
Windows Update, en dan bij optionele onderdelen kijken.
Offline Welschap
« Reactie #22 Gepost op: 21 maart 2006, 22:07:42 »
Citaat van: "Remon"
Groet, Gert
En dan nog iets,
ik heb vanavond een aansluitkabel voor de UBC 3300 naar de pc gehaald (aansluiting RS232), aangesloten maar geen reactie.
Heb al geprobeerd e.e.a. in te stellen, een herstart, niets helpt.
Heeft iemand suggesties?
Groeten uit Eindhoven,
Gert
« Reactie #23 Gepost op: 21 maart 2006, 22:10:05 »
Heb je wel de remote functie op de scanner aangezet?
Offline Welschap
« Reactie #24 Gepost op: 22 maart 2006, 07:34:02 »
Citaat van: "Remon"
Ja Remon, stom van me!
Ik moest gewoon even de scanner instellen.
Groeten en bedankt. Gert
Offline Welschap
« Reactie #25 Gepost op: 22 maart 2006, 11:31:28 »
Inmiddels kan ik dus ook het programma openen, maar ik krijg geen signaal van en naar de pc.
Geprobeerd bij de instellingen van de system optionpc control19200.
Dan cloonemasterscan, geeft display connecting en vervolgens 7 sec later error masterunit.
Heb alle poorten al geprobeerd, zonder resultaat.
Daarna blijkt ook de system optionpc control19200 automatisch op off te gaan.
Ik sta heel erg open voor ide ëen.
Groeten uit Eindhoven. Gert
Offline Welschap
« Reactie #26 Gepost op: 23 maart 2006, 20:43:05 »
Bedankt allemaal voor meedenken. Na de configuraie van een nieuwe poort is het allemaal gelukt. Alle signalen worden doorgegeven zoals die in de scanner staan.
Hardstikke goed!
Gert
guitdenwijk
« Reactie #27 Gepost op: 26 maart 2006, 18:16:40 »
Complimenten Pu1sar. Ziet er goed uit.
Dank voor het beschikbaar stellen.
Suggesties voor de toekomst:
- com1/com2 selecteerbaar
- Copy/Paste van kanalen zodat je kanalen kan overhevelen naar andere banden
Offline Welschap
« Reactie #28 Gepost op: 26 maart 2006, 23:44:59 »
Misschien is het een idee om bij Alpha tag niet meer dan 16 karakters en spaties toe te staan. Ik moet nu regelmatig de hele post opnieuw intikken omdat ik teveel ruimte heb gebruikt.
Maar het blijft lekker werken met zo'n programma!
Veel succes verder.
Groeten uit Eindhoven, Gert
RobertW
« Reactie #29 Gepost op: 3 april 2006, 18:23:09 »
@ PU1sar
Ik gebruik je software nu een weekje en ik kan het niet nalaten om je een G R O O T compliment te maken.
Ik heb nog 1 vraagje:
Is het mogelijk om een groter LCD simulator in het programma te bouwen. Of een apart scherm (pop-up) waar alleen de LCD in te zien is?
Robert
