Auteur Topic: TrunkView: MPT1327 zien en horen.  (gelezen 84082 keer)
exLid057
Re: TrunkView: MPT1327 zien en horen.
« Reactie #105 Gepost op: 23 november 2005, 13:42:43 »
Hoi allen
 Nou het draait hier goed, ook de 780xlt word netjes aan gestuurd en naar het gespreks freq gestuurt.
 421.6250 data
 420.5125 spraak
 Nog even een vraagje, moet ik nu het spraak freq die nu staat op kanaal 500 van de 780xlt weg halen, of gewoon er in laten.
 grt kees
Offline flopper
« Reactie #106 Gepost op: 23 november 2005, 16:13:49 »
Volgens mij kan je die gewoon laten staan omdat hij er steeds een andere neerzet. 500 is volgens mij zijn dynamic geheugen locatie.
Trouwens ik zie nu wel FREQ's ....snap het werkelijk niet. Maar het werkt. Hopelijk morgen ook nog :)
Gerrit, kan het zijn dat je met trunksnort en trunkview andere waardes hebt hangen aan filterlevel 0 ? Want ik heb het idee dat ik bij TV nog wel acks voorbij zie komen (die ik niet wil zien) maar bij TrunkSnort niet op filter 0 ?
exLid057
« Reactie #107 Gepost op: 23 november 2005, 17:06:47 »
Hey Rob
 Je hebt gelijk,kan er gewoon in blijven staan, komt er een andere gesprek kanaal dan gaat die er in.
 Even voor de 780 bezitters.
 Als je tijdelijk even het data freq in je scanner hebt staan, zet dan even de delay even op -2 sec ( hoef je niet naar het geluid te luisteren, komt er nu een gesprek kanaal zet hem dan weer trug op normaal, of naar eigen insteling.
 Ps de scanner kan gewoon de normalen kanalen scanneren, terwijl op kanaal 500 naar entopica of trays word geluister.
 grt kees
paul19622
« Reactie #108 Gepost op: 27 november 2005, 18:48:54 »
Citaat van: "kees 01"
Hey Rob
Nou ik ben dan ook maar overstag gegaan maar helaas tot op heden nog niets. Ik zie wel die twee links onderin knipperen maar verder gebeurd er nog niet veel. Is het zo dat dit niet gelijk gebeurd maar dat je even moet wachten voordat de kanalen zichtbaar worden? Ik heb hem op Entropia Den Haag staan waar zonet een gesprek was via de 423.7375 maar dit gaf hij niet aan. Gaat allemaal boven mijn pet dit hoor :?
Offline Patjevught
« Reactie #109 Gepost op: 27 november 2005, 18:57:45 »
bedoel je dat je een ubc 780 hebt?
groeten
Patrick
paul19622
« Reactie #110 Gepost op: 27 november 2005, 19:00:26 »
Citaat van: "Patjevught"
dat klopt ja zonet zag ik wel in het grote scherm de volgende melding maar dit is volgens mij geen kanaal van den haag.
- CLEAR| Call clear-down                | Ch: 168  Freq: 422.1000        | CCh: 521         | zo 27 nov 2005 - 19:48:41
kan dit kloppen dat ik zoiets te zien krijg?
Offline Patjevught
« Reactie #111 Gepost op: 27 november 2005, 19:05:38 »
dat klopt dat zijn controle meldingen
Voor de ubc 780:
ik weet niet of je nog meer frequenties van entropa kunt beluisteren. Zo ja doe dan even het volgende: van de volgende frequentie voer je ook even alle gegevens in (id enzo). Als je dit gedaan hebt ga je weer terug naar de frequentie van Den haag en schakel je over naar de andere frequentie. Als het goed is moet er dan in je 780 op kanaal 500 die control channel frequentie staan. Als dat het geval is. Ga je terug naar de frequentie van Den Haag. En als die control channel frequentie erin komt te staan gaat ie automatisch over op het gesprekskanaal.
Werkt het niet even je compoort nakijken.
Groeten
Patrick
exLid057
« Reactie #112 Gepost op: 27 november 2005, 19:06:16 »
Paul
Stuur jij ook de 780 aan via de compoort, zet dan ook RMT aan in je scanner anders doet hij het niet
grt kees
paul19622
« Reactie #113 Gepost op: 27 november 2005, 19:11:10 »
Even voor Kees en Patrick ik heb hem alleen via de speaker aangesloten staan. De scanner staat stil op ch 500 met daarin het controlekanaal van Den Haag 422.8375. Overigens kreeg ik daarnet weer 5 keer die melding te zien die ik zonet hierboven al vermelde. Overigens zijn er verder nog niet veel gesprekken geweest via den haag dus ik kan er verder nog niet veel van zeggen
Offline Patjevught
« Reactie #114 Gepost op: 27 november 2005, 19:14:09 »
Paul,
over die meldingen dat zijn gewoon controle meldingen. Dus niet druk over maken ;)
En wat je ubc betreft mag Kees je van mij effe verder helpen. Ik heb er namelijk geen maar wel samen met Kees de zijne aan de praat gekregen ;)
Maar als je die controle melding van mij uitvoert weet je of ie bij een gesprekskanaal overschakelt.
Groeten
Patrick
exLid057
« Reactie #115 Gepost op: 27 november 2005, 19:23:32 »
Hoi allen
 Zal hier in het kort neer zetten hoe ik het hebt ( dank door Patje )
 Zorg er voor dat je de 780 instel op pc sturing en de  snelheid 19200, zet in de tv progamma ook die snelheid en zet ook even de compoort goed waar je de 780 heb aan gesloten, op deze marnier zet de tv van zelf de gespreks freq bij jou in de 780, komt er weer een nieuwe freq dan zet hij die er weer in enze enze
  grt kees
Offline Fr33k0ut
    • http://home.hccnet.nl/fr33k0ut
« Reactie #116 Gepost op: 29 november 2005, 09:21:52 »
Citaat van: "hamateur"
Citaat van: "Huub Roem"
Iets anders vreemds is deze melding die regelmatig voorbij komt op verschillende sites, de frequentie 422.1000 heb ik geen data of spraak (schakelt ook niet net down) en CCh:521 zou neerkomen op Control Channel 521= 526.5125 Mhz???
Je bedoeld 521=426.5125 Mhz
Op mijn ontvanger (ant op 20m hoogte) hoor ik (diep in de ruis) een Control Channel, misschien is dat signaal op 422.1000 buiten bereik
Ik heb gisteren de bitstroom wat zitten uitpluizen en bij die clear-down meldingen klopt iets niet.
Als ik bv de volgende regel uit m'n logfile uitpluis: 10010101 00010000 01001100 01011011 11111111 10111011 00010100 11010000- CLEAR| Call clear-down                | Ch: 168  Freq: 422.1000
       | CCh: 521         | di 28 nov 2005 - 07:29:19
De structuur van een clear-down bericht zou zijn: 1 CHAN(10) CONT(10) 1 CAT(3)(=000) TYPE(2)(=11) FUNC(3)(=010) RSVD(4) SPARE(2) REVS(12) P(16)
Als ik bovenstaande bitstroom uit elkaar haal dan krijg je:
0010101000(zou A8h of 168d zijn voor het spraakkanaal)
1000001001(zou 109h of 521d zijn voor het controlekanaal)
10 (!!TYPE zou 11 moeten zijn!!)
110 (!!FUNC zou 010 moeten zijn!!)
1111
11
11111011101100010100 11010000
Als je dan gaat kijken welk bericht er bij CAT=000, TYPE=10 en FUNC=110 hoort dan kom je uit bij een Request Status Transaction, RQQ.
Die heeft het formaat: 1 PFIX(7) IDENT1(13) 1 CAT(3)(=000) TYPE(2)(=10) FUNC(3)(=110) IDENT2(13) STATUS(5) P(16)
Als je dan de bitstroom weer uit elkaar haalt dan krijg je:
10010101(zou 15h of 21d zijn voor "prefix requesting radio unit")
0001000001001(zou 209h of 521d zijn voor de "called party")
10
110
1111111111101(zou 1FFDh of 8189d zijn voor "ident of requesting radio unit")
11011 (status 1Bh of 27d)
0001010011010000Ik krijg die clear-down berichten ook alleen als m'n filter op 1 staat, bij 2 of hoger komen ze niet voorbij. Misschien kijk ik er overheen of zijn de specs veranderd (ik gebruik http://www.ofcom.org.uk/static/archive/ ... pt1327.pdf) maar dit viel me even op en misschien heeft de programmeur er wat aan.
Mzzl.
9000xlt (m\'n basis)- R10 (m\'n breedband)- Q7E (m\'n transceiver)
Pro 27 (m\'n eerste)- Model 40 (m\'n scoutje)- JP v6.8 (m\'n p2000 rx\'er)
Offline BlackBox
« Reactie #117 Gepost op: 29 november 2005, 09:33:09 »
Perfect bedankt voor het uitzoeken! Bij mij komt het cleardown bericht wel in filter 2 naar boven..... de programmeur van de onderliggende software leest hier niet mee, maar hopelijk kan iemand hier iets mee!
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #118 Gepost op: 29 november 2005, 09:37:42 »
Let er wel op dat het Entropia netwerk werkt op basis van MPT1327/1343, maar dat ze hun eigen aanpassingen kunnen doen. Traxys was ook een netwerk met eigen specificaties.
mvg,
Leen
Offline flopper
« Reactie #119 Gepost op: 29 november 2005, 10:35:03 »
Jeps Entropia is de laatste nieuwe generatie MPT1327/1343 met IP link's tussen de diverse site's. Mooi netwerk dus.
Maar ik vraag me af of Gerrit nu tegen de "onderliggende data kit software" aan progt of dat hij de source heeft en deze zelf mee compiled tot zijn Trunkview.
Ik heb het idee dat Gerrit gewoon tegen de basis software van TrunkSnort aan progt omdat hierbij ook de source files zitten. Dus mocht het echt een protocol fout zijn dan zijn er wel source files beschikbaar.
Peter Hunt: kan jij niet kijken of je met die source files niet wat kan klooien net als PDW ? Bijvoorbeeld logging per dag ? dit staat in de MPT1327.C onderin. Hier de source en TrunkSnort
Maar als Gerrit meer tijd heeft kan het ook aardig opschieten, alleen hij gaf aan dat hij het druk had...
