Auteur Topic: TrunkView: MPT1327 zien en horen.  (gelezen 84054 keer)
Offline flopper
Re: TrunkView: MPT1327 zien en horen.
« Reactie #135 Gepost op: 19 december 2005, 14:12:34 »
Citaat van: "leimpie"
TV maakt inderdaad de line-in vrij bij een GTC-bericht. Heb je zeker nog nooit op deze manier gebruikt?? ;)
Daaf, staat de RMT-schakelaar goed?    :)
Nope ik gebruik hem puur alleen om data te decoderen. Nu druk met opnames bezig van Rijnmond BRW voordat ze om zijn om te koppelen aan PDW. Dus alle compoorten en pc's zijn bezet :) En rete druk met school.
Maar ik ga het een keer testen :)
« Reactie #136 Gepost op: 19 december 2005, 14:17:36 »
Daaf denk je aan de RMT schakelaar achterop ?
Daar heb ik aan gedacht ja. Ik ga er nog wel eens even een ochtendje rustig voor zitten. En dan hopen dat ik het aan de praat krijg...
Maar kan je nu gericht naar gesprekgroepen luisteren met Trunkview?
Gert Jan
« Reactie #137 Gepost op: 19 december 2005, 14:55:07 »
Citaat van: "D a a f"
Volgens mij moet je de 3000A ook in het VFO laten, ik heb het in ieder geval wel zo bij de 5000.
De 5000 kan ook overweg met een baudrate van 19200, of de 3000 dat ook kan moet je gewoon proberen en anders op 9600 zetten.
We kunnen het ook een keer samen via msn proberen, dat gaat wat makkelijker dan zo, als het dan gelukt is kan je posten hoe het moet.
Ik heb me nog niet beziggehouden of het mogelijk is gespreksgroepen te volgen maar aangezien er in het Settings menu een hoekje is waar Tracking staat en je daar Group en User ID's kunt instellen zou het zomaar mogelijk kunnen zijn :)
Offline Arle
« Reactie #138 Gepost op: 13 januari 2008, 23:05:11 »
De nieuwe versie is echt top!
Maar misschien dat het een idee is om via "file" ook naar een apart logje kan komen met alle tekstberichten? Is zomaar een idee hoor  :) !
Arlé
Gert Jan
« Reactie #139 Gepost op: 13 januari 2008, 23:08:09 »
De nieuwe versie is er al een tijdje hoor, maar idd, het is echt vreselijk handig en leuk!
Offline Arle
« Reactie #140 Gepost op: 14 januari 2008, 08:47:35 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Door gebrek aan scanners moest ik even kiezen tussen bepaalde (digitale) ontvangsten, maar dankzij Rene Discriminator heb ik weer wat meer capaciteit...  ;)
Daarnaast wordt Entropia nog niet zoveel gebruikt hier. Heb het nu bijvoorbeeld 24 uur aan staan op de mast Botlek (waar je toch wel het e.e.a. zou verwachten) en heb wel 1 gesprek....  :?
Arlé
Gert Jan
« Reactie #141 Gepost op: 14 januari 2008, 12:57:21 »
Hoi, ja, dat is jammer en soms erg vreemd.
In Terneuzen is bijvoorbeeld een bloeiende industrie maar toen Johan en ik daar vorige zomer waren hebben we geen enkele activiteit vernomen op zender Terneuzen.
Entropia plaatst in de regel pas een site als er voldoende gebruikers ingeschreven zijn of als men veel gebruikers verwacht.
In Terneuzen bijvoorbeeld heeft Dow Chemical zijn eigen trunkingnetwerken dus die zal je niet snel op Entropia horen, in heb het vermoeden dat in de Botlek zo ongeveer hetzelfde loos is.
Neemt niet weg dat er zomaar "ineens" nieuwe gebruikers op kunnen komen.
Offline BlackBox
« Reactie #142 Gepost op: 14 januari 2008, 16:32:02 »
Klopt ik zie hier op de palen om mij heen wel nieuwe gebruikers en geschuif met ID's, er is wel het e.e.a. gaande....
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline Arle
« Reactie #143 Gepost op: 15 januari 2008, 10:24:04 »
Na 48 uur luisteren naar de zender Botlek geen gesprek, maar wel twee data messages...
Alleen geeft TV het niet aan:
10:45:54 - HEAD | Short data message             | Org: (021) 3431  Tar: (021) 5921  Codewords: 4
10:45:55 -      | Message (MPT1343 7 format)     |
10:45:55 - HEAD | Short data message             | Org: (021) 3431  Tar: (021) 5921  Codewords: 4
10:45:56 - HEAD | Short data message             | Org: (021) 3431  Tar: (021) 5921  Codewords: 4
10:45:56 -      | Message (MPT1343 7 format)     |
10:51:42 - HEAD | Short data message             | Org: (021) 3431  Tar: (021) 5921  Codewords: 4
10:51:42 -      | Message (MPT1343 7 format)     |
10:51:43 - HEAD | Short data message             | Org: (021) 3431  Tar: (021) 5921  Codewords: 4
10:51:43 -      | Message (MPT1343 7 format)     |
10:51:44 -      | Message (MPT1343 7 format)     |
Gisteren heb ik nog even naar Rijswijk geluisterd en gaf TV netjes de bekende "Geef levensteken" aan. Nu zie ik dat TV een ander format aangeeft. Zou het daat aan kunnen liggen?
Arlé
Offline Arle
« Reactie #144 Gepost op: 15 januari 2008, 14:14:56 »
Nog een vraagje;
Vanmiddag heb ik een tijdje de zender van de Euromax Terminal zitten volgen.
Daar was een gesprek gaande:
15:00:58 - CLEAR| Call clear-down                | Ch: 280  Freq: 423.5000 MHz
                |   Return to Control Ch: 212    |
15:01:23 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (028)  Org:  246  Tar: 6012
                |   Ch: 280   Freq: 423.5000 MHz |
15:02:05 - CLEAR| Call clear-down                | Ch: 280  Freq: 423.5000 MHz
15:02:06 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (028)  Org:  246  Tar: 6012
Men stoorde elkaar en er werd door enkele overgeschakeld naar het Maintenance-kanaal, vervolgens zag ik:
15:03:06 - CLEAR| Call clear-down                | Ch: 280  Freq: 423.5000 MHz
15:03:12 - GTC  | Go To Channel - Voice          | (028)  Org:  246  Tar: 6010
15:04:31 - CLEAR| Call clear-down                | Ch: 280  Freq: 423.5000 MHz
Zoals je ziet is 6012 in 6010 gewijzigd.
Maar hoe kan ik hier nu uithalen wat de gespreksgroep is? Of is dat niet mogelijk?
Arlé
Offline BlackBox
« Reactie #145 Gepost op: 15 januari 2008, 16:29:13 »
Tar 6010 of 6012 kan een enkel apparaat zijn of een gespreksgroep Arle, maar misschien kan Gertjan dit aanvullen asl specialist...
Good monitoring!
Gert Jan
« Reactie #146 Gepost op: 15 januari 2008, 16:48:55 »
Als ik het zo ff snel lees is degene die de oproep geplaatst heeft de 246, die roept eerst de 6012 op en als dat gesprek afgelopen is de 6010.
Voor Arlé, laat de scanner eens een tijdje staan op het datakanaal, als er gesprekken zijn geweest moet je voor de gein eens op F8 drukken of had je die al ontdekt?  ;)
Offline Arle
« Reactie #147 Gepost op: 15 januari 2008, 19:54:27 »
Yep... Found it!
Maar dan kun je dus wel zien wie de 'controlekamer' is (degene die het meest verschillende zenders oproept/beantwoord, maar dus niet de gespreksgroep, als ik het goed begrijp?
Arlé
Offline BlackBox
« Reactie #148 Gepost op: 15 januari 2008, 20:05:20 »
Ja in dit geval lijkt 246 de meldkamer
Good monitoring!
Gert Jan
« Reactie #149 Gepost op: 15 januari 2008, 20:37:33 »
Wat bedoel je precies met gespreksgroep?
Een gespreksgroep is (afgezien van een groepsoproep) dynamisch, maw: de "meldkamer" bepaald wie de deelnemers zijn van de gespreksgroep, in het vorige geval waren de 6010 samen met de 246 de enige deelnemers aan de gespreksgroep.
Wat leuk is om te zien met F8 is dat er soms grote groepen gebruikers ingelogd zijn maar niet actief.
