Auteur Topic: Vragen/opmerkingen over RIC-codes België  (gelezen 890431 keer)
Offline Asterix900
Re: Vragen/opmerkingen over RIC-codes België
« Reactie #435 Gepost op: 10 juni 2007, 18:11:25 »
Citaat van: "schranze"
hoe bedoel je die beginnen met een 1
RIC's beginnen met "0", "1" of "2" (uitzonderlijk). Wat die 2 wil betekenen, is mij nog niet duidelijk. Een code beginnend met 0 is de individuele code van één pager, die gaan dus onmogelijk allemaal in een Pilot geraken.
De codes beginnend met 1 zijn groepsoproepen. Als je dit voor jouw korps wat in de gaten houdt, zal je doorgaans genoeg hebben aan een handvol codes: groepscode voor ploeg 1, voor ploeg 2, ploeg 3, de officieren, ziekenwagenbemanningen etc. Dat kan dan dus wel nog net in die Pilot, vermoed ik.
Alles is echter afhankelijk van de organisatie van het betreffende korps. Een korps als Quievrain, bijvoorbeeld, roept doorgaans een 15-tal ambulanciers apart op via 0-codes dan een 1-groepscode aan te maken.
Ik zou zeggen, probeer het instellen van groepscodes in die Pilot eens uit. Ik vermoed dat hij met het oog hierop werd ontwikkeld.
In het overzicht dat je terugvindt op de link hierboven, vind je voor elk korps telkens een 0-code en een 1-code. Ze staan alfabetisch op korpsnaam gerangschikt.
Offline schranze
« Reactie #436 Gepost op: 10 juni 2007, 18:19:45 »
voor bw knokke heb je juist
01580??
voorbeeld0158001is een persoonlijke code
0158010is een groeps code
Offline Asterix900
« Reactie #437 Gepost op: 10 juni 2007, 18:51:23 »
01580??
Nee:
01580?? BW Knokke-Heist
13116?? BW Knokke-Heist
Je ziet dat de eerste code begint met een 0 (= adres van een individuele pager)
De tweede code begint met een 1 (= groepsoproep naar verschillende pagers)
De groepsoproepencodes staan apart, even verderop in mijn lijst.
De twee ?? willen zeggen dat die laatste twee posities variabelen zijn. De twee ?? kunnen dus vervangen worden door bijna 99 combinaties van 2 cijfers. In Black Box kan je die ?? ook ingeven, dan worden alle codes met variabelen ook herkend als komende van BW Knokke-Heist.
Offline schranze
« Reactie #438 Gepost op: 10 juni 2007, 18:57:53 »
das een mooi antwoord dus ik heb voor knokke maar een code nodig
moet gewoon 13116??de de twee ?? scannen doe hij zelf
Offline Asterix900
« Reactie #439 Gepost op: 10 juni 2007, 18:58:28 »
en straat namen is dat mogelijk
want meestal zie je online p2000
eerst  het de straat naam en wat het is( brand....) ,maar er staan geen ric codes op en zou da willen zijn dat ik onvang op me pilot
en hoe kommen ze er aan ???
18:49:57 10-06-07 1 G BRAN HV 1 ONDERZOEK NAAR GASLUCHT (Incidentnet: 1) De Tagerijn BALBOASTRAAT 18 Buurtcentrum AMSTERDAM ( ASD ) [ 521 ]
en er onder staan dan dit
0102998BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode )
7061018495701005190100519 BRW Amsterdam-Hendrik ( Lichtkrant Kazerne
wat kan ik onvangen
en kan je me een dudelijke lijst geven van bw knokke
dankt u, en sorry voor al de vragen
Op zich is alles mogelijk in Astrid. Veel hangt af van wat de operator nuttig acht in te tikken als bericht. Het is ook een kwestie van gewoonte, denk ik. Nu vermeldt men voorzichtig een minimum aan info, dat zal later wel meer worden eens men vertrouwd raakt met het systeem.
Ik ken de werking van de Pilot niet maar ik vermoed dat de '0102998 Monitorcode' de RIC is die je zoekt.
In pdw zie je RIC's zonder enig probleem.
De twee belangrijkste RIC's voor Knokke-Heist vind je hierboven: de groepsoproep en individuele oproep. Achter elke ?? kan een combinatie van cijfers en dus telkens een andere pager schuilgaan maar deze allemaal vermelden voor elk korps is onbegonnen werk....
Offline Asterix900
« Reactie #440 Gepost op: 10 juni 2007, 19:01:09 »
Je hebt twee codes nodig: één beginnend met "1" en één beginnend met 0: door die ?? achteraan neemt het systeem meteen alle mogelijke combinaties voor rekening van BW Knokke-Heist. Nogmaals, dit gaat zo in Black Box. Pilot ken ik hiervoor te weinig om uitsluitsel te geven.
Offline schranze
« Reactie #441 Gepost op: 10 juni 2007, 19:02:37 »
zelf zoeken dus
voor het gemak zou het beter zijn nog een blackbox aan te schaffen zeker
heb het dan maar over te schrijven
Offline schranze
« Reactie #442 Gepost op: 10 juni 2007, 19:04:03 »
Citaat van: "Asterix900"
ik hoop het want anders is het onbegonnen werk denk ik
Offline schranze
« Reactie #443 Gepost op: 10 juni 2007, 19:08:37 »
raagje
een vriend van me werkt bij bw blankeberge
als ik zijn ric code kan alles wat hij onvangt zou ik dan ook moeten krijgen .
en is dat te vinden dat ik in zijn zoemer kijk het zijn
SWISSPHONE DE920, DE940
grtz
Offline Asterix900
« Reactie #444 Gepost op: 10 juni 2007, 19:20:38 »
vraagje
grtz
Als je zijn RIC kent, krijg je alles voor hem ook bij jou binnen. Of dit in de berichten zelf vermeld staat, moet ik eens natrekken.
Offline schranze
« Reactie #445 Gepost op: 10 juni 2007, 19:22:55 »
juist nog een vraag over de straat namen
op de http://www.pd5hw.nl/p2000/
hoe komen ze er aan
Offline Asterix900
« Reactie #446 Gepost op: 10 juni 2007, 19:35:06 »
Mano, luister eens goed. Ik wil je gerust helpen en graag via dit forum zodat andere mensen er ook iets aan hebben. Als je echter een vraag stelt en na mijn antwoord je posting verandert in een andere vraag, wordt dit één grote chaos.
Laat dus gewoon je vraag staan en stel je nieuwe vraag via een reply op mijn antwoord..... ;)
Offline schranze
« Reactie #447 Gepost op: 10 juni 2007, 19:38:35 »
roger
Offline Asterix900
« Reactie #448 Gepost op: 10 juni 2007, 19:45:23 »
hoe komen ze er aan
Hoe dat systeem in Nederland exact in elkaar zit, zullen de Nederlandse luistervrienden beter weten. Feit is dat in België de operator intikt wat hij wil intikken, dus eventueel straatnamen of zelfs geinigheden zoals hieronder
15:49:38 24-05-07 POCSAG-1  ALPHA  2400  (2734102) test voor blackbox
-= BW Sint-Truiden =-
Offline schranze
« Reactie #449 Gepost op: 10 juni 2007, 19:59:09 »
hoe komen ze er aan
maar hier voor je (quote]0201060 15:49:38 24-05-07 POCSAG-1  ALPHA  2400  (2734102) test voor blackbox ) staat wel een ric code en op http://www.pd5hw.nl/p2000/ niet
grtz
