Auteur Topic: Vragen/opmerkingen over RIC-codes België  (gelezen 890421 keer)
Offline Eurojos
Re: Vragen/opmerkingen over RIC-codes België
« Reactie #405 Gepost op: 28 april 2007, 19:36:30 »
Dank u, dat is alvast een antwoord op één van m'n vraagjes,
het andere volgt hopelijk ook snel. 't Was drie maand geleden dat ik nog wat met Pdw deed, heb de smaak weer helemaal te pakken.
Mvg.
Jos
Offline Ronnymax
« Reactie #406 Gepost op: 30 april 2007, 14:27:05 »
Wie belangstelling heeft voor de issicodes kan deze op aanvraag verkrijgen voor alle korpsen. Ik hou wel enkel de eerste vier cijfers bij. De rest is innerlijke keuken per korps
Offline flashy
« Reactie #407 Gepost op: 2 mei 2007, 21:39:03 »
zeg mannen.
De pagers die verkocht worden om astrid alarmen te ontvangen, die kan je blijkbaar niet programmeren zoals op de PDW met de laatse twee tekens ?? (vraagtekens) die de nummers 0-9 moet vervangen.
Bijgevolg moet je al meerdere ric codes van hetzelfde korps in de beeper steken.
En er kunnen er maar 8 in?
Dat is nu toch ook geen al te best systeem he.
Bestaan er betere pagers die astrid boodschappen kunnen ontvangen en waar men de ? wel kan gebruiken?
Dan heb ik ipv 8 pagers van hetzelfde korps, 8 verschillende korpsen he ;)
@ronnymax, stuur maar door ;)fotoflashy@gmail.com
Greets
Offline Pat19645
« Reactie #408 Gepost op: 3 mei 2007, 13:49:16 »
03-05-07 om 14:43u. => Brandweer - WEST-VLAANDEREN [Knokke-Heist] - 0158000 (ISSI: 2353 102) Dagelijkse zakontvanger test
Eerste keer dat ik Knokke-Heist zie in men log :)
Realistic Pro 50
Alinco DJ-X7
Offline Asterix900
« Reactie #409 Gepost op: 4 mei 2007, 16:26:02 »
Citaat van: "pat19645"
Inderdaad: 01580?? zijn RIC's voor BW Knokke-Heist.
En wie kan er in Knokke-Heist gaan wonen? Jawel, de mensen die....
17:18:35 04-05-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    (2353102) lotto gewonnen!
-= BW Knokke-Heist =-
Voor de rest:
0187002: Off. Kris Denaeghel van BW Oostkamp
0187005& 0187011: BW Oostkamp - sectie Dispatching
13095??: BW Herentals
13080??: BW Gembloux
Offline Eurojos
« Reactie #410 Gepost op: 4 mei 2007, 16:32:26 »
Denk dat je Knokke bedoeld, Heist valt nog best mee hoor ;)
Offline Asterix900
« Reactie #411 Gepost op: 4 mei 2007, 16:33:03 »
0524021   17:22:32 04-05-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    Johan De Smet?
                                                         testoproep pocsag zakontvanger via het A.S.T.R.I.D. netwerk. SWISSPHONE ?
                                                         zakontvanger DE 900?
Aan het woordgebruik te zien zijn dit testen voor BW Knokke-Heist, althans de 0-RIC's zijn gekend als testtoestellen Zenitel.
Offline Asterix900
« Reactie #412 Gepost op: 8 mei 2007, 14:25:03 »
Weet iemand wat de RIC-code beginnend met 2 wil adresseren?
15:15:28 08-05-07    POCSAG-1  ALPHA  2400    WH
Offline Pat19645
« Reactie #413 Gepost op: 9 mei 2007, 19:49:39 »
Asterix900 :  13080??: BW Gembloux
Asterix900 ,
Als 13080xx Gembloux is, dan zenden die mannen met hun berichten de verkeerde issi uit :) kijk:
014003503:22:12 18-04-07 POCSAG-1  ALPHA  2400  (2991099) Ambulance;BLESSE DOMICILE CORROY -= Brandweer GEMBLOUX =-
130800719:00:16 23-04-07 POCSAG-1  ALPHA  2400  (2991099) Test quotidien des Pagers
Normaal moet de ISSI-code 2919 zijn ipv 2991, dusse 01400xx is ook de RIC code van Gembloux.
Pat
Realistic Pro 50
Alinco DJ-X7
Offline Pat19645
« Reactie #414 Gepost op: 9 mei 2007, 19:57:08 »
Ik zie net dat de issi toch 2991 is voor Gembloux ;P :oops:
de RIC codes zijn 01400xx en 13080xx,
Pat
Realistic Pro 50
Alinco DJ-X7
Offline Ronnymax
« Reactie #415 Gepost op: 9 mei 2007, 21:06:21 »
Gembloux is wel degelijk 2991 en 2919 is Gedine. Zie mijn uitleg via email.
Offline Pat19645
« Reactie #416 Gepost op: 10 mei 2007, 06:36:36 »
Bedankt voor de info Ronnymax
Realistic Pro 50
Alinco DJ-X7
Offline Pat19645
« Reactie #417 Gepost op: 11 mei 2007, 15:34:35 »
11-05-07 om 15:36u - Brandweer NAMEN [Yvoir] - RIC: 0220523 (ISSI: 2997099) Contacti Arsenal
Realistic Pro 50
Alinco DJ-X7
Offline Hutch
« Reactie #418 Gepost op: 16 mei 2007, 18:23:56 »
Hoi
voor de gene die graag n code van brandweer hoeselt en bilzen willen hebben
Alstublieft
1303004
Offline TTT242
« Reactie #419 Gepost op: 16 mei 2007, 18:25:35 »
Dank u. ;)
