Auteur Topic: Blackbox - pagers - PDW  (gelezen 392151 keer)
Offline Jacob
Re: Blackbox - pagers - PDW
« Reactie #330 Gepost op: 4 februari 2009, 12:43:35 »
Gezien de reacties etc etc. is het topic bij deze gesloten. De aanstichter hiervan is inmiddels op de hoogte gesteld en wij hopen dat wij in de toekomst van dit soort onzin gespaart zullen blijven.
stefaan
« Reactie #331 Gepost op: 5 februari 2009, 22:23:41 »
Beste,
Ik heb een pilot pager die perfekt werkt op het astrid netwerk in Belgie. Gekocht bij P2000 Shop. :P
Offline pilot
« Reactie #332 Gepost op: 6 februari 2009, 09:51:13 »
ik ben eveneens heel tevreden over mijn pilot :P
Offline NRG
« Reactie #333 Gepost op: 7 februari 2009, 19:48:32 »
Citaat van: "pilot"
Ik heb me ook maar een PILOT beteld bij de P2000shop,hoor er niets dan goeds over (zowel de pager als de shop  ;) )
[size=150]N[/size][size=150]R[/size][size=150]G[/size]
Offline NRG
« Reactie #334 Gepost op: 7 februari 2009, 20:10:28 »
weet er nog iemand wat ric codes van lommel en leopoldsburg ?
Dan kan ik mijn Pilot programmeren...
Offline sjef48
  • chauffeur int.
  • ben een hollandsebelg
    • welkom bij Sjef
« Reactie #335 Gepost op: 7 februari 2009, 20:38:01 »
Citaat van: "NRG"
Citaat van: "pilot"
inderdaad is dat ook zo ik heb ook al eens onderhandeld, en aan huis afgeleverde goederen persoonlijk bij hem thuis omgeruild met de volledige service
DE BRANDWEER DOET HET ALS ZE ZIJN UITGERUKT,
KEEP ON TRUCKING.
NAC BREDA, DE PAREL VAN HET ZUIDEN.
EENS BREDANAAR ,ALTIJD BREDANAAR.
Offline schranze
« Reactie #336 Gepost op: 9 februari 2009, 16:05:31 »
heb eens een paar vragen ,
de pdw draait ,krijg me berichten , maar als ik het afsluit moet ik steeds alles opnieuw instellen , en opstarten via het afgehaald rar mapje , is dat normaal ?
zie dat je 2 delen hebt in de pdw , maar krijg in de 2 vensters steeds de zelfde berichten , is het mogelijk om bv 1 korps in het onderste te laten komen ?
en is er iemand met een filter van vlaanderen ? die me dat kan mailen
en is er zo'n progamma af te halen als riccode.be ?
, heb nog een paar vragen maar we gaan beginnen met dat
Offline NRG
« Reactie #337 Gepost op: 9 februari 2009, 21:05:37 »
Citaat van: "schranze"
Ik heb een snelkoppeling gemaakt op mijn startpagina, als ik via daar PDW opstart moet ik niet telkens alles instellen.
Wat dat 2de venster betreft dat is voor de gefilterde berichten,dwz gebruikers die je in de filter hebt ingegeven om appart te bekijken. Hiervoor moet je wel de RICODE kennen van de gebruiker en deze ingeven in de FILTER.
het is een beetje uitzoeken en proberen dat moet ik hier ook.
ik heb wel een paar RICCODES uit N.Limburg (die ook in mijn pager staan)als je daar iets moest aan hebben ?
Offline schranze
« Reactie #338 Gepost op: 9 februari 2009, 22:25:24 »
Citaat van: "NRG"
riccode's heb ik , maar het is het juist instellen dat niet lukt , heb het dan wel over de filters , kan mss er iemad dat eens in stappen uitleggen
Offline Sven
« Reactie #339 Gepost op: 9 februari 2009, 23:31:29 »
Hoi,
ik heb al even geleden een ProOne+ pager voor ASTRID gekocht bij http://www.firecom.nl.
Toestel is er op voorraad en werkt perfect, 7 RIC-codes programeerbaar.
Vooral de fantastische service van de zaak vond ik super !!
Ben dus zeer tevreden over m'n pagerke!
Greetz,
Sven.
Offline pilot
« Reactie #340 Gepost op: 11 februari 2009, 05:43:14 »
Citaat van: "Sven"
Hoi,
Greetz,
Sven.
Wel oppassen , dit toestel is niet erg schokbestendig, dit was mij duidelijk na mijn 3e toestelletje, heb nu pilot en deze is voor mij beter omdat hij sterkere stootjes kan verdragen
astridboy
« Reactie #341 Gepost op: 11 februari 2009, 20:24:48 »
Ik heb zelf ook een Pilot, heel tevreden over ... alleen als je er een aantal codes in hebt zitten en je kan de oproep niet direct bevestigen dan vreet dat ding batterijen
Een lader zou handig geweest zijn ...
Los daarvan kan ik stellen dat je die pager eigenlijk niet meer nodig hebt ...
Hoe ik nu werk?
PDW --> email --> SMS op je gsm
In het slechtste geval 1 minuut vertraging na alarmering. Werkt perfect.
Offline Jos
« Reactie #342 Gepost op: 11 februari 2009, 20:50:00 »
Kostprijsje... Ik had iets meer info gehad als dat kon :)
Jos
Offline NRG
« Reactie #343 Gepost op: 15 februari 2009, 21:53:26 »
heb hier iets vreemds voor ,alle meldingen op men pilot pager komen prima binnen,maar als ik dan op men scherm kijk staat er op pdw niets te lezen van die melding.
ik heb diezelfde codes in men filter staan die ook in men pilot staan.
Ik heb al ondervonden dat ik meldingen van de andere kant van belgie wel kan lezen ,maar locale berichten nog niet gezien ??
wat is er mis (doe ik mis ,staat er mis)???
Offline Weske
« Reactie #344 Gepost op: 27 februari 2009, 12:51:39 »
Beste
ik heb 2 belgacom samofoons (pagers) op de kop kunne tikken
1 semadigit 200 heeft een ric code en ferquntie 164.6700
1 B-beep heeft ook ric code en ferquntie 164.6700
kan ik deze instellen op netwerk (Astrid)
als iemand iets weet hoe is deze moet in stellen.
Mvg ;)
