Auteur Topic: Blackbox - pagers - PDW  (gelezen 391977 keer)
flipke
Re: Blackbox - pagers - PDW
« Reactie #180 Gepost op: 10 februari 2008, 18:22:49 »
mijn mailtje is verstuurd  ;)
flipke
« Reactie #181 Gepost op: 12 februari 2008, 13:17:06 »
momenteel ontvang ik hier nog niets. Ik zit thans in vogelvlucht op nog niet 1 km van een zendmast.
is er iemand die een test capcode heeft voor astrid waarop regelmatig berichten op te zien zijn ?
thx
Offline Ronnymax
« Reactie #182 Gepost op: 12 februari 2008, 14:05:41 »
Citaat van: "flipke"
thx
Probeer eens met 0942885 dat is de code van de test van zenitel en die sturen een bericht iedere minuut
flipke
« Reactie #183 Gepost op: 12 februari 2008, 18:09:07 »
Dat is raar. Deze ontvang ik wel gewoon ?
Ik heb ook reeds codes ingegeven van grote steden en deze dag en nacht aan laten staan maar zonder resultaat.Normaal gezien had ik toch wel een bericht moeten ontvangen vermoed ik.Ofwel is het Astridnetwerk ten dode opgeschreven....
Offline Ronnymax
« Reactie #184 Gepost op: 12 februari 2008, 19:55:13 »
Flikpke stuur mij eens uw codes die je ingegeven hebt en de stijdspanne dat je uw pager laat opstaan. Ik zal dan ook mijn toestel inschakelen en dan zien we wel of er iets is binnen gekomen. Sturen naar issicode@gmail.com
Ronnymax
« Reactie #185 Gepost op: 12 februari 2008, 20:57:12 »
Bij een standaard levering staat alleen de 1e code aan. Codes 2 t/m 8 staan uit.
Dus wanneer je de testcode op 1 hebt staan, en op 2 t/m8 andere codes, dan kan het zijn dat je niks ontvangt.
Let mij proggen even goed op, dat je de codes 2 t/m 8 aanzet.
Ook het aantal nullen vooraf van een RIC (1 of geen) exact aanhouden.
flipke
« Reactie #186 Gepost op: 13 februari 2008, 11:12:39 »
Deze staan allemaal op 'on' en de codes staan er ook goed in. het zal eerder aan de juistheid van de codes liggen denk ik. toch alvast bedankt voor de hulp allemaal....
Offline sjeffie
« Reactie #187 Gepost op: 15 februari 2008, 21:29:35 »
0000000000000000000000000
Offline tonybenita
« Reactie #188 Gepost op: 19 februari 2008, 12:01:38 »
ik sluit mijn blackbox aan op mijn pc,maar mijn pdw programma ontvangt niets!wat doe ik fout?
nergens vindt ik blackbox terug op mijn pc via deze computer!als ik de blackbox open zet moet er toch een icoontje tevoorschijn komen?
alvast dank.
mvg
Motorola LX4 pager
Gold Apollo (Pilot) AL-A26
USB BLACKBOX ASTRID
Offline Pat19645
« Reactie #189 Gepost op: 19 februari 2008, 16:21:32 »
In PDW ga naar interface, setup, selecteer serial port, com1 (of de poort waar de blackbox inzit)
en 2-level fsk
grt,
Pat
Realistic Pro 50
Alinco DJ-X7
« Reactie #190 Gepost op: 19 februari 2008, 16:51:23 »
Citaat van: "tonybenita"
Zie http://www.discriminator.nl/start/
Rene
Offline Barbados
« Reactie #191 Gepost op: 19 februari 2008, 17:31:13 »
Dag,
Als het programma PDW goed geinstalleerd is, verschijnt er een icoontje op je bureaublad. Van zodra je het programma in werking stelt door hierop te dubbelklikken, zul je rechts bovenaan een metertje zien dat uitslaat telkens er een bericht ontvangen wordt. Het aansluiten van de blackbox geeft geen extra icoontje of welke aanduiding dan ook op de computer.
Of misschien werkt het ondertussen al? :)
Offline tonybenita
« Reactie #192 Gepost op: 20 februari 2008, 11:35:24 »
dag,
mijn blackbox werkt prima!
aan allen dank voor de hulp
mvg. ;)
Motorola LX4 pager
USB BLACKBOX ASTRID
Offline sutter
« Reactie #193 Gepost op: 10 maart 2008, 14:13:07 »
hey flipke,
bij mij hier ook hetzelfde probleem.
ik denk dat onze pagers niet op de juiste frequentie staan. ik kan ze eveneens ook niet wijzigen.
voor astrid moeten we op 169.625 staan en op de achterkant van mijne pilot staat         freq:460.91875 mhz
is je probleem al van de baan? zo ja ,wat heb er er aan gedaan?
met vriendelijke groet
Offline ikkuh
« Reactie #194 Gepost op: 3 april 2008, 03:24:30 »
De vraag is of de code's die je instelt ook wel daadwerkelijk gebruikt worden.
Ga dit eerst eens na.
Verder moet je ff kijken of je bij handprogrameren ook NTTA ziet staan?
zo ja verander dit dan in AAAA, of in iedergeval de N veranderen in A. (atta)
Dit moest je in iedergeval bij de eerste versies van de Pilot instellen, wilde je Astrid
berichten leesbaar kunnen ontvangen.
