Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 1021087 keer)
Offline Marcel-Almere
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1395 Gepost op: 22 augustus 2007, 20:02:55 »
Ik ving hier in Almere net een gesprek op op 423.8250. Degene waar hij contact mee had bevondt zich ook in Almere alleen ik kon niet achterhalen op welke frequentie hij zat. Bij het afzoeken van de frequentieband waarin Entropia zich bevindt bleek dat het gesprek wat te horen was op 423.8250 ook te horen was op 424.0625.
Even later tijdens een volgende verbinding gebeurde het zelfde maar dan met 423.8250 en 424.2875. Iemand dit vaker meegemaakt?
« Reactie #1396 Gepost op: 22 augustus 2007, 20:10:23 »
Ik ben toch wel benieuwd waar die 424.0625 en 424.2875 dan staan. Tot nu toe ken ik deze alleen als Nieuwvliet-Bad.
« Reactie #1397 Gepost op: 22 augustus 2007, 20:16:54 »
Ben al wat verder.
Controle kanaal Almere zit nu op zowel 423.2375 als 423.6125. Beide  met ID 5519
Aangezien het de laatse tijd wat drukker is op Entropia zal ik een kijken of de eerder genoemde kanalen hierbij horen.
« Reactie #1398 Gepost op: 22 augustus 2007, 20:19:53 »
Citaat van: "Marcel van Lith"
Heee, die laatste is ook nieuw.
« Reactie #1399 Gepost op: 22 augustus 2007, 20:38:25 »
Het plaatje is rond
Almere (1) ID 5519
423.2375   Controlekanaal
423.0125   Gesprekskanaal
423.4625   Gesprekskanaal
423.8250   Gesprekskanaal
Almere (2) ID 5519
423.6125   Controlekanaal
423.8375   Gesprekskanaal
424.0625   Gesprekskanaal
424.2875   Gesprekskanaal
In beide groepen vindt gelijktijdig dezelfe communicatie plaats.
Offline BlackBox
« Reactie #1400 Gepost op: 22 augustus 2007, 20:59:53 »
Heel apart  :?
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #1401 Gepost op: 22 augustus 2007, 21:22:04 »
Ben al wat verder.
Volgens mij heb ik deze situatie eerder ook al geconstateerd in nijmegen.
Daar heeft nijmegen en groesbeek (legt tegen nijmegen aan) ook dezelfde ID.
Alleen waren daar niet gelijk tijdig dezelfde gesprekken te horen.
« Reactie #1402 Gepost op: 23 augustus 2007, 12:01:57 »
De nieuwe Almere komt in Hilversum stukken beter binnen dan de al bestaande van Almere. Deze noem ik voor het gemak maar even Almere-Buiten. Wellicht dat de nieuwe in Almere-Haven staat?
« Reactie #1403 Gepost op: 23 augustus 2007, 12:06:23 »
Klopt, vanmorgen even langs de oude opstelling op "de vaart" gereden en daar kwam de nieuwe inderdaad slecht binnen.
Ik zit nu in Almere-Stad en daar is de nieuwe sterker.
« Reactie #1404 Gepost op: 24 augustus 2007, 15:43:54 »
Die nieuwe staat volgens mij in de buurt van 't Oor. Dit is bij de afrit op de A6 naar Almere-Haven.
Het zou zo maar kunnen zijn dat het een tijdelijke opstelling is omdat er op dit moment vollop gebruik van wordt gemaakt door de organisatie van de Holland Triatlon die dit weekend in Almere-Haven plaatsvindt.
« Reactie #1405 Gepost op: 24 augustus 2007, 15:57:59 »
)&fb=1&cid=52355719,5220509,15355630578984085284&li=lmd&z=14&t=m
« Reactie #1406 Gepost op: 24 augustus 2007, 16:35:52 »
Het zou zo maar kunnen zijn dat het een tijdelijke opstelling is omdat er op dit moment vollop gebruik van wordt gemaakt door de organisatie van de Holland Triathlon die dit weekend in Almere-Haven plaatsvindt.
Er zijn problemen met de verbindingen en ze zijn Entropia aan het afregelen.
Ze hebben het steeds over de Hengelostraat. Hier staat een hoge flat (Silverline) aan het weerwater recht tegenover 't Oor. Waarschijnlijk is dat dan de locatie. Ik ga straks nog wel even buurten.
« Reactie #1407 Gepost op: 24 augustus 2007, 16:52:59 »
Ik ving net op dat ze voor de Triathlon gebruik maken van 4 netjes en 102 portofoon's in gebruik hebben.
« Reactie #1408 Gepost op: 24 augustus 2007, 17:34:14 »
En de testen in Almere zijn ook te horen via 422.7875 van Haarlem-Zuid,  423.7750 van Haarlem-Noord, 424.7125 van IJmuiden en 424.9750 van Purmerend.
« Reactie #1409 Gepost op: 24 augustus 2007, 18:02:08 »
Oke, vandaar dat ik soms maar één kant van de gesprekken hoor.
Een monteur was in Amsterdam in de buurt van de RAI bezig en de andere was bezig in Almere-Stad, Hengelostraat op de flat Silverline. De Entropia bus stond daar voor de deur. Ben maar gelijk gaan kijken want een auto in de straat zoekt makelijker dan een antenne op het dak.
De problemen hadden, wat ik begreep, te maken met wat ik van de week al melde dat het eerste Entropia Netwerk in Almere mee ging zenden bij het tweede netwerk.
