Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 1021055 keer)
Offline BlackBox
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1425 Gepost op: 21 september 2007, 11:08:58 »
Was dat maar waar, signaal is hier te zwak Johan...
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #1426 Gepost op: 21 september 2007, 11:13:17 »
Citaat van: "BlackBox"
Ja hier ook al  :(
Offline counterstrike
« Reactie #1427 Gepost op: 21 september 2007, 11:27:31 »
Hier is het signaal hard genoeg voor trunkvieuw. (5/10)
Nog niks aan info ontvangen.
Als ik trunkvieuw op filterlevel op niveau 5 draai zie ik wel een regel waarin het woord Spare voorkomt. Ik weet niet of dit gebruikelijk is ?
Voor de duidelijkheid:
11:37 - ALH  | General single Codeword        | (000)  Id:     0  Wt: 2  Rsvd: 0  M: 0  N: 3
11:37 - CCSC | Control Channel System Codeword| SYS Id: 56C9
11:37 - BCAST| Registration parameters        | SYS: 56C9  Spare: 0x1000
Offline BlackBox
« Reactie #1428 Gepost op: 21 september 2007, 11:46:11 »
Ja dit is gebruikelijk Peter, in level 2 gewoon laten draaien en even rechtsboven op Adjacent sites zetten en even afwachten een paar minuten...
Good monitoring!
Offline BlackBox
« Reactie #1429 Gepost op: 21 september 2007, 11:48:18 »
Er gaat bij Securitas nu e.e.a. fout:
Securitas Meldkamer stuurt al minimaal een half uur lang elke paar seconden Securitas Surveillant 1034 : 51749 inbraak
En dat maakt gelijk een wens voor Trunkview:
Bestandje/interface om ID's te ignoren!
Good monitoring!
« Reactie #1430 Gepost op: 21 september 2007, 11:48:43 »
Dat heb ik al geprobeerd Huub, tot op heden nog niks.
Offline BlackBox
« Reactie #1431 Gepost op: 21 september 2007, 11:52:04 »
Ok, dan heb je kans dat hij op dit moment nog niet is opgenomen in het netwerk en in zijn eentje staat te blazen. Misschien blijft het zo, maar ik denk dat ze hem er toch wel in gaan hangen....
Good monitoring!
« Reactie #1432 Gepost op: 21 september 2007, 11:53:11 »
Je gaat het lezen !
Peter
Offline Arle
« Reactie #1433 Gepost op: 21 september 2007, 13:38:47 »
Nieuwe??:
ID 5309
Datafrequentie:
422.6500
Spraakfrequenties:
422.9250
423.1500
423.5000
Lokatie: Onbekend (Botlek??)
De zender verwijst niet door naar andere zenders, dus mogelijk een stand-alone netwerk.
Geprekken die ik hoor gaan over kranen.
ECT Maasvlakte is het niet. Mogelijk ECT Home o.i.d.
Arlé
« Reactie #1434 Gepost op: 21 september 2007, 13:47:15 »
Wellicht de nieuwe Euromax Container Terminal op de Maasvlakte?
paul19622
« Reactie #1435 Gepost op: 21 september 2007, 14:02:50 »
Citaat van: "Arlé"
Nieuwe??:
ID 5309
Datafrequentie:
422.6500
Spraakfrequenties:
422.9250
423.1500
423.5000
Doe daar nog even de 422.7000 MHz bij en we zijn (voorlopig) compleet. ;)
Groetjes,
http://scanner.favorietje.nl/
http://www.everyoneweb.com/favorietjefrequenties/
Offline BlackBox
« Reactie #1436 Gepost op: 21 september 2007, 21:31:57 »
Dat is dan wel afwijkend ook als je bedoeld dat er een 4de spraakkanaal is....
Good monitoring!
paul19622
« Reactie #1437 Gepost op: 22 september 2007, 09:59:32 »
Er zijn nu bij het testen van de terminal vier spraakkanalen in gebruik. Als de terminal volledig operationeel is gaat deze bestaan uit ongeveer 450 aansluitingen in de vorm van porto, -en of mobilofoons. Ik weet niet op hoeveel kanalen we dan uiteindelijk uit gaan komen maar dit zullen er niet weinig zijn. ;)
Groetjes,
Offline Arle
« Reactie #1438 Gepost op: 22 september 2007, 11:17:58 »
Citaat van: "paul19622"
Groetjes,
Dus als ik het goed begrijp moet dat net zo'n netwerk gaan worden als wat de ECT Delta Terminal heeft op Edacs??
Arlé
paul19622
« Reactie #1439 Gepost op: 22 september 2007, 12:35:11 »
Citaat van: "Arlé"
Groetjes,
Ik weet natuurlijk niet of je het daarmee kan of mag vergelijken maar het wordt een geheel volautomatische terminal net als de ECT Delta alleen is deze terminal die ook de tweede maasvlakte nog in zal gaan twee of drie keer zo groot. Even afwachten dus nog wat het allemaal gaat worden in de toekomst.
Groetjes,
