Auteur Topic: Wie kan hier wat meer over vertellen  (gelezen 412 keer)
Offline lopaz123
« Gepost op: 5 november 2026, 10:24:28 »
Gisteren heb ik een aantal frequenties ingevoerd om iets testen namelijk de.
Deze heb ik allemaal als DMR one Frequency ingevoerd en de color code op search gezet en vervolgend ID searching op On
Naam   Frequentie (MHz)
Rhenus           461.10625
De Spinder   163.83000
Rijschool           446.20000
BTT Railport   426.48125
Coolblue           460.66875
Ingram/Ceva   460.30000
Bosch           460.35000
Deze frequenties zijn actief in Tilburg.
Ik maak gebruik van een UBCD3600XLT scanner.
Gisterenavond tijdens het scannen zag ik dit. https://i.postimg.cc/1zZ4D21T/tgid.png
Ik kreeg geen frequentie te zien.
Kan iemand mij hierover meer vertellen wat dit is.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
Re: Wie kan hier wat meer over vertellen
« Reactie #1 Gepost op: Gisteren om 09:59:34 »
Hi Lopaz123, stopte en gaf hij wel geluid ? Hij vind wel een Talkgroup ID. Heb dat een keer gehad en toen op hold gezet, 1 naar boven gedraaid en naar beneden gedraaid om te kijken waar/wie het was in de software. Ben benieuwd wat je aan het testen bent Op de site van Marcel1988 kan je alle DMR frequenties inladen, maar volgens mij weet je dat natuurlijk al. https://scannerlijsten.ether-radio.nl/
Offline lopaz123
« Reactie #2 Gepost op: Gisteren om 11:30:46 »
Hoi Norway, hij gaf inderdaad wel geluid met spraak. ik krijg tijdens het scannen terwijl ik alle frequenties erin gezet heb als DMR one frequentie geen frequentie te zien als er spraak komt. Ik heb wel de ID search aangezet. Dus als hij stopt op een frequentie weet ik niet welke dit is en zie dan allen TGID 901 met de UID en de S1 of de S2.
Misschien doe ik toch iets niet goed tijdens het programmeren van een frequentie.
Bv 460.6687   Coolblue Distributiecentrum   NFM   DMR · CC 4
Maar om te testen zet ik alleen de frequentie erin om daarna te kijken of hij dan stopt als de frequentie is gevonden ook CC 4 aangeeft.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
« Reactie #3 Gepost op: Gisteren om 11:51:49 »
Hi Lopaz123, is het voor thuis of ook onderweg ? Ik vraag dit omdat ProScan UID Logging ondersteunt, in het logbook. Vind het een lastig maar leuk verhaal, dus kijk met je mee.
Offline lopaz123
« Reactie #4 Gepost op: Gisteren om 12:15:31 »
Het is voor thuis, dank je voor je voorbeeld dat is misschien wel de moeite waard om met Proscan te kijken.
Thanks ik zal vanavond gelijk even met Proscan gaan kijken of daar meer informatie uit komt.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Offline lopaz123
« Reactie #5 Gepost op: Gisteren om 20:16:58 »
Inderdaad met Proscan pakt hij dit wel op.
https://i.postimg.cc/N0hbC0fG/proscan.png
https://i.postimg.cc/P5b8hfQX/proscan1.png
Fijn nu kan ik verder met testen.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
« Reactie #6 Gepost op: Gisteren om 20:19:51 »
Super, alleen met het apparaat zelf wordt het wel iets lastiger, maar het is voor thuis
Offline lopaz123
« Reactie #7 Gepost op: Gisteren om 20:32:33 »
Inderdaad Noway, anders is het niet te doen denk ik.
En wat is nu de snelste manier om alle frequenties erin te krijgen van bv noord Brabant in DMR one frequency, zou dit echt 1 voor 1 moeten?
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
« Reactie #8 Gepost op: Gisteren om 20:35:43 »
Nou.. op de site van Marcel1988 kan je kiezen voor provincie en DMR https://scannerlijsten.ether-radio.nl/ en breng je ze naar je device. Misschien dat je dan nog een hoop moet deleten
Offline lopaz123
« Reactie #9 Gepost op: Gisteren om 20:40:54 »
Ik zal eens proberen of dit gaat lukken. ben momenteel ook bezig met AI om een soort Proscan te maken maar dan voor de MAC want hier is de aanbod nog niet zo breed voor.
https://i.postimg.cc/xCZWC23j/Testfase.png
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Offline lopaz123
« Reactie #10 Gepost op: Gisteren om 20:55:04 »
Hoe kan het zijn dat allebei dezelfde frequentie hebben?
https://i.postimg.cc/8Cp5dRQk/461-1062.png
En Proscan geeft dit aan dus welke is het nu
https://i.postimg.cc/YqtSg55n/proscan2.png
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
« Reactie #11 Gepost op: Gisteren om 21:06:59 »
Heb je daadwerkelijk op beide time slots  de gesprekken gehoord of alleen TS2? Het kan wijzen op gedeeld gebruik van dezelfde frequentie. Hoor je ook verschillende functies/type medewerkers?
