Auteur Topic: Wie kan hier wat meer over vertellen  (gelezen 260 keer)
Offline lopaz123
« Gepost op: Gisteren om 10:24:28 »
Gisteren heb ik een aantal frequenties ingevoerd om iets testen namelijk de.
Deze heb ik allemaal als DMR one Frequency ingevoerd en de color code op search gezet en vervolgend ID searching op On
Naam   Frequentie (MHz)
Rhenus           461.10625
De Spinder   163.83000
Rijschool           446.20000
BTT Railport   426.48125
Coolblue           460.66875
Ingram/Ceva   460.30000
Bosch           460.35000
Deze frequenties zijn actief in Tilburg.
Ik maak gebruik van een UBCD3600XLT scanner.
Gisterenavond tijdens het scannen zag ik dit. https://i.postimg.cc/1zZ4D21T/tgid.png
Ik kreeg geen frequentie te zien.
Kan iemand mij hierover meer vertellen wat dit is.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
Re: Wie kan hier wat meer over vertellen
« Reactie #1 Gepost op: Vandaag om 09:59:34 »
Hi Lopaz123, stopte en gaf hij wel geluid ? Hij vind wel een Talkgroup ID. Heb dat een keer gehad en toen op hold gezet, 1 naar boven gedraaid en naar beneden gedraaid om te kijken waar/wie het was in de software. Ben benieuwd wat je aan het testen bent Op de site van Marcel1988 kan je alle DMR frequenties inladen, maar volgens mij weet je dat natuurlijk al. https://scannerlijsten.ether-radio.nl/
Offline lopaz123
« Reactie #2 Gepost op: Vandaag om 11:30:46 »
Hoi Norway, hij gaf inderdaad wel geluid met spraak. ik krijg tijdens het scannen terwijl ik alle frequenties erin gezet heb als DMR one frequentie geen frequentie te zien als er spraak komt. Ik heb wel de ID search aangezet. Dus als hij stopt op een frequentie weet ik niet welke dit is en zie dan allen TGID 901 met de UID en de S1 of de S2.
Misschien doe ik toch iets niet goed tijdens het programmeren van een frequentie.
Bv 460.6687   Coolblue Distributiecentrum   NFM   DMR · CC 4
Maar om te testen zet ik alleen de frequentie erin om daarna te kijken of hij dan stopt als de frequentie is gevonden ook CC 4 aangeeft.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
« Reactie #3 Gepost op: Vandaag om 11:51:49 »
Hi Lopaz123, is het voor thuis of ook onderweg ? Ik vraag dit omdat ProScan UID Logging ondersteunt, in het logbook. Vind het een lastig maar leuk verhaal, dus kijk met je mee.
Offline lopaz123
« Reactie #4 Gepost op: Vandaag om 12:15:31 »
Het is voor thuis, dank je voor je voorbeeld dat is misschien wel de moeite waard om met Proscan te kijken.
Thanks ik zal vanavond gelijk even met Proscan gaan kijken of daar meer informatie uit komt.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
