Auteur Topic: Scannerlijsten Nederland: kant-en-klare favorietenlijsten voor je Uniden-scanner  (gelezen 645 keer)
Offline marcel1988
📡 Scannerlijsten Nederland: kant-en-klare favorietenlijsten voor je Uniden-scanner
Hoi allemaal,
Ik heb een website gemaakt waarmee je in een paar klikken een complete favorietenlijst voor je Uniden-scanner downloadt. Geen frequenties meer overtikken: kies je lijst, importeer hem en schrijf hem naar je scanner.
👉 https://scannerlijsten.ether-radio.nl/
WAT ZIT ERIN
• Ruim 10.000 Nederlandse frequenties uit ruim 1.600 plaatsen
• Modulatie staat goed per band: AM voor luchtvaart, FM/NFM voor de rest
• CTCSS- en DCS-tonen zijn al ingevuld
• DMR met kleurcode, NXDN met RAN, en dPMR en P25
• Luchtvaart (civiel en militair), marifoon, PMR446, zendamateurs, CB en portofoons, ingedeeld in categorieën zoals hulpdiensten, beveiliging, transport/haven/spoor, zorg/onderwijs, evenementen en meer
DRIE MANIEREN OM TE KIEZEN
1. Per categorie: bijvoorbeeld alle luchtvaart van heel Nederland, met per plaats een afdeling
2. Per provincie: elke categorie als eigen systeem, zodat je bijvoorbeeld alleen Luchtvaart aanzet
3. Per plaats: alles van jouw woonplaats in één lijst, met per categorie een afdeling
Je kunt ook alles in één keer downloaden.
TWEE FORMATEN
• .hpd voor ARC-software (Butel ARC536)
• .hpe voor Uniden Sentinel
De inhoud is gelijk, je kiest gewoon wat je gebruikt.
GESCHIKTE SCANNERS
SDS100(E), SDS200(E), UBCD3600XLT, BCD436HP en BCD536HP.
Let op: digitale kanalen (DMR, NXDN, dPMR) hoor je alleen als je scanner die modes heeft. Op de E-versies zitten ze standaard.
De UBCD160DN en UBCD260DN gebruiken eigen software en kunnen deze bestanden niet inlezen.
ZO WERKT HET
1. Kies bovenaan het formaat (ARC of Sentinel)
2. Kies je lijst en klik op Download
3. Pak de zip uit
4. Importeer het bestand als favorietenlijst in ARC of Sentinel
5. Schrijf naar je scanner en klaar
Met "Bekijk" zie je per plaats eerst welke kanalen erin zitten.
BRON:
De frequenties komen uit frequentiedatabase.eu (stand 16 oktober 2026). Alle credits voor het verzamelen gaan naar de mensen daar. Klopt er een frequentie niet meer, meld het dan via "Wijziging melden" op die site. Dan komt het ook in een volgende versie van de lijsten.
FEEDBACK
Mis je iets, staat een kanaal in de verkeerde categorie of loopt de import ergens vast? Laat het hier weten, dan pas ik het aan.
Veel luisterplezier!
Marcel
« Reactie #1 Gepost op: 17 oktober 2026, 16:35:07 »
Heel indrukwekkend Marcel1988, denk dat het ook heel druk wordt op je site.
Online Faramir
Re: Scannerlijsten Nederland: kant-en-klare favorietenlijsten voor je Uniden-scanner
« Reactie #2 Gepost op: 17 oktober 2026, 18:34:22 »
Perfect, dat is echt enorm handig, dank je wel!
Offline 7243
« Reactie #3 Gepost op: 17 oktober 2026, 19:08:01 »
Alleen de bronvermelding vergeten?
Offline Nardes1965
« Reactie #4 Gepost op: 17 oktober 2026, 19:24:52 »
Wat een werk zal dat geweest zijn, bedankt Marcel!
Offline marcel1988
« Reactie #5 Gepost op: 17 oktober 2026, 19:36:50 »
Deze staat er als het goed is in onderin de pagina.  :o
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #6 Gepost op: 18 oktober 2026, 16:05:54 »
Is het misschien mogelijk op ook CSV toe te voegen aan de site zodat men met een Uniden UBCD160DN dan ook Frequenties kan installeren. Voor de rest een top site.
Offline marcel1988
« Reactie #7 Gepost op: 18 oktober 2026, 17:45:56 »
Ik zal eens kijken wat ik kan doen.   ;D
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #8 Gepost op: 18 oktober 2026, 19:18:40 »
Oke top hoop dat het gaat.   :)
Offline marcel1988
CSV optie is toegevoegd  :D
Offline marcel1988
Gelijk ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de volgende opties te maken:
Sentinel lijsten
ARC125 lijsten
ARC260 lijsten
ARC536 lijsten
CSV lijsten
 ;D
Offline NL11570
  • Luistervink, pensionada
Dit is wel heel erg handig zeg. Bedankt hoor! Top!
Icom IC-R15, AOR-AR DV10, Uniden SDS100E+, Belka DX Max, SDRplay nRSP-ST, Tecsun PL880, Sangean ATS-909x
Offline TonB01
Gaan we zeker gebruik van maken.
Bedankt Marcel.
RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, SDS200E, UBCD160DN, UBCD260DN, ICOM IC-R1500, Uniden BCT15x.
Offline Nardes1965
Bedankt voor de CSV Marcel
Het bestand gebruikt puntkomma's en decimale komma's, zoals Nederlandse Excel verwacht. Heeft je software een punt als decimaalteken nodig, gebruik dan de kolom Frequentie (Hz).
Hoe krijg ik de punt op de juiste plek in de kolom Hz? (SDS accepteert geen komma's)
Voorbeeld:
2696500026975000
2698500027005000
118233330118475000
118825000119108330
119150000119175000
119450000
