Auteur Topic: Frequentie lijsten van naar verschillende ontvangers met AI  (gelezen 947 keer)
Offline Just Listen
« Gepost op: 12 september 2026, 15:41:17 »
Misschien is dit al eens besproken of staat het niet helemaal goed.....  Dan graag verplaatsen.
Ken je dat? Nieuwe of andere ontvanger en die heeft alweer zijn eigen bestandsformaat nodig om je frequenties er in te zetten.
Nee helaas is er geen standaard formaat dat zou denk ik voor iedereen het leven een heel stuk gemakkelijker maken. En ja er zijn wat programma's in omloop die je helpen om van A naar B te komen.
Ik ben zelf maar is aan de gang gegaan met AI en dat werkt ook nog heel aardig.  Wat ik gedaan heb:
1) De nieuwe ontvanger (die nog vrijwel leeg is) met de bijbehorende PC software een export gedaan naar een CSV file.
2) Deze file uploaden in je AI omgeving (deze moet wel met CSV Excel e.d. overweg kunnen). Vraag of de AI hem kan lezen en bewerken zonder de structuur aan te passen.
3) Exporteer een CSV bestand van je bestaande ontvanger (of een deel daarvan bijvoorbeeld alleen Marifoon). Deze ook uploaden naar je AI omgeving.
4) Vraag vervolgens om de data over te zetten naar het CSV formaat van je nieuwe ontvanger.
5) File opslaan en importeren in je nieuwe ontvanger en veel van het tik werk is dan al gedaan.
Wat dan ook nog lukt als je dat zou willen is vragen of "hij" (AI) even alle (als voorbeeld) PMR446 en LPD kanalen in bank 09 erbij wil zetten en ja hoor geen probleem.
Nu kun je natuurlijk altijd via CSV bestanden van A naar B maar het lastige is soms dat je dan met de hand de juiste kolommen moet gaan benoemen van en naar.
Dit ging (voor mij) eigenlijk heel gemakkelijk. Je kunt eventueel ook nog een universele frequentielijst bouwen en bijhouden en die gebruiken om de juiste import bestanden voor je verschillende ontvangers te genereren.  Ook het samenvoegen van verschillende bron bestanden en formaten is goed te doen. Als je wilt kun je ook ontbrekende informatie laten aanvullen. Enz. enz.
Doe er je voordeel mee.
Anthony
Re: Frequentie lijsten van naar verschillende ontvangers met AI
« Reactie #1 Gepost op: 13 september 2026, 10:12:02 »
Ja, ik ken dat. Zo heb ik de frequenties in m'n 125XLT en Baofeng gezet met gratis versies van Gemini en Claude zonder zelf te hoeven klooien met kolommen.  Soms zitten er fouten in de lijsten/code plug maar daar kom je wel achter als je een 2de AI er naar laat kijken of mede forumlid wijst je erop.
« Reactie #2 Gepost op: 13 september 2026, 11:50:26 »
Dat is wel heel handig hè En met Chirp kan je heel makkelijk bestanden tussen andere “scanners” (Boafeng,etc) overzetten. https://chirpmyradio.com/projects/chirp/wiki/Home
Offline Just Listen
« Reactie #3 Gepost op: 13 september 2026, 16:50:09 »
Mooiste zou natuurlijk zijn als er een soort van universeel formaat zou komen. Mens moet wat te dromen hebben  :)
« Reactie #4 Gepost op: 13 september 2026, 21:38:59 »
Ik draai Opengd77 op de Boafeng 1701 ipv de meegeleverde software en daar kan Chirp nog niet mee overweg zo te zien.
