Auteur Topic: Na lang zweten werkt het nog steeds niet?  (gelezen 1553 keer)
Offline vanderspank
« Gepost op: 23 augustus 2026, 02:57:54 »
Beste medeluisteraars,
Ik heb een Uniden UBC244CLT met bijbehorende module etc bij Johan gekocht (die nu lekker op vakantie is), aangesloten, zie berichten binnenkomen in mijn PDW (3.2B01) scherm op mijn laptop, Gmail account aangemaakt, alles juist ingevuld bij PDW SMTP mail settings, en toch blijft de test aangeven > Username and Password not accepted?
enable email notification check
ssl check
port 465 check
smtp.gmail.com
from p2000.middelaar@gmail.com
to p2000.middelaar@gmail.com
username p2000.middelaar@gmail.com (ook zonder de @gmail.com geprobeerd)
notification message
En ik blijf die foutmelding ontvangen?
Als ik van mijn telefoon een mail stuur naar p2000.middelaar@gmail.com dan komt hij gewoon aan!
Hellup :-) en dank
Rob
Re: Na lang zweten werkt het nog steeds niet?
« Reactie #1 Gepost op: 23 augustus 2026, 04:23:01 »
https://www.discriminator.nl/forum/index.php/topic,789.0.html
Topic uit 2014, maar wellicht nog actueel. Anders andere emailprovider proberen.
« Reactie #2 Gepost op: 23 augustus 2026, 05:35:49 »
Versei 3.2B01 ondersteunt SSL.
Offline vanderspank
« Reactie #3 Gepost op: 23 augustus 2026, 06:26:17 »
Dank voor jullie berichten. Dat uit 2014 toch maar geprobeerd en helaas.. Dus weer gedeinstaleerd en terug naar de SSL versie zeg maar.
Even een restart, PDW weer opgestart en helaas, nog steeds die melding.
Offline woestric
« Reactie #4 Gepost op: 23 augustus 2026, 10:34:32 »
Er is nog een ander meer recent topic over de problemen en oplossingen met gmail zag ik: https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=34055.0
Andere overweging is over te stappen naar de nieuwste versie nu het weer actief ontwikkeld wordt. Bij mij ging de overgang van 3.12 naar 4.0.x naadloos maar ik maakte geen gebruik van mail oid. ZIe: https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=38131.0
succes, Richard
Offline vanderspank
« Reactie #5 Gepost op: 24 augustus 2026, 16:37:10 »
Dank Richard,
Ik wil eigenlijk maar een ding, en das heel simpel, de berichten op mijn te brede monitor laten zien die toch maar in de hoek staat te verstoffen :-)
Daarom heb ik bij Johan de P2000 set gekocht die het inmiddels ook doet, weliswaar heb ik in de lijst 3 x hetzelfde bericht staan, heel vervelend, maar daar kom ik ooit nog wel uit.
Maar hoe vanaf mijn laptop naar dat grote scherm te komen, ok ok, HDMI, I know, maar vanaf PDW op mijn laptop dat hele mooie blauwe scherm te krijgen met alleen de tekst erop, daar zit ik nog mee..
En aangezien ik Johan en Werner niet wil storen tijdens hun vakantie, hoop ik hier wat hulp te krijgen.
Vele grtn
Rob
« Reactie #6 Gepost op: 24 augustus 2026, 17:06:01 »
Haha, dankje.
Internet is hier vrij beperkt, SMS/Whatsapp gaat soms, maar meer vaak ook niet.
Zoals ik in eerdere email en FB berichten afgelopen week al aangaf:
- De "blauwe monitor" activeer je door naast PDW het extra stukje software van Martijn te installeren.
NL Handleiding zit erbij. Wijst zich vanzelf, gaat je zeker lukken.
Doorsturen naar Telegram, uitgebreid filteren gaat ook. Erg veel mooie opties. Ook met geluiden.
Dat staat in dit topic:
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=33342.0
- Berichten 2 of 3 keer heb je in PDW in het bovenste scherm.
Het onderste scherm laat gefilterde meldingen zien.
Vlg. mij kun je in PDW een alert suppresion instellen, zodat je dubbele berichten binnen een bepaalde tijd kunt onderdrukken (correct me if í'm wrong).
« Reactie #7 Gepost op: 24 augustus 2026, 17:09:02 »
Edit: heb geen PDW bij me, dubbele berichten onderdrukken kan ik nu ff niet checken.
Offline woestric
« Reactie #8 Gepost op: 24 augustus 2026, 18:14:28 »
Ik vermoed dat de dubbele berichten te maken hebben dat elke verstuurde capcode de meldingtekst ook weergeeft? Zo wordt het in principe ook verzonden.
Maar je kan dat aanpassen dat maar 1 x de melding komt en daaronder alle gealarmeerde capcodes. Door in pdw screen options vinkje bij enable flex group mode aan te zetten.
Het op de monitor zetten heeft semafoon op gereageerd. Daarvoor moet je pdw reader installeren. Die kan die mooie kazerneschermen met losse melding op je beeldscherm zetten.
Er zijn inmiddels ook meer mogelijkheden ;-)
Dat topic wart semafoon vermeld kan je ook gewoon vragen in stellen hoor. Er zijn genoeg mensen met ervaring die je kunnen helpen. Ik weet er zelf ook best wel wat van dus PM sturen kan ook altijd.
Succes ermee
gr, Richard
Offline vanderspank
« Reactie #9 Gepost op: 24 augustus 2026, 18:30:11 »
Je hebt het maar goed daar :-)
Omdat ik jullie daar echt niet wil storen vraag ik het hier toch maar. Heb nu PDW de laatste versie draaien, v3.2b01 en er komt veel binnen!! Top dus.
Net PDWReader v3.1.250.2319 geinstalleerd, deze geeft een foutmelding dat access tot mijn com poort denied is? En er komt helemaal niet binnen?! Ik ga hapje eten en dan de manual eens doorlezen.
Dank alvast allen voor goede tips ;-)
Grt
Rob
Offline woestric
« Reactie #10 Gepost op: 24 augustus 2026, 19:05:59 »
Heb je een virtueel com paartje gemaakt? Want dat heb je wel nodig.
Ik raad persoonlijk deze aan want dat werkte bij mij het meest makkelijk. https://hhdsoftware.com/virtual-serial-ports
Dan laat je dus PDW naar de ene compoort schrijven en PDW reader op de andere compoort luisteren. Bij PDW COM4 en PDW reader COM5.
Want je hebt nu waarschijnlijk of geen paartje of je luistert op de poort waarop je wegschrijft.
gr, Richard
Offline vanderspank
« Reactie #11 Gepost op: 25 augustus 2026, 02:00:51 »
Goeiemorgen Rchard,
Heb jouw software tip geinstalleerd en ik kan met de gratis versie inderdaad als local bridge com1 en com2 aanmaken, andere com nummers gaat helaas niet. Ik zie deze coms ook in mijn device manager en in PDW kan ik nu ook com 1,2 en 7 instellen, echter geburt er verder niets met com 1 en 2, niet in PDW en niet in PDW reader?!
Heb in PDW nu com 7 staan, anders komt er helemaal niets binnen als ik hem op 1, of 2 zet?! En also ik in de reader 1, of 2 zeg, helemaal geen inkomend signaal, en op 7 zegt hij dan weer denied.
Misschien is er iemand die mij telefonisch te woord wil staan en support wil geven?
Ik weet dat tegenwoordig bellen met elkaar maar eng is, maar aangezien ik nog van de oude stempel ben haha
Dan voor jullie hulp, en hier schriftelijke hulp bieden mag ook hoor :-)
Grt
Offline woestric
« Reactie #12 Gepost op: 25 augustus 2026, 19:38:17 »
Hoi Rob,
Bellen gaat vanavond niet. Laat thuis en morgen heel vroeg weer weg.
Ik stuur je zo even een email met wat schermprintjes. Hopelijk helpt dat je wat verder.
En anders kunnen we wellicht morgen of overmorgen wel even bellen alhoewel het altijd lastig is over de telefoon als je niet mee kunt kijken.
gr, Richard
