Auteur Topic: sdr++ met Tetra demodulator  (gelezen 18950 keer)
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
Re: sdr++ met Tetra demodulator
« Reactie #150 Gepost op: 15 oktober 2026, 20:23:43 »
wat jammer dit.
kunnen we weer terug gaan naar OP Jalu, waar dit draadje mee begon!
die een geweldige versie van de Tetra demodulator maakte voor SDR++
en prima reageerde op opmerkingen van forumleden
ik ben bang dat we m nu nooit meer terugzien.
Icom R8600, 720A, Uniden UBCD260DN, UBC9000XLT, ubc125xlt, UBCD3600XLT
Diamond X50, Sirio CX156U, SD2000n, WY300-4n, 35m asl
Offline sebastiaan
« Reactie #151 Gepost op: 16 oktober 2026, 14:53:50 »
Rare vraag misschien maar Tetra werkt bij mij echt perfect, maar is het ook mogelijk dmr toe te vroegen aan sdr++
Of kijk ik nu gewoon over de instelling heen?
Offline SWL-Mike
  • Een goede antenne is de beste vriend van de ontvan
« Reactie #152 Gepost op: 17 oktober 2026, 18:49:56 »
Hoe kan dat? De plugin is erg goed, en ik denk niet dat iemand hier het tegendeel beweert, toch? Voor zover ik het begrijp, heeft iedereen hier alleen maar lof geuit over het geleverde werk en de plugin.
RX: AOR AR DV1 , Airspy R2 , SDRplay RSP1B , Icom IC-R 5
Ant: Diamond x-50 , Diamond RH770 , ADS-B Antenna
Software: SDR# , SDR++ , MultiPSK , DSD+ (2.547) ,
                ADS-B Spy & ADS-B Scope
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #153 Gepost op: 23 oktober 2026, 14:25:10 »
https://www.sdrpp.org/
Er is een update van SDR++  1.3.2 van 23 oktober
ik heb eens een nieuwe install gedaan, ik heb te veel parameters veranderd,
wel de frequency manager json er overheen gekopieerd.
en natuurlijk de tetra_demodulator dll toegevoegd, maar niet de json ik begin opnieuw met de GSSI lijst
heel kort:
DMO off, VFO1: follow calls, allow out of band, scan neighbours, bandplan NL, SDRPlay op 10 MHz, FM en DAB notchfilter aan.
Offline Jalu
« Reactie #154 Gepost op: 23 oktober 2026, 19:35:29 »
wat jammer dit.
Dat valt allemaal wel een beetje mee! Ik vind het leuk te zien dat er enthousiast gebruik gemaakt wordt van mijn plugin. Ik verzamel de vragen en opmerkingen in dit topic en als ik weer wat ruimer in tijd en energie zit ga ik er nog een keertje voor zitten.
Kan inderdaad wel even duren nog, want even andere prioriteiten aan deze kant. En de vragen liggen inmiddels ook wel een beetje op het gebied van fijn slijpen, in grote lijnen doet de plugin wat ie moet doen, denk ik.
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #155 Gepost op: 23 oktober 2026, 23:21:23 »
blij dat te horen!
maar we verzinnen nog wel nieuwe dingen denk ik zo.
Ik las iets over realtime TEA1 decryptie in een fork van OSMO-Tetra.
Offline Klikoo
« Reactie #156 Gepost op: 24 oktober 2026, 18:15:58 »
Dat speelt al veel langer, zelfs de broncode is beschikbaar. Ook op Github staat hier het een en ander over. (Op radiomuseum kan je ook wat vinden).
https://www.rtl-sdr.com/telive-osmo-tetra-sq5bpf-an-experimental-tetra-decoder-that-enables-voice-decryption-if-you-have-the-key/
Maar voorlopig zal het wensdromen blijven zolang je de sleutel niet weet. Misschien dat Ai in toekomst een versnellende factor wordt? Ze ontdekken met Ai tegenwoordig ook lekken in de meest complexe software die je zelf normaal nooit zou ontdekken. Dus misschien in een verre toekomst dat Ai met kwantumcomputers de code kan kraken? Toen Tetra ongeveer 20 jaar geleden geïntroduceerd werd, had niemand bedacht dat je Tetra nu zelf kunt afluisteren. Weliswaar ongecodeerd, maar toch.
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #157 Gepost op: 25 oktober 2026, 14:49:00 »
Offline Klikoo
« Reactie #158 Gepost op: 25 oktober 2026, 18:31:43 »
Ja, klopt. Maar dat is het TEA1 sleutel protocol. Er wordt hier het TEA2 protocol gebruikt. Meeluisteren zal voorlopig niet aan de orde zijn. Broncode schijnt allang beschikbaar te zijn. Maar ja, heb je verder niks aan. Zolang je de sleutel niet hebt, valt er niks mee te luisteren.
https://www.cryptomuseum.com/crypto/algo/tea/2.htm
Online Marcel
« Reactie #159 Gepost op: 25 oktober 2026, 18:37:24 »
TEA2 wordt gebruikt door de OOV-diensten en TEA1 door aller hande bedrijven die encryptie gebruiken, volgens mij nog steeds erg interessant om dat in een demodulator te hebben die in (een) SDR-software zit verwerkt!!
Offline Klikoo
« Reactie #160 Gepost op: 25 oktober 2026, 20:40:03 »
Dat is zeker heel erg interessant. Maar dan heb je het nog niet verstaanbaar omdat je de sleutel niet hebt. Volgens de verhalen was het gekraakt door brute force. Maar een andere sleutel en je moet weer een tijdje brute force doen voor zover dat haalbaar is. En er kan ook een script inzitten dat om de zoveel tijd een andere sleutel uitgeeft.
