Auteur Topic: Welke USB kabel voor een uniden 3500xlt  (gelezen 7820 keer)
Offline Dino321
« Gepost op: 5 juli 2026, 16:50:11 »
Welke USB kabel heb ik nodig om mijn uniden 3500 xlt met de windows 11 computer te verbinden.
Klopt het dat dat een Uniden Uab-1 kabel moet zijn van rond de 70 euro?
De software die ik gebruik is ARC3500 van Butel
Die ik nu gebruik is een usb seriele programmeerkabel voor uniden. In apparatenbeer is het een Profilic PL 2303GT USB SERIAL COMPORT (COM13)
Met deze kabel krijg ik het met geen mogelijkheid aan het werk!
Alvast bedankt voor het meedenken
« Reactie #1 Gepost op: 5 juli 2026, 17:16:35 »
Hi Dino321, op eBay zijn vaak de kabels goedkoper, bijv. hier https://ebay.io/m/TDC7cU ik heb geen ervaring met je toestel dus daar kan ik je niet bij helpen. Hou rekening met de eventuele overige kosten bij eBay. Wellicht dat een ander forumlid je verder kan helpen.
Offline Dino321
Re: Welke USB kabel voor een uniden 3500xlt
« Reactie #2 Gepost op: 5 juli 2026, 18:18:29 »
Ben benieuwd wie een passende driver voor mijn Prolific PL 2303GT USB kabel heeft. Helaas heb ik die na een dag zoeken en proberen nog steeds niet gevonden.
« Reactie #3 Gepost op: 5 juli 2026, 23:26:52 »
https://www.prolific.com.tw/portfolio-item/pl2303gt/
Dit is wat ik vond, misschien is het iets wat je zoekt. Zoals gezegd kan ik je hierbij niet verder helpen. Wat ik verder las dat er er bij niet originele adapters soms installatie problemen waren. In ieder geval veel succes.
Offline Dino321
« Reactie #4 Gepost op: 6 juli 2026, 07:03:12 »
Dank voor je reactie. Ook met deze drivers werkt het nog steeds niet helaas.
« Reactie #5 Gepost op: 6 juli 2026, 07:10:47 »
Hi Dino321, Dat is jammer. welke (fout)melding geeft de software?
Offline Dino321
« Reactie #6 Gepost op: 6 juli 2026, 07:57:41 »
Dit is de melding van de software ARC3500
Software has not detected your scanner, please check scanner is switch on and connectes.
De scanner staat wel aan!
« Reactie #7 Gepost op: 6 juli 2026, 08:04:46 »
Hi Dino321, kwam deze topic tegen op het forum https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=27893.15
Offline Dino321
« Reactie #8 Gepost op: 6 juli 2026, 08:17:13 »
Die had ik inmiddels ook voorbij zien komen.
ik vraag mij af of het zou helpen als er iemand een oudere driver heeft die wel werkt!
Alle frequenties met de hand instellen in de scanner is ook niet echt een leuk werkje
« Reactie #9 Gepost op: 6 juli 2026, 08:26:00 »
Hi Dino321, dat is inderdaad niet leuk. Hier wordt wel het volgende aangegeven:
https://techcommunity.microsoft.com/discussions/windows11/pl2303-issues-prolific-usb-to-serial-drivers-win-11/2966957/
en op andere fora aangegeven.
https://github.com/theAmberLion/Prolific
https://www.reddit.com/r/oemdrivers/comments/1nx31sj/prolific_pl2303_based_usb_to_serial_cable_issues/
Er wordt gesproken over  3.3.2.102 / 3.3.2.105 drivers en geadviseerd om automatische Windows driver vervangen voorkomen. Ongetwijfeld zijn hier gebruikers die je kunnen helpen. Ik kan je niet verder helpen. Veel succes.
Offline sebastiaan
« Reactie #10 Gepost op: 6 juli 2026, 08:57:29 »
Ik heb die scanner ook gehad, wij gaan binnenkort verhuizen dan kijk ik even of ik die oude laptop soms nog op zolder heb liggen waar de software opstaat. Weet niet of ik hem nog heb maar hou het in de gaten voor je. De 3500 scanner inmiddels al wel gevonden.
Offline Dino321
« Reactie #11 Gepost op: 6 juli 2026, 09:00:08 »
Ben reuze benieuwd!
Offline louis52
« Reactie #12 Gepost op: 6 juli 2026, 09:25:39 »
Goede morgen, misschien domme of rare opmerking. Maar is wel de juiste compoort geselecteerd ?? Succesd met de hobby.
2 x AOR AR DV1, AOR AR DV10, Uniden SDS 200, Uniden ubcd3600xlt , Diamond X50 , Inverted v antenne 2x7,5 mtr, SDRPlay RSPdx , Anytone 878 voor DMR ontvangst, Yaesu FTDX10 voor HF ontvangst en MLA 30 plus.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #13 Gepost op: 6 juli 2026, 09:33:35 »
https://tinyurl.com/22juem2z
+(continue to your destination)
Hi,
 Kijk hier eens naar.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline Dino321
« Reactie #14 Gepost op: 6 juli 2026, 10:07:37 »
De juiste com poort staat geselecteerd. En de genoemde kabel is hier aanwezig.
Bedankt weer.
en maar weer opzoek pfffffffffffffffffffffff
