Auteur Topic: Welke USB kabel voor een uniden 3500xlt  (gelezen 6268 keer)
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: Welke USB kabel voor een uniden 3500xlt
« Reactie #15 Gepost op: 6 juli 2026, 10:48:16 »
https://nl.aliexpress.com/item/33048358663.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.51bb79d2LuCRSx&gatewayAdapt=glo2nld
Hi,
 Deze gebruik ik zelf voor 3 stuks 3500XLT en 3 stuks BCT15X te programmeren.
Denk dat het een driver probleem is met de kabel chip.
Wat zie je bij Apparaatbeheer onder 'Serial USB controllers' als je de kabel aansluit?
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline Dino321
« Reactie #16 Gepost op: 6 juli 2026, 12:09:10 »
In apparatenbeer is het een Profilic PL 2303GT USB SERIAL COMPORT (COM3)
Offline Dino321
« Reactie #17 Gepost op: 6 juli 2026, 14:48:53 »
Inmiddels van Erik (hier op het forum) het volgende ontvangen. Helaas op mijn Windows 11 computer kan die niet geïnstalleerd worden, er gebeurt niets en bij apparaatbeheer komt dan dus ook niet te staan.
PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1210
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #18 Gepost op: 6 juli 2026, 14:54:55 »
https://www.miklor.com/COM/UV_Drivers.php#install
https://www.totalcardiagnostics.com/support/Knowledgebase/Article/View/92/0/prolific-usb-to-serial-fix-official-solution-to-code-10-error
https://www.minitool.com/news/disable-automatic-driver-updates-win-10-009.html
Hi,
Dan weet ik het ook niet meer, ben verre van een pc. expert.
Misschien dat 1 van deze links je nog kan helpen.
Bij mij was het de oude chipset in de kabel waardoor het toen niet werkte.
Bij het downloaden van een andere driver kreeg ik het weer werkend.
Moest toen wel de automatische driver upload in Windows uitschakelen.
Suc6.
Bye.
Sigint
Offline Dino321
« Reactie #19 Gepost op: 6 juli 2026, 15:00:58 »
Dankje wel,
gaar we weer proberen, wie weet! Er moet toch iets lukken!
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #20 Gepost op: 6 juli 2026, 16:52:38 »
Hi,
Laatste idee in de reeks!:-)
Probeer eens een andere software zoals bcTool.
is te vinden op de homepage van forumlid Elsinga.
Bye.
Sigint
Offline Dino321
« Reactie #21 Gepost op: 6 juli 2026, 16:55:21 »
Reeds ook al geprobeerd
« Reactie #22 Gepost op: 9 juli 2026, 14:14:54 »
De software die ik gebruik is: ARC35000PRO for Uniden UBC3500XLT V.1.6.00 PRO.
Ik gebruik een verloop van Serial naar USB: Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM6).
USB-to-Serial Cable Driver: Prolific USB-to-Serial Bridge Cable 3.9.6.0
van 26-6-2024.
Dit alles onder Windows 11 Pro 25H2.
Offline Dino321
« Reactie #23 Gepost op: 9 juli 2026, 15:16:28 »
Dank voor je reactie.
Kun jij voor mij aangeven waar ik die kabels kan kopen? en welke ik dan precies moet hebben!
Alvast bedankt voor het meedenken.
« Reactie #24 Gepost op: 9 juli 2026, 15:42:28 »
Deze heb ik destijds besteld: https://www.onlinekabelshop.nl/usb-a-m-naar-9-pins-sub-d-met-schroeven-m-seriele.html?id=290171658
Ze zijn er echter in verschillende lengtes en prijzen.
Voor mijn UBC780XLT en BC785D heb ik bijvoorbeeld deze: https://www.onlinekabelshop.nl/usb-a-m-naar-9-pins-sub-d-m-seriele-rs232-adapter.html?id=290203516
« Reactie #25 Gepost op: 9 juli 2026, 15:48:18 »
Je kan er beter een met FTDI chip bestellen in plaats van met een Prolific i.v.m. de toekomstbestendigheid.
Deze heb ik: https://amzn.eu/d/0cIblFVn
Offline Dino321
« Reactie #26 Gepost op: 9 juli 2026, 15:50:03 »
Ik heb geen seriële poort in mijn Windows pc dus die kabel gaat dan toch niet lukken?
« Reactie #27 Gepost op: 9 juli 2026, 15:51:35 »
Het is een verloop. USB in de PC, Serial aan de kabel van de scanner. Daar zat bij mij althans een kabel met een RS232 plug aan.
« Reactie #28 Gepost op: 9 juli 2026, 15:57:44 »
Offline Dino321
« Reactie #29 Gepost op: 9 juli 2026, 16:00:09 »
Mijn kabel is aan de ene kant een usb en de andere kant is de kleine vierkante die in de zijkant van de uniden 3500 gaat!
