Auteur Topic: Welke USB kabel voor een uniden 3500xlt  (gelezen 6253 keer)
Re: Welke USB kabel voor een uniden 3500xlt
« Reactie #30 Gepost op: 9 juli 2026, 16:07:27 »
Mijn kabel is aan de ene kant een usb en de andere kant is de kleine vierkante die in de zijkant van de uniden 3500 gaat!
Oke, da's andere koek. En als je die kabel rechtstreeks in je PC steekt, werkt het dus niet? In een eerdere reactie hier werd ook al geopperd om het met andere software te proberen. Voor mijn UBC780XLT en BC785D scanners gebruik ik ProScan.
Offline Dino321
« Reactie #31 Gepost op: 9 juli 2026, 16:18:26 »
IK heb o.a. freescan en BCtool geprobeerd echter net als met de butel software werkt er niets. Ook verschillende drivers geprobeerd echter dat werkt ook niet.
« Reactie #32 Gepost op: 9 juli 2026, 16:24:27 »
Da's heel vervelend. Ik heb geen ervaring met de kabel die jij bij je scanner hebt. Zoals gezegd zat er bij mijn scanner een ander kabel en de Butel software. Ik kan je helaas niet verder helpen dan. Ik hoop dat iemand anders een oplossing voor je heeft.
Offline Dino321
« Reactie #33 Gepost op: 9 juli 2026, 16:29:52 »
Dank je wel voor het meedenken.
Offline Dino321
Re: Welke USB kabel voor een uniden 3500xlt !!OPGELOST!!
« Reactie #34 Gepost op: 10 juli 2026, 17:42:53 »
Bij Amazon de 6ft USB naar RS232 Mini 4P Seriële Kabel voor Uniden Bearcat BC250D BC296D UBC3300XLT Scanner PC Programmeerkabel binnen gekregen. (gisteren besteld vandaag al binnen)
Dit is de kabel met de nieuwe chip FTDI FT232RL
Het werkt nu wel onder Windows 11
Ik wil iedereen bedanken voor het meedenken en de tips.
grt
Rene
« Reactie #35 Gepost op: 11 juli 2026, 14:56:20 »
Geen dank, daar zijn we hier voor. Goed te lezen dat het nu eindelijk werkt. Veel plezier met de scanner.
