Auteur Topic: Uniden 150  (gelezen 4061 keer)
Offline peter aor
Uniden 150
« Gepost op: 26 juni 2026, 10:59:56 »
Is het al bekend of en wanneer deze scanner leverbaar wordt in Nederland ?.
Offline Klikoo
Re: Uniden 150
« Reactie #1 Gepost op: 28 juni 2026, 13:00:16 »
Moet dus de opvolger worden van de Uniden 100. Gemiste kans dat hij geen Tetra heeft? Tetra schijnt toch ook steeds meer te worden gebruikt in Amerika? Waarom dan een scanner voor de Europese markt te doen met wel P25, APCO maar geen Tetra erbij? Zijn trouwens de horror verhalen van de AOR DV10 voorbij, of heeft deze nog steeds last van drift?
Offline wattman
Re: Uniden 150
« Reactie #2 Gepost op: 28 juni 2026, 17:49:48 »
M.b.t je vraag over de DV-10: ik gebruik deze al jaren, en dat drift verschijnsel heb ik nooit waargenomen. Sinds 2019 zijn er al diverse updates van de firmware geweest.
Het enige nadeel is dat hij minder scoort op analoge frequenties. En de accu gaat niet verschrikkelijk lang mee, d.w.z. 4-5 uur. Maar ik moet zeggen dat ik juist bij mijn UBC-125 accu's blijf wisselen.
Offline peter aor
Re: Uniden 150
« Reactie #3 Gepost op: 28 juni 2026, 18:30:23 »
De dv10 is best wel een goede ontvanger,je moet gewoon een beetje experimenteren met de squelsh instelling,bij mij staat de squelsh voor fm op 5,voor am op 29.
Regelmatig sluit ik hem aan op de skyscan desktop samen met een Jim 75,prima combinatie.
Enigste probleem blijft dat de scanner regelmatig aan het infuus moet,daar krijgen ze maar geen vinger achter.
De draft is in de loop der jaren na de nodige firmware-updates stukken minder geworden.
Als reserve batterij kan je ook een Yaesu accu gebruiken,de Yaesu 39L,stukken goedkoper dan de originele van AOR en net zo goed.
Offline Jalu
Re: Uniden 150
« Reactie #4 Gepost op: 29 juni 2026, 18:31:01 »
Yaesu is dan ook de fabrikant die de DV-10 voor AOR produceert.
Heeft iemand hem wel eens vergeleken met een 3600XLT? Qua gevoeligheid op een buitenantenne, en bij portable gebruik, met name?
Offline peter aor
Re: Uniden 150
« Reactie #5 Gepost op: 29 juni 2026, 19:25:50 »
Ik bezit de Uniden 3600 en de AOR dv 10,ik heb een lichte voorkeur voor de dv 10,prima ontvanger,ondanks het stroomverbruik,ook geen probleem met de skyscan desktop in combinatie met een Jim 75.
Je kan het stroomverbruik enigzins beperken door bij het uitzetten de accu er uit te halen en de display verlichting gaat alleen aan bij ontvangst.
De mode instellingen die bij mij het beste werken zijn fm voor analoog,DMR voor DMR enzovoort,voor Tetra / Entropia moet de mode op T-TC staan
