Auteur Topic: Kathrein Magneetvoet  (gelezen 3735 keer)
Offline 7243
« Gepost op: 25 juni 2026, 07:30:44 »
Goedemorgen,
Een vraagje, ik heb een aantal magneetvoet antennes voor VHF liggen, o.a. K 51 16 2.
Echter is de straler hiervan tekort, ik heb wat rond gekeken maar zie online niet zo 1,2,3 een verkoper die de onderdelen verkoopt.
Ik kan wel aan RVS rond komen om de huidige te vervangen maar weet iemand hoe de straler vastzit aan het schroef/kantel deel?
Zou ik de straler ook kunnen verlengen door een koppelbusje te maken waarop een stukje nieuw RVS rond zit wat ik op maat maak?
Hoor het graag als er iemand ervaring mee heeft.
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: Kathrein Magneetvoet
« Reactie #1 Gepost op: 25 juni 2026, 10:01:09 »
https://postimg.cc/8s1chkLs
Hi,
Zo te zien is het 1 geheel.
Zou hem verlengen met een enkelvoudig kroonsteentje of aardingsklem.
Suc6.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline 7243
« Reactie #2 Gepost op: 25 juni 2026, 10:43:53 »
Dank voor je bericht, ik denk dat het "maaktechnisch" een drama zou zijn als het uit een stuk zou zijn maar het is wel gründlich.
Het scharnierpunt is een stuk kleiner als wat ik her en der gewend ben dus het is een beetje een gok om zoiets te bestellen.
Ik zal eens gaan expirimenteren, ik denk dat ik draad snij op de huidige straler en met een klein verloop busje er een stuk opschroef die ik dan op maat kan maken.
Kijken wat dit doet met behulp van de nanoVNA
Offline Edwin uit 070
« Reactie #3 Gepost op: 25 juni 2026, 23:07:00 »
Op de Duitse Ebay (Ebay.de) wordt veel oud Kathrein spul aangeboden.
Heel misschien zit ie daar nog bij?
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #4 Gepost op: 26 juni 2026, 12:14:32 »
Hi,
Als het niet lukt met een busje heb ik er wel 1.
Bye.
Sigint
Offline 7243
« Reactie #5 Gepost op: 22 juli 2026, 13:15:11 »
Vandaag even tijd gehad om te knutselen, de straler zit geperst / gesoldeerd in het draai oog gedeelte.
De straler is van rvs het draai deel messing / verchroomd. Ik heb de straler in de bankschroef geklemd tussen twee aluminium bekken en daarna het draai deel verhit met een fohn tot 450c.
Na een tijdje kon ik ze vrij gemakkelijk van elkaar scheiden (lange m6 bout door het oog en vastgezet met een moer, daarna pijpsleutel erop om te draaien).
De orginele straler is 2.4mm, ik heb deze nu vervangen door 3mm, m3 draad getapt in het oog waardoor ik hem indien nodig eenvoudig kan vervangen in de toekomst.
Binnenkort eens kijken of ik hem netjes af kan regelen en of de originele inkort tabel veranderd bij deze dikte.
Offline Klikoo
« Reactie #6 Gepost op: 24 juli 2026, 14:35:11 »
Mij lijkt dat de dikte van de straler niks uitmaakt. Formule: Freqentie = snelheid/golflengte verandert niet.
Offline ACE
« Reactie #7 Gepost op: 24 juli 2026, 15:24:41 »
Jazeker maakt de diameter van de straler iets uit: diameter groter -> lengte korter.
In dit specifieke geval gaat het om een marginale vergroting van o.6 mm dus zal de verkorting ook marginaal zijn.
