Auteur Topic: Hoe NanoVNA te gebruiken voor antenne setup  (gelezen 7561 keer)
Online Faramir
« Gepost op: 3 mei 2026, 09:57:30 »
Kan iemand mij vertellen wat ik moet meten om de kwaliteit van de antenne met kabel te meten met een NanoVNA?
Ik kan de kabel niet van de antenne af halen omdat deze door het dak gaat en inmiddels niet meer vrij ligt.
De combinatie van kabel en antenne moet dus bekeken worden zoals het nu staat.
Er staan veel filmpjes op YT maar ik kom er niet achter wat ik nu moet meten, demping of SWR of iets anders.
Kan iemand mij vertellen wat de beste grootheid is om te meten?
Offline 7243
Re: Hoe NanoVNA te gebruiken voor antenne setup
« Reactie #1 Gepost op: 3 mei 2026, 11:36:18 »
Begin eens met de swr, dan kun je in ieder geval eens zien hoe de antenne presteert.
Niet vergeten om elke keer de start en stop frequentie goed in te stellen en te calibreren .
Online Faramir
« Reactie #2 Gepost op: 3 mei 2026, 12:06:43 »
Top, dank je wel. Had daar niet aan gedacht omdat ik SWR meer associeerde met zenden en dat doe ik niet.
Ik ga er mee aan de gang!
« Reactie #3 Gepost op: 3 mei 2026, 19:52:29 »
Ik kalibreer ook altijd voor een meeting als ik dat nog niet gedaan/niet opgeslagen heb voor een bepaalde frequentie. Daarna pas de eigenlijke meeting. Zou niet weten of het heel veel uitmaakt als je niet kalibreert.
Online Faramir
« Reactie #4 Gepost op: 4 mei 2026, 13:09:33 »
Weet ik ook niet, Mike. Ik heb de adviezen om te kalibreren opgevolgd en ik heb de Airband range gepakt.
Beide antenne's met coax op SWR gemeten en daar lijken er geen grote problemen in de coax te zijn.
ChatGPT heeft me geholpen met het interpreteren wat ik zag, De antenne's lieten onderstaande grafieken zien.
Offline ACE
« Reactie #5 Gepost op: 5 mei 2026, 09:46:09 »
Ik bekijk de grafieken op de volgende wijze:
Verticale as - SWR
Horizontale as - frequentiebereik
Linker grafiek: over het hele bereik komt de SWR niet onder de 2, dat is niet echt goed.
Wat je wel ziet is dat de lijn redelijk vlak blijft over het hele frequentiebereik, dus geschikt voor de hele air band.
Rechter grafiek: SWR onder de 2, ongeveer van 121 tot 127 MHz. Daar is de antenne goed.
Duidelijke punt naar onder dus smalbandig en dus eigenlijk niet geschikt voor de hele air band.
Mijn bescheiden mening.
« Reactie #6 Gepost op: 5 mei 2026, 10:42:06 »
Wat Ace zegt, zo zie ik het ook.
Online Faramir
« Reactie #7 Gepost op: 5 mei 2026, 11:09:40 »
Dank voor de terugkoppeling. Zo heb ik het ook begrepen, het ging me vooral om problemen in de coax te checken.
Zal de meting binnenkort herhalen als ik het buiten aan de coax kan doen.
Offline 7243
« Reactie #8 Gepost op: 5 mei 2026, 13:08:36 »
De D777 zou op 120 en 300 Mhz gepiekt moeten zijn, dat zou dus volgens de grafiek wel ongeveer kloppen met de lage swr op +/- 125
Als je de handleiding https://www.deltron.nl/cdn/shop/files/SA7000_AOR.pdf van de sa7000 bekijkt zou het dipje op 125 ook wel kloppen, op 464 en 728 Mhz zou de swr dan beter moeten zijn.
Offline 7243
« Reactie #9 Gepost op: 5 mei 2026, 13:58:58 »
Je kunt ook een tdr meting doen waarmee je een fout (en op welk punt) in de kabel kunt meten, dit kan ook met aangesloten antenne al is het interpreteren dan wat lastiger.
Maar als je een idee hebt wat de kabellengte zou moeten zijn kun je daarmee al grofweg zien of er een probleem in de kabel zit.
« Reactie #10 Gepost op: 5 mei 2026, 16:28:36 »
Je zou het eens kunnen proberen.
Ik kan het niet doen, want ik heb niet zo'n ding. Zit er nu wel voor te kijken, het is echt wel heel leuk speelgoed voor niet teveel geld.
Online Faramir
« Reactie #11 Gepost op: 5 mei 2026, 16:43:52 »
Je kunt ook een tdr meting doen...
Dat is het volgende punt wat ik wil bestuderen om te kunnen doen. Heb nog genoeg te leren blijkt wel.
Kan dan mooi wat oefenen met een losse coax die ik heb liggen  :).
Ben wel blij met het apparaat want er kunnen aardig wat gegevens mee verkregen worden.
