Auteur Topic: dieren volgen...  (gelezen 5310 keer)
Offline Charles_
dieren volgen...
« Gepost op: 11 april 2026, 11:08:45 »
Ik kijk weleens naar tv-programma's waarin dieren gevolgd worden middels zelders. Dat kan bv. een leeuw zijn maar ook een haai. Opvallend dat die zenders dus serieus waterdicht moeten zijn en ook onderwater gewoon blijven werken. Om deze dieren te volgen gebruikt men een opvouwbare antennen in de kleur blauw (dat viel mij steeds op) en een kastje waar piepjes uit komen.
Verdomd, dit lijkt wel erg veel op vossejagen.
Vraag is op welke frequentie(s) die zenders werken en of de benodigde apparatuur gewoon verkrijgbaar is? Dus zender, opvouwbare antenne en ontvangstkastje.
Re: dieren volgen...
« Reactie #1 Gepost op: 11 april 2026, 13:13:54 »
De onderzoekers, Wageningen Universty en Bij12 gebruiken geavanceerde halsbanden die bewegingen nauwkeurig volgen en via GPS-technologie de locatie doorsturen. De zenders sturen de positiegegevens via satellietnetwerken door (zoals Iridium, dat werkt op frequenties tussen 1600 en 1627 MHz).
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #2 Gepost op: 11 april 2026, 13:19:32 »
https://ibb.co/Csvv6C5J
Hi,
De oudere typen zitten meestal in de vhf band, 146-175MHz.
Maar tegenwoordig zie je ook low-cost vogelzenders rond de 433,920MHz. zoals die op Aliexpress worden aangeboden.
ISM band in de 863- 870MHz. is ook nog een mogelijkheid.
Grotere roofdieren of vissoorten worden voorzien van een GPS. volgsysteem.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline Charles_
« Reactie #3 Gepost op: 11 april 2026, 13:32:15 »
Op onderstaand filmpje is de antenne en ontvangstkastje goed te zien.
Opname is in ons land en betreft bevers. Nu de frequentie nog, is die bekend toevallig?
Herkent iemand de antenne en het ontvangstkastje?
https://www.youtube.com/shorts/6cMtWEfpYaw
« Reactie #4 Gepost op: 11 april 2026, 14:24:55 »
De richtantenne is voor frequenties rond 150 MHz, als ik de afmetingen goed inschat.
Edit: https://www.lotek.com/wp-content/uploads/2019/09/3-Element-Folding-Yagi-Antenna-Spec-Sheet.pdf
« Reactie #5 Gepost op: 11 april 2026, 14:54:06 »
Dan hoor je alleen maar piepjes? De sterkte te zien op een S meter?
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #6 Gepost op: 11 april 2026, 15:25:31 »
https://www.lotek.com/products/biotracker-vhf-receiver/
Hi,
 "The receiver covers a continuous 8 or 30 MHz band on frequencies between 138.000 and 174 MHz."
Bye.
Sigint
« Reactie #7 Gepost op: 11 april 2026, 18:24:07 »
En gezien het minimaal waarneembare niveau (-150 dBm), de geringe ontvangerbandbreedte en de stapgrootte tot 100 Hz vermoed ik dat het gaat om ongemoduleerde geschakelde draaggolven.
Dat ga je niet ontvangen met je scanner op enige afstand.
Offline Charles_
« Reactie #8 Gepost op: 11 april 2026, 18:24:52 »
Dank jullie voor de reacties. Het is best wel proffesioneel spul wat daarvoor gebruikt wordt. De antenne leek me wel iets om te gebruiken voor vossejachten die er zo nu en dan zijn op de 2-meter band, maar zie dat het niet geschikt is daarvoor. Die frequentieband is te laag voor deze yagi.
Offline titigti
« Reactie #9 Gepost op: 5 augustus 2026, 16:35:51 »
Via deze website is ook wat lezen over het volgen van vogels.
https://www.uva-bits.nl/
800XLT 785XLT 3500XLT 3600 XLT PRO-2006 X50N D777 X130 Log-Per Jup6.8 Shipplotter ID: eT  AirNav Radarbox
