Auteur Topic: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026  (gelezen 136452 keer)
« Reactie #330 Gepost op: 19 juli 2026, 08:43:55 »
De RX-Quality kun je toch handhaven? Ik heb het puur over de triggers van de meter. Die triggert op RS232 (wiebelen) en protocol synchronisatie (volledige uitslag).
Offline flopper
« Reactie #331 Gepost op: 19 juli 2026, 13:40:08 »
Heb wat gemaakt als test. De trendlijn is nu 5-60minuten.
Alle groene iconen zijn externe koppelingen welke van kleur kunnen veranderen als er iets faalt.
Vanavond thuis even RX problemen simuleren.
De oude naald is ook te selecteren, en je kan kiezen of je het classic rekenmodel wilt voor het weergeven van degradatie of het nieuwere penalty systeem.
Zou ook wel een mail willen ontvangen bij een falende externe koppeling.
Offline flopper
« Reactie #332 Gepost op: 20 juli 2026, 17:14:55 »
https://www.dropbox.com/scl/fi/cqq558qli0r9mbap9ijuq/pdw404_healthmonitor.exe?rlkey=2lxlqwzjejcxx8d11rx0r5v2w&st=376ig9hs&dl=0
(screenshots met antenne los)
Nieuwe health monitor, als er een externe koppeling faalt, wordt het bolletje rood en met de muis erboven zie je direct de laatste log regel. Rechts klikken krijg je opties te zien. Het penalty systeem is strenger, als er een bericht BCH foutcorrecties bevat, en toch foutloos leesbaar is op het scherm. Geeft met het penalty systeem toch een degradatie weer in de RX kleur omdat er een correctie toegepast is.
De trendlijn is in te stellen, en geeft bijvoorbeeld de RX over het laatst uur weer, bij goede RX een groene lijn.
Ook onder System Alerts (voorheen RX Quality) nu een optie om alerts te mailen als de comport faalt.
Offline flopper
« Reactie #333 Gepost op: 20 juli 2026, 21:03:34 »
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #334 Gepost op: 20 juli 2026, 22:18:49 »
Kan hem niet downloaden ivm een virus in zit bij de vorige nooit een dit probleem gehad vreemd?
« Reactie #335 Gepost op: 21 juli 2026, 06:13:01 »
Geen probleem mee hier.
« Reactie #336 Gepost op: 21 juli 2026, 06:17:52 »
F-Secure heeft er geen moeite mee. False positive?
Offline PD7AC
« Reactie #337 Gepost op: 21 juli 2026, 07:23:46 »
ik kan hem ook niet downloaden, zelfde probleem met virus melding. Als ik alles uit zet dan kan ik hem wel downloaden, maar als ik hem open en dan ergens op PDW klik dan sluit het programma zich en word het zelf verwijderd van mijn PC.
Offline flopper
« Reactie #338 Gepost op: 21 juli 2026, 07:52:37 »
Zie je dan een melding of hexadecimale gegevens die een duiding geven? Een antivirus log file?
Offline PD7AC
« Reactie #339 Gepost op: 21 juli 2026, 08:40:35 »
Heb je hier iets aan:
Gedetecteerd: Trojan:Win32/Wacatac.C!ml
webfile: C:\Users\theod\Downloads\pdw404_health_needle.exe|https://uc125bd9e8e4b9091f7522696ad7.dl.dropboxusercontent.com/cd/0/get/DEpbJhdKA59dr42dHwP46iHl0vkPG85soWdqGTF87ykh9Xmti90fFUNcEZV8MxHav9DW4C60UIC74itxKWuDAz8i_UBPAWjFa4byokNBHkIgqEXjZSAiX-iM9BE7cyOVAG7FG7YL4YSTYDA1lveVyYNbYems5oohJOOgC7Q-nDVtCqOmTMpXjQg3ZrpW7S0gEx4/file?_download_id=174906737708029674970727721555829257117432455546646402686552682121&_log_download_success=1&_notify_domain=www.dropbox.com&dl=1|pid:1372,ProcessStart:134290887859927178
Offline flopper
« Reactie #340 Gepost op: 21 juli 2026, 09:34:39 »
Het zal een combinatie zijn van files via Dropbox en de help bevat Warez van WitWarez, dat is er nu uit plus nog een signing. Wil je onderstaand eens proberen? Als ik het toets bij AI zegt hij dat het niet aan de code ligt maar de manier van files delen via Dropbox dat verhoogd het risico in de AV software.
The screenshot is conclusive, and as a C++ senior dev my honest read is: there is no bug in the binary to fix. The verdict is a cloud reputation false positive, and the smoking gun is the distribution channel, not the code.
What the toast actually tells us:
1 It was downloaded from a raw Dropbox direct link — dropboxusercontent.com/.../get/...&dl=1. That is the dominant trigger. Dropbox dl=1 links are one of the most abused malware-delivery channels on the web, so Microsoft's cloud reputation engine distrusts an unsigned, never-before-seen .exe that arrives that way. The web download also stamps Mark-of-the-Web, which lowers the ML threshold.
2 .C!ml = a cloud machine-learning verdict, not a signature hit on any code inside the file. Defender did not match a malicious byte pattern — it scored the file's reputation and shape (unsigned + zero prevalence + odd filename pdw404_health_needle.exe + risky origin).
3 The scary line — "Dit programma is gevaarlijk en het voert opdrachten van een kwaadwillende gebruiker uit" — is Microsoft's generic Wacatac family boilerplate. It is shown verbatim for every Wacatac detection regardless of the file. It is not a behavioral finding about PDW. My full source audit found no command execution, no C2, no dynamic payload — the health module has zero network/recon/persistence code.
https://www.dropbox.com/scl/fi/m7qq0iuxnikydvbb4xd56/pdw404.exe?rlkey=59vedc2sr0ripscezchy22cuv&st=8ohtaabw&dl=0
Offline PD7AC
« Reactie #341 Gepost op: 21 juli 2026, 10:06:25 »
I.d.d. nu is het probleem opgelost, ik kan hem downloaden en ga hem testen.
Offline dajero
« Reactie #342 Gepost op: 21 juli 2026, 11:48:57 »
Weer een mooie toevoeging!
Voor mij zou het RX trend window zelfs nog langer mogen zijn dan 60 minuten.
Ik blijf het naaldje toch ook graag zien...  ;)
Wat betreft de virusmeldingen: ik denk dat het eerder ligt aan de aanpassingen die werden doorgevoerd aan de beveiligingsdatabase van Windows Defender, afgelopen weekend.
Ik kreeg in een totaal andere context ook een aantal vals positieve meldingen.
Die '!ml' staat inderdaad voor 'machine-learning', dus geen exact vooraf gedefinieerde dreiging.
Hoe werkt dat penalty-systeem precies?
Offline dajero
« Reactie #343 Gepost op: 21 juli 2026, 12:08:30 »
Ik heb nog iets gevonden:
Wanneer je het PDW-venster maximaliseert, staat er onder de naald het ontvangstpercentage (100%).
Van zodra je met je muis beweegt (of soms zelfs al sneller) verdwijnt dat percentage en blijft alleen de naald nog over...
Offline flopper
« Reactie #344 Gepost op: 21 juli 2026, 12:40:23 »
Ik hoopte al dat je aan zou haken, dank voor de bug report. Help mij even welke opties heb je ingeschakeld, alleen de naald denk ik zoals hieronder? Ik krijg het niet gereproduceerd ik kijk via een highDPI RDP sessie.
Hier staan ze naast elkaar.
