Auteur Topic: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026  (gelezen 136530 keer)
Offline Shave
« Reactie #315 Gepost op: 10 juli 2026, 17:50:51 »
Op welke positie staat de wildcard met reject in je filterlijst?
Een keer sorteren en kijken wat hij doet met de positie. Heb het ook wel eens gehad in het verre verleden. De wildcard onder de laatste capcode van die reeks zetten lost het probleem op.
Offline flopper
« Reactie #316 Gepost op: 18 juli 2026, 16:41:33 »
https://www.dropbox.com/scl/fi/tly8sjj9rzhntg91d29jz/pdw403.exe?rlkey=54ne5isz94yx948ry62fhdqub&st=rfk68x9o&dl=0 4.0.4
Ik bekijk PDW via een retina RDP sessie met 200DPI, ik zag veel korrels en daar heb ik nu een WIN11 nieuwe layout voor ontworpen.
ctrl-shift-m om de menu bar teksten te verbergen.
Voor de rest veel code regels gewijzigd ivm optimalisaties en kleine bugjes, als jullie willen meitesten heel graag.
Offline PD7AC
« Reactie #317 Gepost op: 18 juli 2026, 17:33:06 »
Ik zie de 403 versie en niet de 404 in de download staan?
Offline flopper
« Reactie #318 Gepost op: 18 juli 2026, 17:34:40 »
Goed punt dat was de verkeerde link, dit is de juiste. https://www.dropbox.com/scl/fi/g8y72uztqz52hquty7ei8/pdw404.exe?rlkey=ep61rveeznvpg3rchqimonvdc&dl=0
Offline woestric
« Reactie #319 Gepost op: 18 juli 2026, 17:42:22 »
WOw. Ik was al een tijdje niet geweest/deze post niet gezien.
Wat top dat de ontwikkeling van PDW weer opgepakt is. Kudo's.
Mooeie verbeteringen ook.
Ik ben zelf bezig met een nieuw frontend in C#.
Geinspireerd op PDW reader maar daar mistte ik wat overzicht/groeperingen.
Werkt via een command call naar een bridge applicatie die het over COM poort of TCP verstuurd naar frontend applicatie
Features zijn nu oa:
- 1 regel met melding incl alle voertuigen en capcodes
- Mogelijkheid binnengekomen berichten vooraf te filteren en te prioriteren (als bij PDW reader)
- Verrijken/uitschrijven van melding tekst (als bij PDW reader)
- Kaart waarop de meldingen getoond worden.
- Incident tijdlijn. Bij opschaling zie je hoe het incident zich heeft ontwikkeld.
- Integratie naar mqtt/home assistant vanaf bepaald level
Bij interesse kan ik in een aparte bericht wel wat meer laten zien met schermprintjes.
Ondertussen. Ga zo door. IK heb nieuwste versie geinstalleerd en draait prima met mijn eigen app/configuratie. Naadloos.
Offline flopper
« Reactie #320 Gepost op: 18 juli 2026, 17:44:50 »
Leuk! De beste manier is om een eigen topic te maken en dan hier de link te delen, ik kreeg al opmerkingen dat logbrowser gesprekken hier niet zouden passen.
Je kan met de nieuwe PDW diverse opties gebruiken om externe systemen te vullen, kan je bridge applicatie er mogelijk tussenuit.
Online Faramir
« Reactie #321 Gepost op: 18 juli 2026, 17:54:01 »
Als ik ook nog een wens mag toevoegen is het weer een kleuren dingetje. De standaard kleuren hebben een naam die de kleur beschrijft. Als we zelfgekozen namen konden toevoegen in de .ini zou je makkelijker groepen kunnen definieren. In plaats van 'Red' zou je dan voor 'Brandweer' of 'Rode kolom' kunnen kiezen etc. Als default dan bv. Color01 t/m Color16. Ik weet niet of dat een ingrijpende aanpassing zou zijn maar het zou voor mij in elk geval te gek zijn!
Offline PD7AC
« Reactie #322 Gepost op: 18 juli 2026, 18:10:32 »
Ik heb hem binnen, 4.0.4. en hij draait weer.
Offline woestric
« Reactie #323 Gepost op: 18 juli 2026, 18:10:57 »
Ja helder. Zal het zeker in apart topic doen..
« Reactie #324 Gepost op: 18 juli 2026, 18:21:33 »
Ik vind het naaldje van de rx quality rechts bovenin minder duidelijk dan de oude versie.
Offline flopper
« Reactie #325 Gepost op: 18 juli 2026, 18:48:42 »
Eigenijk is het geen RX Quality maar een datadetectie naaldje, de RX Quality is een andere berekening naar procenten eronder. Wat jij mogelijk bedoelt is dat het rode naaldje in de "wiebelende rust stand" te weinig wiebelt en stil lijkt te staan?
« Reactie #326 Gepost op: 18 juli 2026, 18:54:26 »
Correct Rob.
Offline flopper
« Reactie #327 Gepost op: 18 juli 2026, 19:06:13 »
Correct Rob.
Was mij ook opgevallen Johan, ga ik nog een keer naar kijken, dank voor het bevestigen.
« Reactie #328 Gepost op: 18 juli 2026, 20:54:58 »
Rob, je weet dat wij dat in onze decoders ook anders hebben aangepast. Feitelijk is dit de RS232-data detectie. Je kunt ook gewoon een bolletje groen of rood laten kleuren. Dat hele wiebelen is wat onzinnig, maar wel opzich een leuk idee van Jason Petty destijds. Je zou hetzelfde als in onze decoders kunnen doen. Iets met RS232 en RX-DATA ofzo. Snap dat veel mensen inmiddels wat gehecht zijn aan het ouderwetse naaldje, maar gezien de data die verwerkt wordt is dit niet bepaald relevant.
Offline flopper
« Reactie #329 Gepost op: 19 juli 2026, 07:06:55 »
Heb er wel eens over nagedacht. De balk tussen de iconen en het naaldje is nog vrij leeg, dus daar zou je iets van een health-indicator kunnen tonen. Alleen lijkt het mij vrij complex om die op een zinvolle manier te laten verkleuren. Dan zouden we het penalty systeem van Herman moeten gebruiken, alleen wanneer schakel je dan de oude 100% indicator uit.
Zelf heb ik bijvoorbeeld 99,99% goede ontvangst, terwijl anderen lagere waardes halen. Volgens mij zitten veel gebruikers nu in de groene marge. Dat geeft ook een prettige gebruikerservaring, omdat voor hen de ontvangst op dat moment optimaal is, zelfs als "groen" bijvoorbeeld al bij 98% begint. De calculatie is nu vrij vergevingsgezind, met de nieuwe optie dat je een mail krijgt als je RX dropt ben je vrij goed afgedekt bij onverwachte risico's. Als je de antenne loshaalt dan krijg ik netjes een mail, ondanks dat de calculatie mild is werkt e.a wel goed bij grote impact.
