Auteur Topic: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026  (gelezen 141134 keer)
Online Faramir
« Reactie #135 Gepost op: 19 mei 2026, 11:01:22 »
Beide versies tonen maar een half ogenblik het rechter muisknop menu om het programma alsnog af te sluiten.
Eigenlijk is de enige manier dan het proces te beeindigen via de task manager.
Verder is de werking voor zover ik kan zien gelijk.
Wat me wel opvalt is dat het PDW icoontje ook als het programma full-screen draait, het in de systemtray verschijnt bij beide versies.
Ik ga mee met wat Johan zegt dat de 3.4.2 prima draait en nu ik weet wat er gebeurt is het voor mij geen issue meer hoor.
Offline flopper
« Reactie #136 Gepost op: 19 mei 2026, 12:45:28 »
https://www.dropbox.com/scl/fi/fpww9o2ixg3it2mf9mlq0/pdw3.4.2_fixeddiaglog.exe?rlkey=y7r1huq4pwok5ifv5zszx6d36&dl=0
Het closen van rechtermuis -> menu, moet nu beter verlopen met de bijgesloten versie? Klopt het systray icoon is noodzakelijk voor de pushberichten in Windows.
Online Faramir
« Reactie #137 Gepost op: 19 mei 2026, 12:57:55 »
Werkt prima! Nu met 'Minimize to systray' aangevinkt lukt het om via de rechter muisknop het programma alsnog te sluiten.
Ook het afsluiten via File -> Exit gaat goed. Knap werk hoor, Rob!
De laatste versie hernoemen naar 3.4.2 of krijgt dit deze versie een ander versienummer?
Offline flopper
« Reactie #138 Gepost op: 19 mei 2026, 13:21:00 »
In de bovenbalk heet hij 3.4.2 je mag hem lokaal hernoemen. Ik wacht nog even andere feedback af want die versienummers hernoemen moet op een plaats of 6 in de code, dat doe ik eens in de x tijd.
Offline andy
« Reactie #139 Gepost op: 22 mei 2026, 18:03:53 »
Ik ben gebruiker van de PDW 3.2b01 sinds dinsdag 19 mei stuurt hij geen berichten meer door via mail aan de instelling is niets gewijzigd kan er soms hulp bieden aub.
Offline flopper
« Reactie #140 Gepost op: 22 mei 2026, 18:13:58 »
De versie die ik hier deel kan je gebruiken daar zit een een heleboel fixes in.
https://www.dropbox.com/scl/fi/fpww9o2ixg3it2mf9mlq0/pdw3.4.2_fixeddiaglog.exe?rlkey=y7r1huq4pwok5ifv5zszx6d36&st=xz2zw3wy&dl=0
Offline andy
« Reactie #141 Gepost op: 22 mei 2026, 18:55:11 »
Wopper ik krijg nog altijd dezelfde melding ook met je versie 3.4.2 en dat is
HELO 127.0.0.1
220michel.telenet-ops.be cmsmtp ESmtp server ready
AUTH LOGIN
501 HELO 127.0.0.1 Please fix your HELO string
SSL is aangevinkt met port 465
Alvast bedankt voor je hulp
Offline flopper
« Reactie #142 Gepost op: 22 mei 2026, 19:21:34 »
Hmmm bij werkt het goed met Gmail smtp. Wat zou Telenet dan willen ontvangen?
Offline flopper
« Reactie #143 Gepost op: 22 mei 2026, 19:37:58 »
Ik zal na het weekend even kijken naar een fix. Denk dat ze vallen over 127.0.0.1.
Offline Shave
« Reactie #144 Gepost op: 22 mei 2026, 19:59:17 »
Ik heb ook nog wel een verbetering. Ik gebruik meerdere text filters om bijvoorbeeld alleen opschalingen te monitoren.
Bij het kopieren van deze filters en plakken kan je daarna (alles geselecteerd) alleen de label field aanpassen. Is het mogelijk om ook meteen de capcode vrij te geven zodat deze aangepast kan worden. Scheelt een hoop werk.  :D
Offline flopper
« Reactie #145 Gepost op: 22 mei 2026, 20:01:03 »
Kan je concrete voorbeelden geven hier. Hoe/wat welke capcode en hoe vaak een capcode dan voorkomt en met welke labels?
Offline Shave
« Reactie #146 Gepost op: 22 mei 2026, 23:26:29 »
Ik gebruik meerdere filers voor een capcode
Bij een nieuwe capcode selecteer ik het rijtje, kopieren en plakken en kan je alleen het label aanpassen. De nieuwe mee gekopieerde capcode moet per filter  apart worden aangepast en kan je niet in bulk aanpassen.
Offline dajero
« Reactie #147 Gepost op: 24 mei 2026, 07:45:25 »
Ik stuur via MQTT naar NodeRed.
Soms komt er in NodeRed een array van bytes binnen in plaats van een JSON-object.
Dit komt voor bij geëncrypteerde berichten (ASTRID).
Ik kan deze uiteraard wel zelf omzetten in NodeRed.
Voorbeeld:
[123,34,109,101,115,115,97,103,101,34,58,34,68,63,95,32,53,62,92,92,84,86,122,86,78,63,68,96,96,70,71,113,63,63,49,58,85,44,59,67,83,63,102,49,60,94,63,63,37,91,187,51,187,118,54,116,127,63,32,63,103,61,112,66,60,63,85,53,112,63,81,63,97,92,117,48,48,48,52,81,90,63,97,101,63,87,92,117,48,48,49,55,115,101,120,63,63,63,52,63,34,44,34,97,100,100,114,101,115,115,34,58,34,48,56,53,52,55,50,52,34,44,34,108,97,98,101,108,34,58,34,87,86,76,45,49,45,90,79,78,69,49,45,66,114,117,103,103,101,95,95,69,110,99,114,121,112,116,105,101,34,44,34,116,105,109,101,34,58,34,48,56,58,50,53,58,50,53,34,44,34,100,97,116,101,34,58,34,50,52,45,48,53,45,50,54,34,44,34,116,105,109,101,115,116,97,109,112,34,58,49,55,55,57,54,48,51,57,50,53,125]
Omgezet naar JSON is dit dan:
  "message":"D?_ 5>\\\\TVzVN?D``FGq??1:U,;CS?f1<^??%[»3»v6t? ?g=pB<?U5p?Q?a\\u0004QZ?ae?W\\u0017sex???4?",
  "address":"0854724",
  "label":"verwijderd",
  "time":"08:25:25",
  "date":"24-05-26",
  "timestamp":1779603925
Offline flopper
« Reactie #148 Gepost op: 24 mei 2026, 08:05:01 »
Hoe zet je ze om met welke logica?
Offline dajero
« Reactie #149 Gepost op: 24 mei 2026, 13:45:46 »
// Buffer of byte-array omzetten
if (Buffer.isBuffer(msg.payload)) {
    msg.payload = JSON.parse(msg.payload.toString());
else if (Array.isArray(msg.payload)) {
        Buffer.from(msg.payload).toString()
