Auteur Topic: Hoe een AR3000a laten scannen?  (gelezen 3573 keer)
Offline Rovaks
« Gepost op: 21 februari 2026, 16:29:32 »
Beste leden van Scannerforum, ik ben nieuw hier en heb een vraag over de AR3000a. Ik denk dat ik een paar frequenties heb in geprogrammeerd en die wil ik nu graag scannen. Heb div. handleidingen en AI geraadpleegd maar toch lukt het me niet. Kan iemand dit stapsgewijs voordoen aub?
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: Hoe een AR3000a laten scannen?
« Reactie #1 Gepost op: 21 februari 2026, 16:56:52 »
Hi,
Probeer eens de Up/Down key voor twee seconden in te drukken.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline Rovaks
« Reactie #2 Gepost op: 21 februari 2026, 17:01:51 »
Dank voor de tip. Dan gaat hij zoeken i.p.v. scannen. Denk dat hij dan in 'zoekmodus' of zoiets staat?
Offline Faramir
« Reactie #3 Gepost op: 21 februari 2026, 17:32:24 »
Even gegoogled en in de handleiding dit gevonden.
Memory channel scan mode.
The memory channels may be automaticallY scanned in order to quicklY check
for activity of known ore-programmed specific frequencies. OnlY one of the four
memory banks can be scanned at a time (maximum of lOO memory channels).
Memory channels which do not contain data will be skiPPed as will those which
have been 'locked out'.
Example:
Scan all active memory channels in memory bank 2.
  • Press [2nd FJ [BANK] in sequence. Press the [UP/DOWN] key until
    <BANK2) is displayed on the LCD then press [ENTER]. This is to select
    memory bank number
  • Press [MEMO] This selects memory recall.
  • Press and hold the [UP/DOWN] key for more than one second to start
    memory scan. the (M) indicator will flash on the LCD to remind you that
    you have entered memory scan mode.
  • Should the receiver stop scanning (or refuse to scan). press and hold
    the [UP/DOWNJ keY for more than one second to force the receiver to
    resume scan even if a signal is still present.
  • Press [MEMOJ to cancel memory scan.
  • Operating the receiver.
Ik hoop dat het je lukt, succes!
Offline Rovaks
« Reactie #4 Gepost op: 21 februari 2026, 17:34:59 »
Ik ga morgen weer proberen. Dank tot nu toe.
Offline Rovaks
« Reactie #5 Gepost op: 22 februari 2026, 10:02:24 »
Het is gelukt, dank voor de assistentie.
Offline peter aor
« Reactie #6 Gepost op: 24 februari 2026, 11:15:33 »
Kan ook via memo en dan up of down toets.
