Auteur Topic: Antennemast  (gelezen 23778 keer)
Re: Antennemast
« Reactie #45 Gepost op: 19 februari 2026, 17:20:29 »
Super !
Offline cappie
Re: Antennemast
« Reactie #46 Gepost op: 20 februari 2026, 09:39:35 »
Dat is nog eens een goed bericht...
Super om te lezen Johan.
Groetjes, Henk
Re: Antennemast
« Reactie #47 Gepost op: 21 februari 2026, 14:42:50 »
Onderstaand een aantal foto's van hoe mijn Procom op een mastje was gemonteerd tegen het balkon hek aan.
Zo ongeveer komt het weer te staan  maar dan met bovenin een zijdrager naar rechts zodat de Procom wat van de flat af komt te staan.
En dan haaks er op de UHF rondstraler of de richtantenne naar de stad toe staat gericht met de flat aan de achterkant.
Maar eerst de 2 UHF antennes in een simpele opstelling maar even testen welke van de 2 er als nummer 1 uit de bus komt.
Offline Nardes1965
Re: Antennemast
« Reactie #48 Gepost op: 21 februari 2026, 15:37:35 »
Re: Antennemast
« Reactie #49 Gepost op: 21 februari 2026, 15:51:54 »
Dat was Snowy. RIP
Re: Antennemast
« Reactie #50 Gepost op: 22 februari 2026, 10:43:02 »
Nou zie ik bij de Hubo steigerbuis van 28mm.
Zou ik daar iets aan hebben of moet het (minimaal) 42 mm zijn?
Bij Gamma zie ik nu buis van 42mm.
Is wel even een stukje lopen maar dat kan geen kwaad.
Offline Faramir
Re: Antennemast
« Reactie #51 Gepost op: 22 februari 2026, 11:02:44 »
Zal een beetje afhangen van het gewicht van de antenne maar eerlijk gezegd lijkt me 28mm een beetje iel.
Persoonlijk zou ik dan toch voor de 42mm gaan Johan.
Re: Antennemast
« Reactie #52 Gepost op: 22 februari 2026, 11:04:28 »
42 heeft toch ook wel mijn voorkeur.
Zal morgen eens bij de Hubo vragen of zij ook 42mm kunnen leveren.
Re: Antennemast
« Reactie #53 Gepost op: 23 februari 2026, 12:48:31 »
https://imgur.com/a/CVTNUYz
Dit is mijn mastje, het zijn best dikke alu buisjes dus behoorlijk stevig.
Weet jij misschien waar ik die kan krijgen?
Er komt wel een UHF antenne in een een zware Procom.
Re: Antennemast
« Reactie #54 Gepost op: 23 februari 2026, 14:14:34 »
Je zou ook een verkeersbordpaal kunnen gebruiken. Zijn gewoon te koop.
Of zo'n houder die ze in de grond tikken voor tijdelijke borden hij omleidingen. Daarin kan je een buis laten zakken en met een wig vastzetten.
Re: Antennemast
« Reactie #55 Gepost op: 23 februari 2026, 14:16:20 »
Keuzes genoeg in ieder geval  :D
Offline Faramir
Re: Antennemast
« Reactie #56 Gepost op: 23 februari 2026, 15:06:15 »
Loopt die niet vol water als het slecht weer is of Is die mast aan de onderkant open?
Offline 7243
Re: Antennemast
« Reactie #57 Gepost op: 23 februari 2026, 17:22:46 »
Onderkant is open inderdaad, deze staat al wat jaren buiten zonder problemen.
Offline Faramir
Re: Antennemast
« Reactie #58 Gepost op: 23 februari 2026, 18:06:09 »
Dan ben ik daar heel geinteresseerd in, mijn DAP-600 liep compleet vol en het weer droog krijgen was best een toer.
Als je een adresje hebt waar deze te koop is houd ik met net als Johan aanbevolen!
Offline 7243
Re: Antennemast
« Reactie #59 Gepost op: 23 februari 2026, 18:41:00 »
Ik had Johan ook al bericht, mijne mocht ik meenemen toen een voormalige tv antenne fabriek leeg werd geruimd.
Dat is denk ik al 20 jaar geleden en ik denk dat ze deze destijds zelf fabriceerden (fabriek was al jaren buiten gebruik).
Ik heb ze vaker gezien in dump winkels en ook bij camping winkels waren deze altijd verkrijgbaar toen je nog zon plastic schijf meenam op een mastje om op een klein tv'tje naar 3 Nederlandse zenders een halve Belg en 3/4 Duitser te kijken
