Auteur Topic: Diamond D-777 + X-50 op zelfde coax maar welke combiner ?  (gelezen 13034 keer)
Offline Dutchradar.nl
    • Dutchradar.nl de Luchtvaartradar van Nederland.
« Gepost op: 26 januari 2026, 10:42:13 »
Goedemorgen,
Momenteel heb ik een D-777 al jaren in de mast hangen, werkt perfect via 2 (tv)splitters en een Uputronics Preamp naar meerdere ontvangers.
Alleen UHF is niet optimaal en wil ik gaan verbeteren.
Ik zat te denken om een X-50 er bij te plaatsen (zelfde lengte als D-777) en deze via een combiner te koppelen aan de coax (Aircell 7) waar ook de D-777 op aangesloten zit.
Zou hiervoor de Diamond SS-500 een optie zijn of hebben jullie een beter advies ?
mvg, Michel - DutchRadar.nl
Re: Diamond D-777 + X-50 op zelfde coax maar welke combiner ?
« Reactie #1 Gepost op: 26 januari 2026, 10:52:01 »
Welk deel in de UHF?
« Reactie #2 Gepost op: 26 januari 2026, 11:27:00 »
« Reactie #4 Gepost op: 26 januari 2026, 18:43:26 »
Dankje Johan! dat model had ik nog niet in zicht en past beter in wat ik wil verbeteren.
Blijft alleen nog de vraag over omtrent de combiner, een 2e coax en gescheiden ontvangers wou ik eigenlijk mijden.
« Reactie #5 Gepost op: 26 januari 2026, 18:49:04 »
Die SS-500 is niet waterdicht, dus als je die buiten wilt plaatsen moet je daar wel iets op verzinnen.
Helaas heeft de SS-500 ook geen N connectors dus zal je zeker in de UHF wat verlies krijgen.
De Komunica MX 600 PWR N Duplexer lijkt me iets meer geschikt.
Offline Gotya
« Reactie #6 Gepost op: 26 januari 2026, 18:51:29 »
Hou er wel rekening mee dat de antenne lengte aangepast moet worden op de frequentie die je wilt gebruiken.
Dus het is niet zo dat de antenne op het hele gebied van 430 tot 490 MHz optimaal werkt.
Offline Gotya
« Reactie #7 Gepost op: 26 januari 2026, 18:54:06 »
ik denk dat je met deze antenne beter ontvangst hebt over een groter gebied : https://www.handelsondernemingveenstra.nl/nl/antennes-basis/2885-diamond-d-190.html
« Reactie #8 Gepost op: 26 januari 2026, 18:55:17 »
Niet in sprookjes geloven.
Offline Gotya
« Reactie #9 Gepost op: 26 januari 2026, 19:02:16 »
Hoezo sprookjes, deze antenne zal goed werken vanaf 400MHz tot 1300MHz, defensie gebruikt ook kleine discones voor de hogere frequenties.
« Reactie #10 Gepost op: 26 januari 2026, 19:06:41 »
Dat zeg je goed, de kleine discones.
De D190 is niet voor dat stukje gepiekt.
Een discone werkt op zijn best van 0,8 tot 1,5 keer de ontwerpfrequentie.
Dus; ontworpen op 100 MHz betekent beste ontvangst van 80 - 150 MHz.
Daarbij komt nog eens dat die spriet boven op totaal geen toegevoegde waarde heeft.
Sterker nog, hij zal het stralingsdiagram overhoop gooien.
Maar stel dat je nou een discone hebt voor de UHF dan zal dat maar in een klein gebied een 2.18 dBi antenne zijn.
Offline Gotya
« Reactie #11 Gepost op: 26 januari 2026, 19:24:39 »
een discone werkt goed tot 6x de ontwerp frequentie, dus antenne ontworpen voor 100 MHz werkt goed tot zo,n 600MHz.
« Reactie #12 Gepost op: 26 januari 2026, 19:25:10 »
Je hebt helemaal gelijk.
« Reactie #13 Gepost op: 26 januari 2026, 19:47:11 »
Ja, dat word een waterdichte behuizing aan de mast.
Ik heb Komunica een bericht gestuurd om te zien wat zij aangeven als advies.
« Reactie #14 Gepost op: 26 januari 2026, 20:36:40 »
Zoiets: https://www.toolstation.nl/attema-ak1-kabeldoos-3-wartels/p92661 zitten standaard 3 wartels bij voor de kabel in-/uitvoer.
En dan met twee kabels via de onderste twee wartel-punten, en met een haakse connector om de kabel via een bovenste wartelpunt aan de zijkant door te voeren. Liefst niet wartels aan de bovenkant plaatsen/gebruiken.
