Auteur Topic: Diamond D-777 + X-50 op zelfde coax maar welke combiner ?  (gelezen 13038 keer)
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
Re: Diamond D-777 + X-50 op zelfde coax maar welke combiner ?
« Reactie #15 Gepost op: 27 januari 2026, 04:11:52 »
Dit is de combinatie die ik op mijn dak heb staan:
Antenne: Diamond X300N (Aircell 7)
Antenne: Diamond D-777 (Aircell 5)
2X 10 meter kabel naar benden
Coupler: Diamond SS-500
Scanner
Ik ben er zeer over te spreken, en ik merk dat de samenwerking tussen beide antennes echt goed werkt.
Ben vooral nu alleen op zoek naar iets om meerdere scanners aan te sluiten, want nu ben ik soms aan het afwisseen tussen de kabel in mijn kantoor en die van de woonkamer/slaapkamer.
Offline FransM
« Reactie #16 Gepost op: 27 januari 2026, 18:46:23 »
Er zijn natuurlijk meerdere splitters, ik gebruik deze sinds een half jaar en die doet het goed.
https://www.box73.de/product_info.php?products_id=4801
Frans
Offline Dutchradar.nl
    • Dutchradar.nl de Luchtvaartradar van Nederland.
« Reactie #17 Gepost op: 28 januari 2026, 11:00:16 »
Scanner
Dat is mooi om te horen dat het prima werkt met de SS-500. dan zet ik die er gewoon tussen.
Je hebt de antennes op de Receiver 1 en 2 poort aangesloten en ANT naar je ontvangers ?
Voor het verder splitten gebruik ik zelf TV splitters met F connectoren, weet zo even niet welke exact maar wel met weinig demping.
Voordat het gesplitst gaat worden zit er bij mij nog een Preamp tussen van Uputronics.
Offline marcel1988
« Reactie #18 Gepost op: 28 januari 2026, 15:35:32 »
Yes, antennes gaan in reciever 1 en 2 en dan 1 kabel naar ontvanger.
Ik heb het ook andersom getest, 1 antenne erop, en dan naar 2 ontvangers. ook dat werkt super !
Maar heb je een idee wat voor tv splitters je gebruikt?
En wat doet de pre-amp precies? Ik moet naar 3 ruimtes toe kunnen: Kantoor / Woonkamer / Slaapkamer.
« Reactie #19 Gepost op: 30 januari 2026, 07:01:07 »
Hier ,zojuist een RF systems SP-3 op de kop getikt.
Zelfde idee, maar dan met bnc connectoren. ;D
« Reactie #20 Gepost op: 2 februari 2026, 08:29:22 »
Hirschmann DFC 0631 ( Let op F connector ) wel demping van 6.5 db op elke uitgaande poort.
Met de pre-amp die voor de splitter zit word het signaal versterkt, volgens de datasheet van Uputronics  18-24 db afhankelijk van frequentie.
Dus de demping word aardig opgevangen door eerst te versterken.
« Reactie #21 Gepost op: 18 februari 2026, 06:17:01 »
een discone werkt goed tot 6x de ontwerp frequentie, dus antenne ontworpen voor 100 MHz werkt goed tot zo,n 600MHz.
https://scannerluisteren.nl/de-antenne-het-allerbelangrijkste-onderdeel-van-je-scanner/
