Auteur Topic: Informer Pro software sluit steeds af.  (gelezen 7013 keer)
Offline Wageningen1911
« Gepost op: 18 november 2025, 13:33:43 »
Ik heb de v2 pro.
Nu heb ik de pro met programmer erbij gekocht.
Alle software van de v2 eraf gehaald.
Ook in het register van Windows.
Nu wil ik de software van de pro gebruiken.
Geïnstalleerd volgens de handleiding.
Maar steeds sluit het programma steeds af.
Weet iemand wat dit kan zijn
Offline cappie
Re: Informer Pro software sluit steeds af.
« Reactie #1 Gepost op: 18 november 2025, 14:37:52 »
Hoi Wageningen 1911,
Haal eens de virus scanner van je pc af, mogelijk blokkeert die de boel.
« Reactie #2 Gepost op: 18 november 2025, 14:46:55 »
Staat er niet op
« Reactie #3 Gepost op: 18 november 2025, 15:25:30 »
Lees even goed de instructies op onze website voor downloaden, verwijderen en installeren.
Misschien op je bureaublad geïnstalleerd, dat werkt niet.
https://www.semafoonwinkel.nl/USB-programmeerset-voor-Informer-2.0
Let op:
Je gooit 2 zaken door elkaar denk ik.
De Informer Pro en Informer 2.0 hebben beiden hun eigen programmers en eigen software.
Onderling niet uitwisselbaar.
« Reactie #4 Gepost op: 18 november 2025, 15:48:52 »
Zal proberen het duidelijk uit te leggen.
Ik heb een PC met windows 11.
Ik heb een Informer 2.0 (Nieuwe versie)
Deze heb ik met de bijbehorende programmer en software (Informer_Pro2.0 V1.1.5 07-04-2025) geprogrammeerd,
Omdat ik regelmatig meldingen mis, heb ik besloten om zijn voorganger de Informer Pro incl programmer erbij te kopen.
Ik heb de software (Informer_Pro2.0 V1.1.5 07-04-2025) verwijderd.
In het register heb ik alles van Gold Apollo verwijderd.
Pc opnieuw gestart.
Vervolgens de versie voor de Informer Pro Informer_Pro_V112 geinstalleerd.
Toen de programmer pas aangesloten.
Pc opnieuw opgestart.
Programma opgestart zowel zonder als met programmer aangesloten.
Programma start op kan ww ingeven, maar sluit vervolgens steeds af.
Ik hoop dat het zo duidelijker is
« Reactie #5 Gepost op: 18 november 2025, 16:01:23 »
Waarom heb je de V2.0 software verwijderd?
Dat hoeft niet, beiden kunnen naast elkaar draaien.
Dat even terzijde.
T.a.v. het oude model Informer Pro:
Zie je de programmer bij apparaatbeheer?
Welke comport?
Staat er een ! teken bij?
Staat er onderop je Informer Pro programmer Windows 10 op de witte sticker?
Anders is het een hele oude versie, die werkt op W7 of lager.
Ik vermoed dat dit het is, want ik denk dat je ergens een gebruikte set hebt gekocht?
« Reactie #6 Gepost op: 18 november 2025, 16:16:28 »
Klopt is een bijna niet gebruikte set.
Staat w10 onder op de witte sticker
« Reactie #7 Gepost op: 18 november 2025, 16:23:50 »
Je hebt een Regedit gedaan, dat kan erg gevaarlijk zijn.
Is voor deze software zeker niet nodig.
Met V1.12 moet het gewoon werken via Windows.
Controleer even of de map AFA26 helemaal weg is.
Software opnieuw installeren.
Check of deze bestanden allemaal aanwezig zijn.
« Reactie #8 Gepost op: 18 november 2025, 19:09:23 »
Software verwijderd.
Opnieuw geïnstalleerd.
V2 versie werkt
Informer_Pro_V112 Start op en sluit direct weer af.
De bestanden staan goed in de map.
Er staat me iets van bij dat ik dit in het verleden ook had.
Maar weet niet meer wat de oplossing was
« Reactie #9 Gepost op: 18 november 2025, 20:07:20 »
De oude Informer software was altijd erg stabiel, draaide altijd goed.
Andere PC proberen, en alles gelijk zo goed mogelijk instellen.
Dan is later handmatig wijzigen weinig werk.
Online Hans013
« Reactie #10 Gepost op: 18 november 2025, 20:10:52 »
Win11? Core isolation uitzetten in settings
Verstuurd vanaf mijn SM-A346B met Tapatalk
« Reactie #11 Gepost op: 18 november 2025, 20:26:48 »
Waar
« Reactie #12 Gepost op: 18 november 2025, 20:28:24 »
Inmiddels even een laptopje geleend.
Daar kan ik hem gewoon op programeren.
Dus geen defect oid
« Reactie #13 Gepost op: 18 november 2025, 21:08:43 »
Probeer eens met rechts te klikken en dan "uitvoeren als administrator".
« Reactie #14 Gepost op: 18 november 2025, 21:12:46 »
Geprobeerd
Zelfde resultaat.
Krijg de melding de pagina die u wil openen heeft geen ondersteunde functie en is niet beschikbaar
