Auteur Topic: Zender gezocht rondom de marifoonband die continue uitzend  (gelezen 7776 keer)
« Gepost op: 28 oktober 2025, 16:59:03 »
Ik zoek een zender rond de 160 mhz ( mag wel wat lager eventueel ) die continue in de lucht is, spraak of codering maakt niet uit als er maar een draaggolf aanwezig is, voor het calibreren van een versterker rond de marifoonband. Aan de P2000 heb ik niets, die filter ik er juist uit en die heb ik S9 op de kale plug.
Omgeving Leiden/ Den Haag..
Offline Loneship69
Re: Zender gezocht rondom de marifoonband die continue uitzend
« Reactie #1 Gepost op: 28 oktober 2025, 20:09:44 »
Ik denk niet dat die er zijn eerlijk gezegd, maar ik ken de situatie rond Leiden niet precies. 132.975 van Schiphol zal ongetwijfeld te laag zijn net als de 2m hamband? Het enige wat ik kan bedenken is toch een niet-continue uitzending te gebruiken van de weerberichten van de Kustwacht, dan heb je een paar keer per dag een aantal minuten transmitter on.
Met een spectrum analyzer zoals de TinySA kun je ook een draaggolf zelf uitzenden op een gewenste VHF frequentie en de output power zo laag specificeren als je zelf wil. Ik weet niet dat nog een optie is?
Robert
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #2 Gepost op: 28 oktober 2025, 20:17:10 »
Waarom niet gewoon met een meetzender?
« Reactie #3 Gepost op: 28 oktober 2025, 20:28:40 »
Je kunt (op zondag) een kerkradio proberen in de 153 MHz band.
« Reactie #4 Gepost op: 28 oktober 2025, 20:44:31 »
Je kan de kustwacht uitzendingen VHF23 161.750 of VHF83 161.775 proberen. Zijn niet continue, maar wel enige tijd in de lucht bij uitzendingen.
Standaard weeruitzendingen zijn om 8:05 13:05 19:05 en 23:05.
Elke zaterdag heeft de VRZA een uitzending op 145.250 vanuit IJsselstein (Gerbrandy toren), 10u tot 12u +/-. Geen idee hoe goed je die ontvangt in Leiden.
« Reactie #5 Gepost op: 28 oktober 2025, 21:53:25 »
idee. Ik kan niet alle plaatsen bij je in de buurt, Nick, maar hier is een lijstje van een leverancier https://www.kristal-scanner.nl/kerkradio-frequenties/ . Meer info hier https://www.rdi.nl/onderwerpen/kerktelefonie
« Reactie #6 Gepost op: 29 oktober 2025, 16:32:04 »
Ik heb de TinySA maar wist niet dat je daar ook een signaal mee kon uitzenden, en of de versie die ik heb dat kan. (daar moet ik dan eens induiken)
Ik heb wel een websdr ( https://websdr.pi1dft.ampr.org/?fbclid=IwAR2F_-WkOeL4z32hfVxQdg8leee1rbfIF5zwhfJmusSixC-zUOivzg4YyUk#freq=160925000,mod=nfm,sql=-68 ) die de marifoonband "uitzend."
Een van de weinigen.
Kerkradio is ook een goed idee, volgens mij zit er een in Alphen.
De 144-146 mhz band is erg leeg de laatste tijd. Zelfs de UTR...
De Gerbrandy in Ijsselstijn is een optie,maar de UTR is behalve het tijdsignaal en zendertest ook heel rustig.
Tot nu toe bedankt voor alle tips.
« Reactie #7 Gepost op: 30 oktober 2025, 06:59:47 »
Je bent ook zelf zendamateur, dus zou het een kleine moeite moeten zijn om UTR even ter test te openen (met spraak, dat je test). Toch? Maar met de TinySA heb je UTR niet nodig.
« Reactie #8 Gepost op: 30 oktober 2025, 16:53:21 »
Hmm dom van me, helemaal niet aan gedacht, de zend apparatuur staat niet eens aangesloten. Ik ben ondertussen al een heel eind. Heb de Tiny nog niet kunnen testen, ik heb het goedkoopste model, wss ook nog oude firmware..
Offline Loneship69
« Reactie #9 Gepost op: 7 november 2025, 17:28:44 »
Had je hier maar NOAA Weather Radio he, continue uitzendingen in de 162 MHz. Was prima geweest voor je doel. Ik vind nog steeds de verschillen tussen USA en NL bizar. Los van verschillen tussen staten veelal geen encryptie op hulpdiensten, 8.33 kHz spatie voor airband vind men niet nodig, treinen gewoon op VHF ipv GSM Rail, AOR bestaat niet voor social media kanalen als de Scanner Guys, mooie timesignal stations in de HF, vaak alles gepubliceerd qua uitzendvergunningen utility etc. etc.
Maar goed, off topic, ik heb zelf dus ook wat getest met de broadcast functie op de Tiny SA. Kijken hoe de ontvanger/kabel/antenne combinatie reageert op een vast signaal qua sterkte maar steeds wisselend in frequentie. Geeft soms wel leuke inzichten.
Robert
« Reactie #10 Gepost op: 7 november 2025, 19:15:16 »
Door dingen uit te sluiten kom je uiteindelijk ook een heel eind hoewel ik met de tinySA tot mijn grote spijt nog niet verder ben gekomen. Ik heb nog steeds af en toe een storing, overspraak op beide aor scanners waarbij de scanner aan geeft dat het D-Star zou zijn maar decoderen kan hij niet, op diverse frequenties.
Soms loopt de scanner er zo op vast dat hij niets meer ontvangt, niet meer reageert op de aan en uit schakelaar, dan moet je echt de stekker er uit trekken. P2000 heb ik aardig onder controle maar het c-2000 signaal lijkt ook  roet in het eten te gooien... Er zit geen D-Star repeater in deze buurt.
« Reactie #11 Gepost op: 7 november 2025, 20:36:34 »
Hi Nick, ontvang je dit wel ?
EHRD ATIS Rotterdam 128.565 of een andere ATIS frequentie? Ongetwijfeld veels te laag.
« Reactie #12 Gepost op: 8 november 2025, 15:58:14 »
Ja die komen prima binnen.
