Auteur Topic: Uniden SDS150  (gelezen 28283 keer)
Re: Uniden SDS150
« Reactie #15 Gepost op: 27 oktober 2025, 18:26:18 »
Ik heb de discussie al op andere fora gevolgd (foei Nick)  maar feitelijk voegt deze scanner helemaal niets toe en als je de 100E al hebt hoef je die niet te vervangen. De enige bruikbare optie die nieuw is , is bluetooth.
GPS heb je weinig aan, want er staan geen Nederlandse frequenties in de aan de gps gekoppelde databank.
Hij zou "iets" zuiniger zijn met de batterij (maar dan moet je de bluetooth niet gebruiken).
Ik zou hem niet aanschaffen, met de 160DN hebben ze er ook een beetje naast geschoten, veel mensen kopen hem omdat ze hem thuis ook gebruiken willen en zonder verzwakker op een buiten antenne lukt niet, onderweg is hij leuk, maar er staan dagelijks 160DN scanners op marktplaats.
Ga je lekker naar een evenement dat zie ik echt niet in waarom je een sds150E zou moeten aanschaffen als je de 100 al hebt.
Gevoelsmatig zeg ik, ze gaan de 100e uitfaseren,maar dat is een aanname van mezelf,nergens op gebaseerd.
Uniden SDS150
« Reactie #16 Gepost op: 6 november 2025, 21:28:05 »
Vandaag of 1 dezer dagen zal er meer info komen, maar ik kwam deze tegen op YT https://youtube.com/shorts/PRYtx4WHIPM?si=t0kZex0WuD39PCvQ
Van dezelfde man
Re: Uniden SDS150
« Reactie #17 Gepost op: 7 november 2025, 03:51:05 »
Ben aan het reizen en had even niets te doen, kwam deze tegen op Reddit. Kan de 100 en 100e niet, maar wellicht zien jullie de verschillen
Re: Uniden SDS150
« Reactie #18 Gepost op: 7 november 2025, 11:45:36 »
Als ze die accu nu wat netter hadden gebouwd over de hele lengte dan was hij uiteindelijk dunner dan nu met die rare pukkel aan de achterkant en die maffe riemclip, ik vind net als de 100e het ding er aan de voorkant heel mooi uit zien, maar die achterkant... trek dat gelijk !
Als ik een 3D printer had zou ik dat als eerste gaan proberen (en het verprutsen  :P ).
Re: Uniden SDS150
« Reactie #19 Gepost op: 7 november 2025, 21:14:26 »
Vanaf 1.00
Re: Uniden SDS150
« Reactie #20 Gepost op: 8 november 2025, 08:14:53 »
Re: Uniden SDS150
« Reactie #21 Gepost op: 15 november 2025, 22:30:39 »
Nu live: https://www.youtube.com/live/7D9OfQdpkLo?si=4x1wg_EG90DvHCoK ook vergelijken met andere scanners
Offline NL11673
Re: Uniden SDS150
« Reactie #22 Gepost op: 16 november 2025, 13:51:58 »
Ik kan geen reden bedenken om deze scanner in NL aan te moeten schaffen.
Ik zie geen meerwaarde tov van de SDS100. De toegevoegde GPS heb je in NL niets aan.
Als er Dstar op zou zitten, dan heb je nog wat aan die GPS.
Ik heb de SDS200 en SDS100 een tijdje gehad en weer verkocht. Ik was niet onder de indruk van die scanners. Veel te veel gericht op de USA mark.
Op buitenlandse scanner fora zitten te veel dromers, die denken werkelijk dat er met een firmware update later Tetra en Dstar mogelijk is. Tja, keep on dreaming.
Re: Uniden SDS150
« Reactie #23 Gepost op: 16 november 2025, 14:33:32 »
De 150/250 heb ik weinig hoop op:
Er zitten functies op waar je wel voor betaald, maar hier niks aan hebt.
Postcode programmering, GPS, APCO (alleen op de US Airbase en NL Ambassade) wordt hier niet gebruikt.
Dat maakt hem onnodig duur, betaal je wel voor.
DMR en NXDN Tegen bijbetaling.
Ik zie niks staan over dPMR, zit dat er op?
Is hij duur of goedkoper dan € 1000.-?
Software voor de SDS serie is altijd al erg duur geweest. Zal nu ook wel zijn.
Hij mist Tetra. Wanneer dat erop zou zitten, zou het een stuk beter zijn.
Tabel geleend van een FB website, bron van de tabel is Avera.
Uniden SDS150
« Reactie #24 Gepost op: 16 november 2025, 14:53:02 »
1. Nee, 2 Waarschijnlijk wel. Tsja als je meer wilt dan wordt het de AOR AR-DV10 denk ik. Het hangt er altijd vanaf wat je er mee wilt doen, natuurlijk, lees daarom altijd de gebruikerservaringen hier
Offline NL11673
Re: Uniden SDS150
« Reactie #25 Gepost op: 16 november 2025, 15:25:46 »
De Alinco DJ-X100E heeft tenminste nog Dstar, C4FM en dPMR aan boord.
En heeft ook GPS, AIS en Acars.
Ik gebruik deze scanner al bijna een jaar en ben er tevreden over.
Prijstechnisch vind ik deze scanner al een betere optie dan wat de SDS150 bied.
https://www.rigpix.com/alinco/djx100e.htm
Re: Uniden SDS150
« Reactie #26 Gepost op: 16 november 2025, 15:50:13 »
Off Topic: werkt AIS goed?
Offline NL11673
Re: Uniden SDS150
« Reactie #27 Gepost op: 16 november 2025, 18:55:03 »
Ja werkt goed. Kaartje in scherm is klein, maar je kunt de afstand zien.
Ook kun je de scanner aansluiten op de PC(Windows) en het prog Alinco Position viewer gebruiken om de schepen te plotten.
Ook kun je met dat prog Dstar stations plotten die je ontvangen hebt.
Werkt helaas tot nu toe alleen op Intel PC's.
Offline vdKaa
Re: Uniden SDS150
« Reactie #28 Gepost op: 17 november 2025, 08:30:07 »
Volgens een post op radioreference zou de SDS150 in de toekomst wel de upgrade mogelijkheid voor TETRA gaan krijgen. TETRA schijnt in de USA namelijk steeds meer gebruikt te worden.
Het is echter niet bevestigd door Uniden USA of hun representative op radioreference.
Re: Uniden SDS150
« Reactie #29 Gepost op: 17 november 2025, 08:34:38 »
Ik heb die berichten ook gezien.
Ik vraag me af of Tetra steeds meer gebruikt wordt, is inmiddels een vrij oude standaard.
De hardware wordt zeldzamer wanneer ik de C2000 berichtgeving mag geloven.
Waarom hebben ze dat bij de SDS100/200 niet al gedaan?
Eerst zien, dan geloven.
