Auteur Topic: Uniden SDS150  (gelezen 28280 keer)
Uniden SDS150
« Gepost op: 22 oktober 2025, 13:58:59 »
Uniden is introducing the Uniden SDS150 at the Sema Show in Las Vegas.
Zou er ook een SDS250 komen?
Wifi?
Bluetooth?
Verdere info zal nog wel later volgen.
The SDS150 Handheld Scanner: lighter, faster, and smarter, designed for storm spotters, emergency listeners, and motorsport fans who rely on real-time communication.
SDS150 Handheld Scanner, Smarter, Faster, and Built for the Field
Successor to the category-leading SDS100, the SDS150 offers enhanced scanning performance and real-world usability for storm spotters, emergency responders, and racing enthusiasts.
Designed with input from long-time Uniden users, the SDS150 offers:
Enhanced Sensitivity: Improved signal reception and filtering to eliminate interference.
Simplified Interface: A new control layout and digital display for intuitive operation.
Extended Battery Life: Optimized power management for long-term field use.
Lightweight Durability: Portable yet rugged enough for daily professional use.
"The SDS150 isn't just a hardware upgrade. It's a field-tested evolution," said Kamie Eckert, Chief Sales and Marketing Officer, Uniden America Corporation. "It keeps users informed when reliability matters most, whether that's monitoring emergency frequencies, tracking severe weather, or staying connected at the track."
Re: Uniden SDS150
« Reactie #1 Gepost op: 22 oktober 2025, 14:11:01 »
Kijk er naar uit . Helaas moeten we wachten tot 5 november of dat er eerder iets uitlekt. Weet je ook hoeveel tijd er vaak tussen zit bij de release van devices t.b.v. de States t.o.v. Europa?
Offline NL11673
Re: Uniden SDS150
« Reactie #2 Gepost op: 22 oktober 2025, 14:50:19 »
Uniden SDS150
« Reactie #3 Gepost op: 22 oktober 2025, 14:56:25 »
Dank NL11673 Het lekt altijd eerder uit Zie er leuke dingen tussen, zeker een app. Zou gaaf zijn, want dan kan ik hem in de auto leggen en via de iPhone bedienen. We gaan het zien.
Re: Uniden SDS150
« Reactie #4 Gepost op: 22 oktober 2025, 15:11:53 »
Dat is weer mooi speelgoed zeg. Zal wel wat centen moeten kosten.
Offline vdKaa
Re: Uniden SDS150
« Reactie #5 Gepost op: 22 oktober 2025, 16:38:57 »
Buiten die flinke prijs moet je jezelf ook afvragen of die SDS-serie buiten de USA zijn geld waard is. In de USA gebruiken overheidsdiensten vaak multicast en dat wordt buiten de USA nergens anders gebruikt. En die SDS-serie is grotendeels ontwikkeld om die multicast goed te kunnen moduleren. Het is eigenlijk de enige scanner die dat zonder problemen kan. De EU-versie van de SDS-serie kan wel met DMR, dPMR en NXDN overweg maar helaas niet met  Tetra.
Uniden USA had grootse plannen met de mogelijkheden van SDS-serie maar door de onverwachtse dood van de man die voor de ontwikkeling hiervan verantwoordelijk was (Upman) is die ontwikkeling, op wat noodzakelijke updates na, vrijwel stil komen te liggen. Het enige wat Uniden USA nog echt af heeft gemaakt is die Waterfall functie (betaalde optie).
Zelf heb ik de SDS200e en ik moet zeggen dat het kleurenscherm leuk is, maar als het op gevoeligheid van ontvangst aankomt is de SDS-serie m.i. zeker niet de beste. Sterker nog, voor gebruik in Nederland zou ik iedereen de 3600XLT boven de SDS-serie aanbevelen. In de 3600XLT gaan normale batterijen (in de SDS100 een battery pack). Daarnaast kan de 3600XLT ook overweg met DMR DCDM (als ik de afkorting goed heb) en daar doet de SDS-serie niets mee. Als de EU versie van de SDS-serie bv ook TETRA aan zou kunnen dan zou het misschien nog een toegevoegde waarde hebben gehad. Ik ben dus erg benieuwd of er een EU versie van die SDS150 komt en wat dan de voor de EU nuttige specificaties zijn. Hopelijk heeft Uniden dan ook de problemen met de opzwellende battery pack en de cold joint solder opgelost. Die heeft de SDS100 nl niet veel goeds gebracht.
Offline NL11673
Re: Uniden SDS150
« Reactie #6 Gepost op: 22 oktober 2025, 17:40:46 »
Precies de reden dat ik mijn SDS200E en SDS100E verkocht heb. Leuke scanners maar te veel op USA gericht, zelfs de E versies.
Ik wilde ze uit proberen, maar het voegde niets toe aan mijn AOR AR-DV1 en DV10.
Later heb ik er nog een Alinco DJ-X100E bij gekocht, waarvan het jammer is dat die geen Tetra aan boord heeft.
De uniden SDS150  heeft ook geen Tetra aan boord zo te lezen en dat is dus ook weer een gemiste kans.
Voor een scanner/ontvanger in deze prijsklasse had dat toch wel gekund.
No need to buy for me.
Re: Uniden SDS150
« Reactie #7 Gepost op: 25 oktober 2025, 19:57:16 »
Volgens de laatste berichten is de waterfall wel inbegrepen maar moet je voor de DMR, dPMR en NXDN weer extra betalen.
Offline vdKaa
Re: Uniden SDS150
« Reactie #8 Gepost op: 26 oktober 2025, 12:09:32 »
Klopt, staat onderaan in de factsheet die via de link (in een post van NL11673 hierboven) opent. DMR, NXDN en ProVoice zijn betaalde upgrades. Hoe dat zit met dPMR staat er niet bij.
Daarnaast zijn een aantal mogelijkheden die in de factsheet staan alleen bruikbaar in de USA (ingebouwde GPS, database automatisch updaten via sentinel, locatie gedefineerd scannen, Fire tone & S.A.M.E. Alerts). Daarom ben ik erg benieuwd of er een Europese uitvoering van de SDS150 komt en wat er dan specifiek voor deze Europese gebruikers is aangepast. Bij de SDS100e bleef alles, behalve het bandplan, vrijwel hetzelfde.
Offline NL11673
Re: Uniden SDS150
« Reactie #9 Gepost op: 26 oktober 2025, 12:20:01 »
Precies wat je zegt. Het is een USA scanner. En de E versie zal niets veranderen, net als bij de 100 en 200. Ook geen Tetra, C4FM en Dstar.
Als je dit zegt op het radioreference word je gelijk afgefakkeld. Daar denken ze ook dat je met een firmware update Tetra in de Uniden kunt krijgen.
En die GPS voegt voor EU gebruikers niets toe. Dat werkt wel goed met Dstar in de Icom IC-R30.
Re: Uniden SDS150
« Reactie #10 Gepost op: 26 oktober 2025, 13:22:56 »
Ik lees hierboven veel wat er niet op zit en dat is prettig om te weten maar onderstaande wordt aangegeven wat er wel opzit:
“Volgens Uniden is de SDS150 ontwikkeld met input van ervaren gebruikers. Het toestel biedt verbeterde signaalontvangst en filtering om storingen te beperken, een aangepaste knoppenindeling en een vernieuwd digitaal display dat de bediening moet vereenvoudigen.
De scanner maakt gebruik van Software Defined Radio (SDR)-technologie, waarmee hij beter presteert in omgevingen met simulcast-systemen en zwakke signalen. Daarnaast introduceert Uniden enkele nieuwe functies, zoals een ingebouwde GPS-ontvanger, een laadstation en ondersteuning voor de U/AWARE-app, waarmee gebruikers hun scanner in het veld effectiever kunnen inzetten.”
Het is de 1ste met SDR Technologie volgens Uniden, dus hij zou beter moeten presteren, maar dat weten we nu nog niet natuurlijk. Ik ben reuze benieuwd naar de vergelijkingen met de SDS100e in de praktijk en kan niet wachten op de demo video’s met vergelijkingen.
Dat er dingen niet werken zoals GPS kan ik niet zo erg vinden, want we hebben in NL ook geen systeem die er voor zorgt dat je op basis van je postcode frequenties middels Sentinel inlaadt. In de UK heb je voor bepaalde toestellen wel hulpmiddelen hiervoor en dat is ook geen Uniden software. Op de 3600xlt heb ik een mapje Lokaal waar ik verschillende plaatsen in heb gezet en dat is voor mij een kleine workaround.
Ik vind een Waterfall functie op een handheld echt super, maar dat konden we al.
Leuk dat er iets nieuws komt en hopelijk komen er nog meer handhelds uit van andere merken zodat we kunnen vergelijken.
Offline NL11673
Re: Uniden SDS150
« Reactie #11 Gepost op: 26 oktober 2025, 13:32:28 »
Uniden SDS150
« Reactie #12 Gepost op: 26 oktober 2025, 13:35:44 »
Hi NL11673 , ik weet het maar het staat toch echt in de brochure die je hebt gepost.
Overigens ben ik zelf zeer benieuwd naar de app waar ze het over hebben, want als dat goed zo werken dan kan ik de scanner ergens in de auto hangen met antenne en het bedienen vanaf een scherm (mobiel of CarPlay/android Car etc), dat mag via Wifi of Bluetooth zijn, want dat maakt me niet uit.
Offline NL11673
Re: Uniden SDS150
« Reactie #13 Gepost op: 26 oktober 2025, 13:40:14 »
Klopt, dus praten ze zichzelf tegen.
Ik zie voor mezelf geen reden om deze scanner te kopen.
grt
Jacco
Offline vdKaa
Re: Uniden SDS150
« Reactie #14 Gepost op: 27 oktober 2025, 09:42:23 »
Dat is de reden dat ook dit soort zaken hier op dit forum benoemd  worden en niet de positieve beweringen van de fabrikant voor zoete koek aannemen. Fabrikanten geven soms een veel te rooskleurig beeld en niet iedereen heeft de kennis/ervaring om daar doorheen te prikken. Dan geef je heel veel geld uit aan een mogelijke teleurstelling.
Maar zoals altijd; the proof of the pudding is in the eating. Als er een Europese versie van de SDS150 komt dan ben ik benieuwd hoe Europees die echt is en hoe die in de praktijk functioneert. Maar voor mij geen scanner meer met een battery pack.
