Auteur Topic: Overweging wel of niet: Uniden Bearcat SDS100e  (gelezen 7178 keer)
Offline lopaz123
« Gepost op: 18 september 2025, 11:51:09 »
Vorig jaar de Ubcd3600xlt met DMR en NXDN gekocht bij Semafoonwinkel . Is het de moeite waard om over te stappen naar de SDS100?
Geeft de SDS100 zoveel voordelen t.o.v. de UBCD3600XLT.
Heeft iemand hier ervaring mee.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
Re: Overweging wel of niet: Uniden Bearcat SDS100e
« Reactie #1 Gepost op: 18 september 2025, 13:24:43 »
Nadeel: kan niet overweg met DMR DCDM. Alleen de 3600 en 160/260 kunnen dat.
SDR techniek en kleurenscherm verbruiken nogal wat. Daarom zit er een dure en dikke LiPo accu in. Ik lees her en der verhalen dat deze spontaan kunnen gaan opzwellen.
« Reactie #2 Gepost op: 18 september 2025, 13:36:02 »
Hi Lopaz123, ik volg dit draadje vanwege eventuele toekomstige aanschaffen. Er worden veel verschillende versies aangeboden waar het één en ander op geactiveerd kan worden. Vanuit de specs kan een SDS100e wel dPMR aan (key). Waterfall is ook een upgrade.
Als iemand verdere ervaringen met een buitenantenne zou kunnen aangeven zou ik dat op prijs stellen.
Offline lopaz123
« Reactie #3 Gepost op: 18 september 2025, 15:25:26 »
Wat bedoel je met kan niet overweg met DMR, de specificaties geven toch aan dat deze scanner dat wel kan?
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
« Reactie #4 Gepost op: 18 september 2025, 15:28:32 »
Ik heb het specifiek over DCDM. Met die variant kan er simplex met 2 tijdsloten worden gewerkt. De SDS serie kan hiermee niet overweg. Whistler scanners ook niet.
« Reactie #5 Gepost op: 18 september 2025, 16:31:54 »
De SDS100 kent 2 problemen welke weleens optreden in mijn eigen ervaring:
- USB Aansluiting kan afbreken.
Op zich logisch, wanneer de scanner omvalt, of je trekt aan de kabel dan kan dit gebeuren.
Garantie hierover kan veel problemen geven, welles/nietes verhaal.
Wij hebben steeds garantie verleend, maar zijn er daarom wel mee gestopt.
- Opzwellende accu's na 3 tot 4 jaar.
Schijnt tegenwoordig minder voor te komen. Recentelijk geen ervaring mee, maar ik lees het nog wel op andere fora.
Google er even op zou mijn tip zijn.
Offline Pieter61
« Reactie #6 Gepost op: 18 september 2025, 18:22:57 »
Dat 1e probleem kun je heem gemakkelijk voorkomen door een magnetische USB-kabel te nemen.
Heb ik hier ook in gebruik op de AOR DV1 die de USB-aansluiting aan de voorkant heeft zitten.
Een heel ingenieus systeem en werkt perfect.
Voor de prijs van nog geen € 15,00 hoef je het niet te laten en je ellende op de hals halen door een afgebroken USB aansluiting.
https://www.bol.com/nl/nl/p/mobstore-magnetische-oplaadkabel-2-meter-zwart-3-in-1-snellader-540-draaibaar-18w-data-overdracht-apple-lightning-usb-c-micro-usb-kabel-magneet-oplader-3-0a-fast-charge-output-sterke-magneet-werkt-met-carplay/9300000161455643/?bltgh=oVJGF8q-BFB5EJlbOhZLVQ.4_7.8.ProductTitle
« Reactie #7 Gepost op: 18 september 2025, 18:51:05 »
Hi Pieter61, jij bedankt voor de tip
« Reactie #8 Gepost op: 19 september 2025, 09:46:19 »
Ik heb dat op al mijn oplaadbare USB apparaten zitten. Scheelt ook in slijtage van je USB port.
« Reactie #9 Gepost op: 19 september 2025, 11:31:22 »
Hi Lopaz123, hier loopt ook een draadje die misschien je interesse heeft https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=37199.0
Offline lopaz123
« Reactie #10 Gepost op: 19 september 2025, 11:35:57 »
Dank je, weet niet of ik er echt goed aan doe als ik mijn scanner verkoop en dan voor de SDS100E ga.
Vindt het alleen jammer dat de UBCD3600XLT zo doof is, wat ook meerdere zeggen.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Offline Jalu
« Reactie #11 Gepost op: 19 september 2025, 17:09:13 »
Ik vind de 3600 helemaal niet zo doof. Op een buitenantenne presteert hij hier beter dan een 160DN én een 260DN. De veel nieuwere 160 en 260 zijn beduidend vatbaarder voor storing door sterke signalen als DAB+ en DVB-T. Ik heb de 260DN om mede die reden weggedaan.
Ik kan ook nergens ervaringen vinden die erop wijzen dat een SDS-100 veel gevoeliger is.
Offline lopaz123
« Reactie #12 Gepost op: 19 september 2025, 17:42:42 »
Aah bedankt voor je feedback. Ik kreeg echt het gevoel dat deze scanner echt doof was. De specs van de sds100 zou deze veel sneller frequenties moeten oppakken.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
« Reactie #13 Gepost op: 19 september 2025, 23:02:55 »
Dat is heel vervelend om te horen. Bij mij in de buurt is recentelijk ook 1 extra geplaatst, had deze al eerder gebookmarkt in een topic,  DAB+ stop filter https://ebay.us/m/IVPRBE
Offline Jalu
« Reactie #14 Gepost op: 20 september 2025, 08:27:42 »
Ik heb een simpel zelfbouw antennetje onder de dakgoot hangen. Met een DAB+ bandstop filter was op de 260DN de VHF hoog ontvangst behoorlijk te verbeteren. Maar er zit hier ook een DVB-T signaal net boven de 470 MHz, en daar bleef de 260DN ook last van houden. Kanalen rond de 469 MHz die op de 3600 probleemloos doorkomen waren op de 260DN niet te ontvangen zonder verzwakker in de coax. De 160DN kent dat probleem ook, maar die gebruik ik alleen nog maar als portable. Het blijft daarom heel jammer dat de 3600 geen dPMR doet, want dat zou de 160DN ook overbodig maken.
Overigens gebruik ik dat genoemde filter nog steeds(maar wel gemodificeerd), ook op de 3600 helpt het de gevoeligheid rond de 170 MHz flink.
