Auteur Topic: Oude scanner(s) - Nieuwe scanner(s)  (gelezen 13885 keer)
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
« Gepost op: 17 september 2025, 13:48:08 »
In mijn woning heb ik 3 ruimtes waar ik kabels hebt gebracht voor de scanner(s)
  • Kantoor
  • Woonkamer
  • Slaapkamer
Zoals in mijn handtekening te zien is, beschik ik over het volgende:
  • 1X Uniden UBC125XLT
  • 1X Uniden UBCD3600XLT
  • 2X Uniden BCT15X
  • 1X Undien UBC360CLT
De laatste tijd, gebruik ik vooral de UBC125XLT vanwege het kleinere formaat. Deze is vooral makkelijk in de omgang mee naar buiten, maar ook om even mee te nemen als ik van woonkamer naar kantoor ga (voor het thuiswerken)
De 3600 gebruik ik bijna alleen voor wat opnames (als ik daar al tijd voor heb om te doen) en soms een DMR te decoderen.
En de BCT15X en UBC360CLT staan eigenlijk niet eens aan  :-\
Ik zit dus heel erg te twijfelen om alles te verkopen en een handzame scanner te kopen die ook dPMR bijvoorbeeld kan. Maar ook weer Tetra.
(Ik vermoed dat ik op een ICOM uit zal gaan komen, maar hoor graag jullie advies)
Ik kan ook begrijpen dat als je een scanner neemt welke ALLES kan, je ook inlevert op veel.
Dus ik ben vooral op zoek naar advies, wat jullie zouden doen hierin.
Re: Oude scanner(s) - Nieuwe scanner(s)
« Reactie #1 Gepost op: 18 september 2025, 09:30:50 »
Hi Marcel, ik kan me vergissen maar volgens mij is er geen handheld van ICOM die DMR ondersteunt, Uniden en AOR wel.
« Reactie #2 Gepost op: 18 september 2025, 11:43:32 »
Volgens mij ondersteunt geen enkele Icom DMR of Tetra. Icom maakt momenteel ook geen digitale handheld ontvangers meer.
Met je eisen kom je uit op een AOR AR-DV10.
Offline 7243
« Reactie #3 Gepost op: 18 september 2025, 13:37:31 »
Aan je antenne's te zien luister je vooral luchtvaart, en VHF / UHF.
Ik heb zelf vorig jaar ook een 3600 aangeschaft maar gebruik hem maar zelden, digitaal is er nog bar weinig zinvols te ontvangen hier in de buurt.
Waarschijnlijk zit je prima met de 125, ik gebruik zelf thuis altijd mijn AOR8200mk3.
Offline marcel1988
« Reactie #4 Gepost op: 19 september 2025, 09:45:07 »
Je hebt helemaal gelijk, deze ondersteunt inderdaad geen DMR.
Hmzz, dus dan zou ik de 3600 erbij moeten houden?
Dat is voornamelijk thuis, ik zit voor me werk door heel het land heen.
Dus dan is het wel leuk om een handzame scanner mee te kunnen nemen om te luisteren hier en daar.
Heb ik zitten bekijken, best wel een prijskaartje wat eraan zit, maar dan heb je ook echt wel ALLES in huis wat er te luisteren valt.
« Reactie #5 Gepost op: 19 september 2025, 11:26:18 »
Kon het niet laten, Marcel om mee te kijken daar je “Alles” zei https://www.aorja.com/support/firmware_ar-dv10.html Vaak een firmware update en dat is wel fijn natuurlijk
Offline marcel1988
« Reactie #6 Gepost op: 19 september 2025, 12:53:54 »
Dat is wel een heel groot verschil met Uniden.
Ik zie ook netjes bugfixes, Toepassingen die worden aangezet.
Dat is wel interessant, maar alsnog een grote aanschaf :P
Offline Bart
« Reactie #7 Gepost op: 19 september 2025, 15:27:37 »
Over de DV10 zijn veel verschillende ervaringen te vinden. Ik heb er een haat-liefde verhouding mee. Tetra doet 'ie heel netjes, zeker met de Tetra GSSI plugin die je apart moet aanschaffen. De batterij is echter in vergelijking met mijn andere scanners zeer snel leeg. Verder gelegen Tetra stations hoort hij totaal niet, zelfs niet in de ruis, terwijl mijn andere scanners het datasignaal wel laten horen, en de RTL SDR V3 stick zelfs een 100% signaal aangeeft (dit alles op dezelfde antenne getest, een X50 die op het dak staat). Luchtvaartontvangst ook matig bij mij, in vergelijking met mijn andere scanners. Ik heb het geluk dat ik een druk Entropia signaal goed kan ontvangen dus daar brengt hij zijn geld voor mij wel op.
Bart
Offline marcel1988
« Reactie #8 Gepost op: 28 september 2025, 09:48:02 »
Tot nu heb ik besloten om mijn beide BCX15T te verkopen en daar een UBCD160DN voor terug aan te schaffen.
Dan houd ik over:
1x 3600XLT
1X UBC125XLT
1X UBCD160DN
De 3600 behoud ik alleen voor nu voor opname Misschien in de toekomst dat ik deze ook verkoop om over te stappen naar een SDR.
(Heb een server thuis draaien 24/7 dus opnemen kan ook eventueel continu)
Ik hoorde tevens dat de UBCD160DN zwakker zou zijn dan de UBC125XLT, vooral op het analoge deel. (Iemand die dit kan bevestigen, of juist ontkrachten)
« Reactie #9 Gepost op: 28 september 2025, 10:06:01 »
Bij hele zwakke analoge signalen lijkt het wel zo, maar voor de rest heb ik geen klachten. Las hier wel dat luchtvaartluisteraars het hier wel over hadden, maar wellicht dat die hier beter op in kunnen gaan. Ben nog steeds onder de indruk van de 160dn met de RH771 antenne in de auto en die pikt eerder het signaal op dan de 125. Is een beetje afhankelijk van je gebruik, denk ik, wat je ervaringen zijn.
Heb van de week een test gedaan hier in het centrum met de familie die mijn 125xlt hebben. De 160dn pikte veel sneller de Kenwoods signalen op tov 125. Er werd al gekeken naar die van mij Als ik alleen Analoog zou blijven luisteren dan had ik de 125 wel gehouden.
Offline marcel1988
« Reactie #10 Gepost op: 28 september 2025, 10:30:28 »
Ik wil ook wel analoog luisteren. Maar vooral de dPMR gaat het mij om. Vandaar de 125xlt eruit. En de 160DN erin.
« Reactie #11 Gepost op: 28 september 2025, 10:47:09 »
Dat heeft alles te maken met de standaard meegeleverde antenne.
In de marifoonband blijft hij iets achter. Air en UHF is wel goed.
Staat ook op onze website vermeld.
De Diamond RH771 verbetert de ontvangst aanzienlijk.
« Reactie #12 Gepost op: 28 september 2025, 10:49:01 »
De 160/260 zijn onze meest verkochte modellen. Zeer fijne scanners.
Persoonlijk vind ik de 260 iets fijner, meer knoppen, groter scherm. Maar die kun je niet meenemen. En dPMR ontvang je juist onderweg.
Zeker vanwege de veel gebruikte Kenwood portofoons die overal gebruikt worden.
Op dPMR werken beiden fantastisch (zit er bij ons standaard in voorgeprogrammeerd).
Offline marcel1988
« Reactie #13 Gepost op: 28 september 2025, 11:29:11 »
Thuis zit die aangesloten op een Diamond Ss-500 met daarop een x300n en een D777
Dus dat komt wel goed  :P
Het gaat inderdaad vooral om onderweg.
« Reactie #14 Gepost op: 28 september 2025, 13:55:04 »
Onderweg kun je draagbaar de RH771 gebruiken.
Op de auto een magneetvoet, zoals de Scanstick.
https://www.semafoonwinkel.nl/Magnum-SCANSTICK-2000
